Установка солекса на классику.
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пт апр 29, 2011 12:16:24
Спасибо!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт апр 29, 2011 12:33:51
если будешь покупать смотри внимательно, а то у некоторый 97,5 отверстие реально больше 102,5, но я все же считаю что дело не в жиклерах. Я себе на машины ставил разные карбы на движке 1500 побывали от ОЗОНА 2107 до К151С волговского. Разница сам понимаешь огромная, но скажу одно. при правильной регулировке, жрать он столько не будет, запуск отрегулировать можно, разница только в том будет сколько топлива он может через себя пропустить. и ехать она тоже по разному будет.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср май 04, 2011 13:56:52
Короче мне надо к грамотному карбюраточику сначала?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 04, 2011 21:25:14
Antispeed писал(а):Короче мне надо к грамотному карбюраточику сначала?
если такие есть, то можешь попробовать заехать к таковому...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс май 15, 2011 9:47:14
как устранить течь иил ее минимизировать на солексе, через отверстия в корпусе для оси дроссельной заслонки второй камеры :question:
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 15, 2011 14:31:10
Сусанин писал(а):как устранить течь иил ее минимизировать на солексе, через отверстия в корпусе для оси дроссельной заслонки второй камеры
Отрегулировать приоткрытие заслонки по мурзилке. (эт если отверстие в корпусе не раздолбано)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 16, 2011 16:49:37
как понять степень раздолбанности? ось шаволиться, ее можно двигать от стопорного кольца до стопорного, поперечных движений вроде нет :no:
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 16, 2011 17:48:45
Сусанин писал(а): ось шаволиться, ее можно двигать от стопорного кольца до стопорного, поперечных движений вроде нет
Да эт норм, главное чтобы радиальный люфт был максимально мал.
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср май 18, 2011 14:56:47
поставил обратку сегодня на свой солекс 83ий. тройник всунул до топливного фильтра до бензонасоса. так нормально будет? бензонасос через клапан перепускной вытягивать не будет из карба? ещё немного изогнуты шланги - это не критично?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 18, 2011 15:26:49
MoHcTp писал(а):поставил обратку сегодня на свой солекс 83ий. тройник всунул до топливного фильтра до бензонасоса. так нормально будет? бензонасос через клапан перепускной вытягивать не будет из карба? ещё немного изогнуты шланги - это не критично?
лучше заглуши обратку. мастерить тройники это не дело или мучайся и проводи обратку в бак
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Ср май 18, 2011 15:32:36
пОЧЕМУ "ЗАГЛУШИ"?
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср май 18, 2011 16:02:41
ответьте всё же на мои вопросы
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 18, 2011 18:07:48
MoHcTp писал(а):ответьте всё же на мои вопросы
я уже наполовину ответил на твой вопрос.
Antispeed писал(а):пОЧЕМУ "ЗАГЛУШИ"?
в жару так можно быстрее схлопотать пробку в бензапроводе, так как из карба будет поступать горячий бензин. даже на официальном сайте дааз написано, что заглушить
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 18, 2011 18:12:58
Stalkerun писал(а):заглушить
:yes: или в бак, не иначе!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 18, 2011 18:16:37
проверено на себе, кончился бенз - не мог завестись пока не заглушил обратку :yes:
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Чт май 19, 2011 10:49:35
когда ставил обратку заметил пипку на коллекторе. если стоять со стороны акб, т.е справа, то слева внизу от карба на коллекторе стоит заглушка какая то с винтиком. что это такое?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт май 19, 2011 12:29:57
MoHcTp
Это штуцер для взятия разрежения для эконометра на панели приборов 2107, надеюсь понятно объяснил. :)
nevelaev
Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Непрочитанное сообщение nevelaev » Ср май 25, 2011 16:34:01
Да уж, а если заглушить обратку - переливать не будет карб??? стоит 21083, уже хз с какой тачки. Работает нормально, не хватает динамики на 3-4 передаче. Появляется оная только после 3 тыщ об. двигатель 1.2. Сам мучался - приехал с недельного отпуска - машину не мог завести. Пришлось снимать обратку и пальцем затыкать. Думается идтить к карбюраторщику, ходят слухи, в Питере на Просвете-Руставели есть толковый. Как думаете -не пошлет в опу?? Ну в плане не заставит идти искать старый засраный озон и ставить его?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 25, 2011 17:55:45
nevelaev писал(а):переливать не будет карб?
не будет! глуши спокойно...
nevelaev писал(а):Как думаете -не пошлет в опу?
хз...поедь, узнаешь :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 26, 2011 11:54:32
перелива не будет, так как за перелив отвечает иголка и уровень в поплавковой камере.
nevelaev
Непрочитанное сообщение nevelaev » Чт май 26, 2011 23:49:24
хмм.. окей тогда. Заглушу ее...
YuReC666
Модель авто: ВАЗ 2107 (2003г), ДААЗ 2107-1007010 (112, 150), БСЖ
Непрочитанное сообщение YuReC666 » Вс май 29, 2011 6:29:13
Вопрос конечно очень индивидуальный, но тем не менее... какой средний расход на 53 солексе в городском режиме (пробки) и на трассе? Скажем так, при спокойной езде. Думаю, брать - не брать...)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 29, 2011 12:52:54
YuReC666 писал(а):Вопрос конечно очень индивидуальный, но тем не менее... какой средний расход на 53 солексе в городском режиме (пробки) и на трассе? Скажем так, при спокойной езде. Думаю, брать - не брать...)
по трассе в 7.5 литра можно уложиться, в городе как повезет, ведь города все разные
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Чт июн 02, 2011 22:12:18
Третий день катаюсь на вновь установленном 053 карбе.сегодня увидел вот это
все 4 черные(свечи после 120 километровых матаний по ночному городу-расход 11/100)смесь явно переобогощеная.не могу понять почему.конфинг карба:1)107.5/150 2)115/132 нос 45 в первую камеру,все диафрагмы целые.жик хх 41.нуоз 10 градусов.прет хорошо.
Если ставлю в первую 105/150-дергается,если ставлю 107.5/155-тоже немного подергивает.107.5/150-самый нормальный вариант.вторую заслонку редко открывая,на первой норм прет...что еще проверить?
Зы:свечи трех контактные не при чем.стояли нжк,было тоже самое,просто чистить их не охото было,вот и поставил эти
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 03, 2011 3:22:23
panok писал(а):свечи трех контактные
Свечи - ЗЛО :devil:
