светодиоды в поворотники
Модератор: Randall
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 16, 2011 18:40:38
поставил светодиоды в поворотники в крылья а они не горят, лампочки нормально
че может быть????
Re: светодиоды в поворотники
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 18:44:28
Molnija6
Плюс-минус на патроне не перепутал?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 16, 2011 18:45:27
Полярность соблюдай, т.е. переверни.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 16, 2011 18:46:49
переворачивал,без разницы((((
зато если их в габариты поставить то все работает
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср мар 16, 2011 18:47:32
для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 16, 2011 18:48:44
так ясно, а какие светодиоды можно???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 18:51:03
linkor
А разве реле поворотов реагирует на лампочку в крыле? На 21 ваттные реагирует при их перегорании,а вот на ту,что в крыле 5 ватт,вроде как нет
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср мар 16, 2011 18:55:03
можно в твои лампы добавить сопротивление. должно работать. вот только смысл менять шило на мыло
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср мар 16, 2011 18:56:45
Molnija6 писал(а):так ясно, а какие светодиоды можно???
специальные светодиоды для поворотников. они даже жёлтого цвета и называются так. у них немного другое устройство в отличии от простых.
рустем писал(а):linkor
реагирует наверное) . простые диоды там не работают. ТС долеко не первый кто хочет их туда воткнуть.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 16, 2011 19:02:30
над завтра посмотреть...
и еще вот вопрос - патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть или его всместе с фарой менять придется?????
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 19:25:24
Molnija6 писал(а):патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть
Есть
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 16, 2011 19:27:57
уряяя,знач завтра точно в магазин и менять))
спасиб ребят))) :thumbsup: :clap2:
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт мар 17, 2011 19:58:19
Molnija6 писал(а):Molnija6
Не отчаивайся! Для диодных поворотов есть специальные реле.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пт мар 18, 2011 16:03:02
оба на ся)))))
об этом по подробнее можно????
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Пт мар 18, 2011 20:16:47
Можно,только чего-то не получается ссылки на сайты выводить! Не подскажете?
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 20:24:26
linkor писал(а):для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Ничего подобного, работают аж бегом, соблюдение полярности и все!!!!!
Брал цокольные, все работает, только надо полярность переделать...
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 19, 2011 9:07:25
расскажи как че делал
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 19, 2011 9:43:59
Molnija6
Ну, а чё там рассказывать? Для изменения полярности в этом случае есть только два пути:
1. Переделка самой лампочки.
2. Переделка соединений к патрону.
Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 19, 2011 10:06:19
Molnija6 писал(а):расскажи как че делал
Делается очень просто, берешь лампу и суешь в цоколь - не горит :hez:
--->>> смотришь кокай провод куда подходит , снимаешь и на лампе меняешь местами,
то бишь меняешь полярность - горит :banana1:
Zayec писал(а):Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
Не согласен в корне :D
Я так же делал с подсветкой в приборке, только чтобы это все закрепить :D пришлось раздавить
плосками лампу, т.к. подсоединял на цоколь (диодную ленту), который потом воткнул в штатное место...
Удачи...
Vovchik2107
Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Ср авг 17, 2011 8:34:26
Мужики всем доброго времени!!!! выручайте нужна помощь. :sad:
:please: поставил светодиоды во все поворотники, повторители. и естесссно реле поворотов отказалась с ними работать. поюзаз гугл (всем он нам в помощь!!!) и накопал след инф
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314.
прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как??? :innocent:
всем заранее сапибо..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 17, 2011 9:03:11
Vovchik2107 писал(а):прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как???
я не заинтересован, но статью прочел, не понимаю чего там коментировать??? все расжеванно от и до, с грамотным обоснованием, если не верится то можно воспользоваться озвученными в статье даташитами, и разобрав свое реле убедится или нет в правильности статьи...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 17, 2011 12:32:07
Vovchik2107, а какие коменты тебе нужны? Там же все размазано уже и по полочкам разложено. Осталось только сделать. :)
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср авг 17, 2011 18:42:32
Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб фев 18, 2012 22:16:08
Всем привет, если кто ещё в теме.
Эти реле с доработкой будут работать, если, хотя бы в повторителе оставить лампу накаливания.
А если установить все светодиодные лампы, то реле и после доработки работать НЕ будет. Это факт.
Для того, что бы реле нормально работало, не надо вешать дополнительные лампы накаливания (для создания нагрузки), а надо установить параллельно любой светодиодной лампе
сопротивление 100 КОм (килоом), не больше (как на правую так и на левую сторону (проще всего это сделать в задних фонарях).
Сопротивление постоянное 100 КОм - 0,25; 0,5 Вт. В задних фонарях припаять к печатным проводникам параллельно лампам указателей поворотов.
Если это сопротивление впаять в реле между 4 и 2 выводами разъёма, то реле будет щёлкать постоянно при включении зажигания...
Makarych
Непрочитанное сообщение Makarych » Сб фев 18, 2012 22:22:23
vsv-ivanovo писал(а):Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
Если последовательно штатные с диодами, то работать НЕ будет. Надо параллельно, и то не лампу а сопротивление (резистор).
100 КОм - нагрузка (ток) будет равен 0,00012 А = 0,12 mA = 120 µА (мизер)...
Вернуться в «Тюнинг»
