- solger_ufa
- solger_ufa
- solger_ufa
region21
- Модель авто: ВАЗ 21043 2005г.в. ИЖ Авто
Проблема рулевой
Здраствуйте Уважаемые. Очередная проблема у моей ласточки (ВАЗ-2104). Но с начала предыстория. В феврале ездил в деревню, ну и как бывает застрял. Выбирался раскачкой, и получилось так что при этом правое переднее колесо оказалось в яме. Я подал машину назад, а потом резко вперед и правое колесо как бы ударилось о стенку ямы при этом у меня чуть не вырвало руль из рук . На это не никакого внимания не обратил. Лишь когда выехал на трассу обнаружил, что руль ушел вправо где-то на градусов 30-40 (если не больше) и колеса смотрели в разные стороны. Кое как добрался до города сделал развал-схождение. Вроде все в порядке. Но несколько дней назад заметил что руль снова уходит вправо но при этом никакой нагрузки на руле не ощущается, автомобиль едет прямо когда отпускаешь. Вообщем Помогите разобраться в чем проблема?
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Проблема рулевой
что-то не понял ниче...ище разок и подробнее обьясни в чем суть проблемыregion21 писал(а):Здраствуйте Уважаемые. Очередная проблема у моей ласточки (ВАЗ-2104). Но с начала предыстория. В феврале ездил в деревню, ну и как бывает застрял. Выбирался раскачкой, и получилось так что при этом правое переднее колесо оказалось в яме. Я подал машину назад, а потом резко вперед и правое колесо как бы ударилось о стенку ямы при этом у меня чуть не вырвало руль из рук . На это не никакого внимания не обратил. Лишь когда выехал на трассу обнаружил, что руль ушел вправо где-то на градусов 30-40 (если не больше) и колеса смотрели в разные стороны. Кое как добрался до города сделал развал-схождение. Вроде все в порядке. Но несколько дней назад заметил что руль снова уходит вправо но при этом никакой нагрузки на руле не ощущается, автомобиль едет прямо когда отпускаешь. Вообщем Помогите разобраться в чем проблема?
region21
руль ни куда не тянет, просто со временем меняется само положение руля, при этом машина едет прямо .
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Ситуация один в один была, поначалу не тянуло в сторону а потом началось!!! Короче посмотри балку. вернее те места гле рычаг крепится к балке, у меня заднее крепление оторвало, и в итоге когда выворачиваешь влево колесо ложилось(как на мерседесе)
region21Где то идёт деформация. Искать обязательно, придирчиво с пристрастием! Опасно!
- Randall
region21 писал(а):сделал развал-схождение.
Фигассе!!! Это ж как развал делался, если болт крепления рычага к балке вырван был? Таких развальщиков сразу к стенке надо!vit84 писал(а):Короче посмотри балку. вернее те места гле рычаг крепится к балке, у меня заднее крепление оторвало
2 ТС: Поставить над ямой передок, заставить кого-то покрутить рулю, сам - в яму! Искать, искать, щупать! Чудес не бывает.
И еще... А мож банально рулевой редуктор? Кстати, если сейчас колеса стоят ровно и управляемость в норме, но баранка поворачивается, то хорошенько посмотри крепление оного к оси и соединения все от руля до редуктора. Мож ударом банально вырвало болт затяжной?
- руль.jpg (50.93 КБ) 48209 просмотров
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Тож вариант. Я когда у себя затягивал болты, думал резьбу сорвал (крутится и крутится), а он акаянный со стороны колеса сшайбой внутрь уходит. Поставил цельную пластину с тремя отверстиями, теперь как одно целое.Stanislav писал(а):А может мяталл под редухтером промялся?
Это и настораживает, так какRandall писал(а):а ТС-то пропал, одна
Тьфу-тьфу!Буйный писал(а):Где то идёт деформация. Искать обязательно, придирчиво с пристрастием! Опасно!
region21
Здорово, все в порядке. Сошка маятника как пропеллер, вот сегодня менял маятник, завтра развал- схождение. Фото тоже завтра.
Маятник старый (штатный ) оказался подшипниковый, хотя думал что на заводе ставят втулковый, корпус с татовицей. Новый без татовицы разобрал, запихал литол-24, собрал так, что смазка со всех щелей. На старом в определенном положении ощущается как бы провал, думаю признак того что подшипнику скоро край.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
была та же проблема, но все решилось удлиннением рулевой тяги правой, т к руль ушел влево, а не давно задним правым колесом сдавая назад врезался в бордюр, оторвал брызговик, еду и чуствую скрежет идет если тормозить и удары какие то, при этом машина боком тормозилась и приходилось ловить рулем, поглядел на тяги, вроде ровные, гнутых нет, а рулевая правая опять укоротилась, в чем может быть проблема
region21
Вот как ее ... на фото прекрасно видно. Дальнейшая эксплуатация могла привести к нехорошим последствиям.
- Igor001/7
У меня проблема давно возникла,но всё забывал спросить.Скорее всего тоже к рулевой относится.
Если полностью вывернуть руль вправо и держать его так (на заведённом двигателе) Стук какой то возникает,аж в руль отдоёт.Может где то что то за двигатель задевает???
