Противотуманки на ВАЗ
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 08, 2011 16:59:51
Shvarzneger писал(а):ну и вместе их можно было включать
А накой ляд включать светодиоды, размещенные в одном корпусе со включенной галогенкой? :confused: Кто их увидит вобще?
Shvarzneger писал(а):и выключались при включении ближнего
Легко, одной 5-контактной релюхой. один хвост обмотки реле на "БС" (от подрулевого, цепь от него к БС надо разорвать предварительно), другой - на землю
По контактам:
средний (управляемый) контакт - на зажигание (или на "габариты")
НЗ-контакт через кнопку("ДХО") на свои светодиоды
НР-контакт на БС.
Работа проста:
При отсутствии +12 на релюхе (БС выкл) через НЗ пару контактов +12В от зажигания или габаритов пойдет на кнопку "ДХО", а через нее на светодиоды. При включении БС релюха включается, разрывает цепь питания ДХО и дает +12В на лампы БС.
Теоретически должно работать. Практически - собирай, пробуй. Но тоже должно. :cool:
З.Ы. Раз уж такое городить, то можно подключить все это не от БС, а от габаритов! Тогда при включенном зажигании ты кнопкой сможешь включить свои светодиоды. А если включишь габариты - цепь ДХО обесточится. Нафиг она нужна, если габариты светят?
Кстати, по температуре согласен с коллегой... Поплавятся нафиг твои диоды в корпусе ПТФ...
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Вс фев 20, 2011 9:38:17
VladiZlav сделал фотки.
Как-то больше в стороны светит, может так и должно, непонятно :hmmm:
gavrilyuk
Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт мар 10, 2011 6:25:51
Спасибо VladiZlav. Установил всё так же,но с небольшой отсебячиной:
1- фары с жёлтыми стёклами;
2- в прцессе эксплуатации обнаружилась вибрация пучка света туманок(бампер-то пластмассовый снизу -жёсткости не хватает). Поэтому установил Z-образные мет.скобы(один конец под кайку фары, второй под верхнюю гайку крепления бампера).
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 10, 2011 6:37:18
gavrilyuk
ты Лаконично замазал номер на второй фотке. Сделаем вид что на первой его не видНО))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 10, 2011 6:57:30
linkor
це точно ))) :thumbsup:
nisib
портивотуманки и так светят в стороны,это же не фары доп света которые светят прямо ))
Vassek
Модель авто: ВАЗ_21054
Непрочитанное сообщение Vassek » Вт мар 22, 2011 16:27:48
Подкажите пожалйста какая модель реле для подключения противотуманок
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 22, 2011 16:30:02
Vassek
Обычное четырехконтактное(как на ближнем,дальнем свете в монтажном блоке),желательно с ушком для крепления под болт(саморез)
Staiz
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Staiz » Вт мар 22, 2011 16:52:26
Привет я видел фото отчет, да спасибо канечно за него, но куда имено подключить + от клавиши. Зарание спасибо.
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Вт мар 22, 2011 17:22:26
Staiz писал(а):куда имено подключить + от клавиши
К кнопке включения габаритных огней.
Staiz
Непрочитанное сообщение Staiz » Пт мар 25, 2011 7:59:03
Куда имено ты подключал +12 от клавиши.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 31, 2011 9:13:52
Staiz писал(а):Куда имено ты подключал +12 от клавиши
Туда где появляется + при включении габаритов! Подключи к зеленому, включи габарит и ПТФ, светится, отлично, нет ищи дальше.
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Вт апр 05, 2011 14:25:37
вот и я подключил с помощью этой статьи себе ПТФ :thumbsup: ночь теперь не страшна
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт апр 14, 2011 9:54:16
а что ни кто не пробовал поставить птф от приоры в бампер?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт апр 14, 2011 10:30:46
shumaher-262 писал(а):а что ни кто не пробовал поставить птф от приоры в бампер?
ядумал о такой идее. но смотрется будут фуфельно..
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Пт июл 22, 2011 9:49:31
Народ у кого стоят в фаре белые лампочки? похож свет на ксенон. Смотрел в магазе лампы осрам Н4 так они желтым, хотя продавщица клялась что они белые, и стоят 170 грн.
grif906
Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Непрочитанное сообщение grif906 » Чт авг 11, 2011 17:51:33
всем доброго време суток !!!!помойму такой темы тут я невидел вы уж если что сильно не пинайте, задумал я бампер передний выкинуть уж очень много он натерпелся вот в чём вопрос ктонибудь втыкал в отверстия для бампера противо туманки???какие подойдут? как это реализовать?
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Непрочитанное сообщение true » Пн окт 03, 2011 20:38:58
VladiZlav писал(а):Противотуманки на ВАЗ 2107 (подойдет по большей части и к другим)
Адрес статьи: http://www.semerka.info/?q=node/30
Обсуждаем в этой же теме :)
поделись впечатлением как светят?
Предлагаю более подробно описать полученный эффект от установки. Как на трассе себя фары ведут, хватает ли бокового освещения
и что за модель, как называется?
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср ноя 02, 2011 16:40:16
http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gif
А можно ли вместо + от габаритов, взять оба плюса напрямую от АКБ?
Что можно было ПТФ включать отдельно от всего освещения?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 02, 2011 17:55:56
SunshineofMusic писал(а):http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gif
уж лучше сразу от зажигания в таком случае, но по правилам без габаритов ПТФ можно использовать в светлое время суток для обозначения ТС, то биш как стемнеет или в туман габариты обязательны
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт ноя 03, 2011 15:34:35
серго писал(а):по правилам без габаритов ПТФ можно использовать в светлое время суток для обозначения ТС, то биш как стемнеет или в туман габариты обязательны
Кто тебе такое сказал? ПТФ нельзя использовать без габаритов и освещения номерного знака в любОе время суток.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 03, 2011 16:30:32
спорить не буду т.к. инфа эта мною вычитана в интернете, но у нас многие и даже одна машина ГИБДД ездит с туманками без габаритов , я конечно себе сделал все по правилам
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 18:58:50
Я себе поставил от "чирика", нормально смотрится! А там кому как! :whistlin:
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:21:55
Вот фото
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:22:59
Vl80c писал(а):Вот фото
Vl80c
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:24:38
Туманки
