Ремонт антенны (таблетка)
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Антенна БОШ
Купил ремкомплект.
Подскажите усики к таблетке самой как-то подключаются или просто на корпус крепятся?
Купил ремкомплект.
- andy
Re: Ремонт антенны (таблетка)
А ты попробуй резбери...
там внутрь они должны заходить и припаяны к конкретным местам...
- Димыч
striker
Однозначно не на корпус. Будешь паять- зачисти лак с усиков и кислотой не паяй, лучше канифоль или нейтральный паяльный жир.
- andy
Да там чистить особо нечего, точно что УСИКИ, тонкие и ломкие,Димыч писал(а):Будешь паять- зачисти лак с усиков и кислотой не паяй
канифолью лучше почисть, а паять лучше холодной пайкой...
- Димыч
Это как? Насколько знаю холодная пайка (непропай)- это серьёзный косяк при монтажеandy писал(а): холодной пайкой
- andy
Для усов антенны хватит на 2 века, сосед такой пайкой бак для воды на 6 кубов
заделал и ни одной трещинки уже 2 года (ПРОШЛО 2 ЗИМЫ)
- рустем
Я когда менял-там пайки нет,зажимается усик при сборке корпуса между платой и какой-то металлической штучкой
- Димыч
Пайка или сварка? Антену нужно паять- паялку на 25 ватт, мягкий припой, нейтральный флюс, и две минуты свободного времени. Собирать/ разбирать дольше придётся.
- andy
Нашелся хоть один, который разбирал эту чудную ВОШЬрустем писал(а):Я когда менял-там пайки нет
Как по мне, полное г...о, поменял ее через 2 месяца и не думал даже и не пожалел...
- andy
Выброси в ведро...striker писал(а):Антенна БОШ. Купил ремкомплект.
Купи нормальную... меньше гемора...
- рустем
Да нормальная антенна бош,ловит за 60 км от города(у нас местность сильно пересеченная)
Раньше вообще с куском проволоки под задним стеклом ездил
Патаму что доставались мне они исключительно на халяву при замене лобовых стекол.Некоторые владельцы говорили-мне антенна не нужна,я новую поставлю.Ну новую,так новую.А ремкомплект копейки стоит.andy писал(а):Нашелся хоть один, который разбирал эту чудную ВОШЬ
- andy
Да-а-а-аааа сладкое слово ХАЛЯВАрустем писал(а):доставались исключительно на халяву
Я редко когда включаю радио, чаще диск с Rammstainом крутится, всем нормуль и жене и детям
- VladiZlav
+1 - в бошевских таблетках все без пайкирустем писал(а):Я когда менял-там пайки нет,зажимается усик при сборке корпуса между платой и какой-то металлической штучкой
