Странно работает двиг.
- SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: Странно работает двиг.
Подтраивает ровно? т.е. как на одном и том же цилиндре или как попало??... Если как попало то может из-за самого карба так происходить... А если ровно то искать проблемму в цилиндре и всему что с ним связано... На повышенных оборотах робит без дерганий или так же как на хх??..
- Модель авто: 21053 Инжектор
Подскажите машина ваз 21053 инже что то случилось с движком
на холостых он сам набирает обороты рычит оч сильно и тут же сбрасывает и так постоянно в чем может быть проблема??
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
свыше 1000 все нормально, потряхивает с одинаковой периодичностью, снимал шланг с ВУТ затыкал пальцем коллектор, такжеSerPezZ писал(а):Подтраивает ровно? т.е. как на одном и том же цилиндре или как попало??... Если как попало то может из-за самого карба так происходить... А если ровно то искать проблемму в цилиндре и всему что с ним связано... На повышенных оборотах робит без дерганий или так же как на хх??..
- SerPezZ
Василий Сидельников
Если сам набирает обороты то либо какой то датчик либо эбу тупит... вспомните что-то делали?.. может на ямку наехали какую жесткую?.. после чего конкретно так стало... потому что если сам ЭБУ тупит то как правило с самого начала... программа просто так не слетает... скорее всего датчик... может датчик оборотов или положения заслонки... что-то вобщем мелкое... моё мнение такое... лучше конечно у спецов спросить на диагноз заехать...
может компрессию проверить? а что свечки говорят? все одинаковые проверяли?..
Это не с ним, а, например , с регулятором холостого хода или загрязнённостью дроссельного узла. Если ЧЕК не горит, то диагностить нужно.Василий Сидельников писал(а):что то случилось с движком
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
SerPezZ
А ты на каких оборотах переключаешь передачи? Состояние выхлопной трубы на конце? У меня такой же звук от глушака, только именно от глушака, специально лазил слушал. А конец трубы чистенький никакого налета, что бывает при несгоревшем бензе, либо попадании масла. Поэтому, послушав другую инжекторную семерку забил на это дело. У карбовых звук от выхлопа тише. Пробег 34 000.
- Сусанин
свечки одинаковые чорные, от большого количества бензаСусанин писал(а):вобщем что сделано - клапана регулированы, компрессия ровная 10, свечи новые, провода прозвонены - рабочие, бегунок заменен, нуоз по страбоскопу в пределах нормы, БСЗ как проверить коммутатор, или от чего можно воткнуть дабы не покупать лишнюю деталь, крышку трамба? провода на датчик холла прозвонены
- SerPezZ
Вот бы знать на 5-ке на каких я оборотах переключаюCorvette писал(а):SerPezZ
машина разгоняется лучше... если например газом играть (в пол / отпустить и т.д.) на 3-ей пидараче на скорости до 40 км/ч то разница небольшая а если после 60 км/ч то может в сиденье вдавить ощутимо... странно это... почитал про форсунки... думаю надо их почистить... постараюсь в ближайшее время провернуть это дело... может действительно в одном цилиндре струйкой бьет и он вроде как работает но бензин долго воспламеняется из-за чего характерный троящий звук... и перегревы... и перерасход до 11-12 литров... хотя тачка с салона хавала дохрена... мне сказали что обкатается и ездить лучше будет и жрать меньше... но ничего не изменилось... да стала резвее... но хавает не меньше нихрена...
доброе время суток. КОлбасит двигатель. ужасно. Отдается на всю машину, коробку, глушак. И какой-то звон из движка. Думал клапана. да, были большие зазоры. Утром установил нормальные зазоры. Все то же самое. Машина ни тянет. Вечером опять снял крышку и проверил зазоры. Все в норме. Но колбасит((
Из-за того, что течет масло, уже пару месяцев лью дешевые минералки. В неделю уходит по 4 литра масла (около 1500 км.). Не дымит.
Какие могут быть мысли?
я без цепи езжу. Поэтому с этим все нормально. Зажигание....Обороты, вроде, ровные, но колбасит. А что такое РВ?
- D.I.M.A.R.
метки нормальные. Регулировал клапана и проверил. Тютелька в тютелку. А что может с распредвалом быть? Чуть меньше года назад ставил новый.
Двигло 2105?ни кола писал(а):Сусанин
- GoBLIN
с таким жором масла думаю стоит проверить компрессию. странно что никто еще не предложил
GoBLIN
масло течет где-то снаружи (весь поддон мокрый). Машина НЕ дымит. Обычный белый дымок, когда заводишь.
- GoBLIN
ни кола
когда у меня 4 литра в месяц сьедала, тоже в вобщем то не дымила ))) колбаса с работой двигателя может быть связана с неравномерной компрессиией или отсутствием оной
сегодня стал работать нормально. Так и не понял причину. Три дня, как сумасшедший был двигатель. Но тяга пропала (( Спасибо откликнувшимся
