Установка солекса на классику.
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: Установка солекса на классику.
если будешь покупать смотри внимательно, а то у некоторый 97,5 отверстие реально больше 102,5, но я все же считаю что дело не в жиклерах. Я себе на машины ставил разные карбы на движке 1500 побывали от ОЗОНА 2107 до К151С волговского. Разница сам понимаешь огромная, но скажу одно. при правильной регулировке, жрать он столько не будет, запуск отрегулировать можно, разница только в том будет сколько топлива он может через себя пропустить. и ехать она тоже по разному будет.
- byran
если такие есть, то можешь попробовать заехать к таковому...Antispeed писал(а):Короче мне надо к грамотному карбюраточику сначала?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
как устранить течь иил ее минимизировать на солексе, через отверстия в корпусе для оси дроссельной заслонки второй камеры
- 036609.jpg (25.4 КБ) 8321 просмотр
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Отрегулировать приоткрытие заслонки по мурзилке. (эт если отверстие в корпусе не раздолбано)Сусанин писал(а):как устранить течь иил ее минимизировать на солексе, через отверстия в корпусе для оси дроссельной заслонки второй камеры
- Сусанин
как понять степень раздолбанности? ось шаволиться, ее можно двигать от стопорного кольца до стопорного, поперечных движений вроде нет
- JET
Да эт норм, главное чтобы радиальный люфт был максимально мал.Сусанин писал(а): ось шаволиться, ее можно двигать от стопорного кольца до стопорного, поперечных движений вроде нет
- MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
поставил обратку сегодня на свой солекс 83ий. тройник всунул до топливного фильтра до бензонасоса. так нормально будет? бензонасос через клапан перепускной вытягивать не будет из карба? ещё немного изогнуты шланги - это не критично?
- Stalkerun
лучше заглуши обратку. мастерить тройники это не дело или мучайся и проводи обратку в бакMoHcTp писал(а):поставил обратку сегодня на свой солекс 83ий. тройник всунул до топливного фильтра до бензонасоса. так нормально будет? бензонасос через клапан перепускной вытягивать не будет из карба? ещё немного изогнуты шланги - это не критично?
- Stalkerun
я уже наполовину ответил на твой вопрос.MoHcTp писал(а):ответьте всё же на мои вопросы
в жару так можно быстрее схлопотать пробку в бензапроводе, так как из карба будет поступать горячий бензин. даже на официальном сайте дааз написано, что заглушитьAntispeed писал(а):пОЧЕМУ "ЗАГЛУШИ"?
- byran
- Сусанин
проверено на себе, кончился бенз - не мог завестись пока не заглушил обратку
- MoHcTp
когда ставил обратку заметил пипку на коллекторе. если стоять со стороны акб, т.е справа, то слева внизу от карба на коллекторе стоит заглушка какая то с винтиком. что это такое?
SinodskiY
MoHcTp
Это штуцер для взятия разрежения для эконометра на панели приборов 2107, надеюсь понятно объяснил.
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Да уж, а если заглушить обратку - переливать не будет карб??? стоит 21083, уже хз с какой тачки. Работает нормально, не хватает динамики на 3-4 передаче. Появляется оная только после 3 тыщ об. двигатель 1.2. Сам мучался - приехал с недельного отпуска - машину не мог завести. Пришлось снимать обратку и пальцем затыкать. Думается идтить к карбюраторщику, ходят слухи, в Питере на Просвете-Руставели есть толковый. Как думаете -не пошлет в опу?? Ну в плане не заставит идти искать старый засраный озон и ставить его?
- byran
не будет! глуши спокойно...nevelaev писал(а):переливать не будет карб?
хз...поедь, узнаешьnevelaev писал(а):Как думаете -не пошлет в опу?
- Stalkerun
перелива не будет, так как за перелив отвечает иголка и уровень в поплавковой камере.
YuReC666
- Модель авто: ВАЗ 2107 (2003г), ДААЗ 2107-1007010 (112, 150), БСЖ
Вопрос конечно очень индивидуальный, но тем не менее... какой средний расход на 53 солексе в городском режиме (пробки) и на трассе? Скажем так, при спокойной езде. Думаю, брать - не брать...)
- Stalkerun
по трассе в 7.5 литра можно уложиться, в городе как повезет, ведь города все разныеYuReC666 писал(а):Вопрос конечно очень индивидуальный, но тем не менее... какой средний расход на 53 солексе в городском режиме (пробки) и на трассе? Скажем так, при спокойной езде. Думаю, брать - не брать...)
panok
- Модель авто: Классика
Третий день катаюсь на вновь установленном 053 карбе.сегодня увидел вот это
все 4 черные(свечи после 120 километровых матаний по ночному городу-расход 11/100)смесь явно переобогощеная.не могу понять почему.конфинг карба:1)107.5/150 2)115/132 нос 45 в первую камеру,все диафрагмы целые.жик хх 41.нуоз 10 градусов.прет хорошо.
Если ставлю в первую 105/150-дергается,если ставлю 107.5/155-тоже немного подергивает.107.5/150-самый нормальный вариант.вторую заслонку редко открывая,на первой норм прет...что еще проверить?
Зы:свечи трех контактные не при чем.стояли нжк,было тоже самое,просто чистить их не охото было,вот и поставил эти
