А накой ляд включать светодиоды, размещенные в одном корпусе со включенной галогенкой?Shvarzneger писал(а):ну и вместе их можно было включать
Легко, одной 5-контактной релюхой. один хвост обмотки реле на "БС" (от подрулевого, цепь от него к БС надо разорвать предварительно), другой - на землюShvarzneger писал(а):и выключались при включении ближнего
По контактам:
средний (управляемый) контакт - на зажигание (или на "габариты")
НЗ-контакт через кнопку("ДХО") на свои светодиоды
НР-контакт на БС.
Работа проста:
При отсутствии +12 на релюхе (БС выкл) через НЗ пару контактов +12В от зажигания или габаритов пойдет на кнопку "ДХО", а через нее на светодиоды. При включении БС релюха включается, разрывает цепь питания ДХО и дает +12В на лампы БС.
Теоретически должно работать. Практически - собирай, пробуй. Но тоже должно.
З.Ы. Раз уж такое городить, то можно подключить все это не от БС, а от габаритов! Тогда при включенном зажигании ты кнопкой сможешь включить свои светодиоды. А если включишь габариты - цепь ДХО обесточится. Нафиг она нужна, если габариты светят?
Кстати, по температуре согласен с коллегой... Поплавятся нафиг твои диоды в корпусе ПТФ...
