Странно работает двиг.
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Re: Странно работает двиг.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Ср май 04, 2011 5:05:42
Подтраивает ровно? т.е. как на одном и том же цилиндре или как попало??... Если как попало то может из-за самого карба так происходить... А если ровно то искать проблемму в цилиндре и всему что с ним связано... На повышенных оборотах робит без дерганий или так же как на хх??..
Василий Сидельников
Модель авто: 21053 Инжектор
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Ср май 04, 2011 17:40:20
Подскажите машина ваз 21053 инже что то случилось с движком :crazy: на холостых он сам набирает обороты рычит оч сильно и тут же сбрасывает и так постоянно в чем может быть проблема??
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 04, 2011 18:00:33
SerPezZ писал(а):Подтраивает ровно? т.е. как на одном и том же цилиндре или как попало??... Если как попало то может из-за самого карба так происходить... А если ровно то искать проблемму в цилиндре и всему что с ним связано... На повышенных оборотах робит без дерганий или так же как на хх??..
свыше 1000 все нормально, потряхивает с одинаковой периодичностью, снимал шланг с ВУТ затыкал пальцем коллектор, также
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Чт май 05, 2011 3:59:59
Василий Сидельников
Если сам набирает обороты то либо какой то датчик либо эбу тупит... вспомните что-то делали?.. может на ямку наехали какую жесткую?.. после чего конкретно так стало... потому что если сам ЭБУ тупит то как правило с самого начала... программа просто так не слетает... скорее всего датчик... может датчик оборотов или положения заслонки... что-то вобщем мелкое... моё мнение такое... лучше конечно у спецов спросить на диагноз заехать...
может компрессию проверить? а что свечки говорят? все одинаковые проверяли?..
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 05, 2011 4:11:04
Василий Сидельников писал(а):что то случилось с движком
Это не с ним, а, например , с регулятором холостого хода или загрязнённостью дроссельного узла. Если ЧЕК не горит, то диагностить нужно.
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Непрочитанное сообщение Corvette » Чт май 05, 2011 5:01:14
SerPezZ
А ты на каких оборотах переключаешь передачи? Состояние выхлопной трубы на конце? У меня такой же звук от глушака, только именно от глушака, специально лазил слушал. А конец трубы чистенький никакого налета, что бывает при несгоревшем бензе, либо попадании масла. Поэтому, послушав другую инжекторную семерку забил на это дело. У карбовых звук от выхлопа тише. Пробег 34 000.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 05, 2011 5:25:57
Сусанин писал(а): :sad: вобщем что сделано - клапана регулированы, компрессия ровная 10, свечи новые, провода прозвонены - рабочие, бегунок заменен, нуоз по страбоскопу в пределах нормы, БСЗ как проверить коммутатор, или от чего можно воткнуть дабы не покупать лишнюю деталь, крышку трамба? провода на датчик холла прозвонены
свечки одинаковые чорные, от большого количества бенза
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пт май 06, 2011 6:41:26
Corvette писал(а):SerPezZ
Вот бы знать на 5-ке на каких я оборотах переключаю :))) вобщем разгоняю на первой до 20-25 КМ/ч далеее на второй может дергаться так как будто либо свечи закидало все сразу то ли че... но так пару тройку раз дергнется... и это если сильно разгоняюсь... если тихонько разгоняться то не дергается... и на первой ни разу не дергалась тока на второй и третьей... на 4-ой незнаю не чувствуется... подозреваю что обороты выше 1000 полюбому... и ещё заметное отличе на более высоких оборотах (думаю после 2500 об/мин)
машина разгоняется лучше... если например газом играть (в пол / отпустить и т.д.) на 3-ей пидараче на скорости до 40 км/ч то разница небольшая а если после 60 км/ч то может в сиденье вдавить ощутимо... странно это... почитал про форсунки... думаю надо их почистить... постараюсь в ближайшее время провернуть это дело... может действительно в одном цилиндре струйкой бьет и он вроде как работает но бензин долго воспламеняется из-за чего характерный троящий звук... и перегревы... и перерасход до 11-12 литров... хотя тачка с салона хавала дохрена... мне сказали что обкатается и ездить лучше будет и жрать меньше... но ничего не изменилось... да стала резвее... но хавает не меньше нихрена...
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 30, 2012 18:21:28
доброе время суток. КОлбасит двигатель. ужасно. Отдается на всю машину, коробку, глушак. И какой-то звон из движка. Думал клапана. да, были большие зазоры. Утром установил нормальные зазоры. Все то же самое. Машина ни тянет. Вечером опять снял крышку и проверил зазоры. Все в норме. Но колбасит((
Из-за того, что течет масло, уже пару месяцев лью дешевые минералки. В неделю уходит по 4 литра масла (около 1500 км.). Не дымит.
Какие могут быть мысли?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 30, 2012 18:29:01
ни кола
цепь...зажигание....износ РВ...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 30, 2012 18:57:36
я без цепи езжу. Поэтому с этим все нормально. Зажигание....Обороты, вроде, ровные, но колбасит. А что такое РВ?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 30, 2012 19:01:04
ни кола писал(а):А что такое РВ?
:fear: распредвал :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 30, 2012 19:06:10
ни кола писал(а):я без цепи езжу
колготки намотал? :D
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 30, 2012 19:11:07
ни кола писал(а):я без цепи езжу.
метки на шкивах ремня как? все ок?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт окт 30, 2012 19:14:31
метки нормальные. Регулировал клапана и проверил. Тютелька в тютелку. А что может с распредвалом быть? Чуть меньше года назад ставил новый.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 30, 2012 19:40:36
ни кола писал(а):Сусанин
Двигло 2105?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 31, 2012 0:36:42
с таким жором масла думаю стоит проверить компрессию. странно что никто еще не предложил :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср окт 31, 2012 4:17:02
GoBLIN
масло течет где-то снаружи (весь поддон мокрый). Машина НЕ дымит. Обычный белый дымок, когда заводишь.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср окт 31, 2012 6:54:00
ни кола
когда у меня 4 литра в месяц сьедала, тоже в вобщем то не дымила ))) колбаса с работой двигателя может быть связана с неравномерной компрессиией или отсутствием оной
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт ноя 01, 2012 10:24:23
сегодня стал работать нормально. Так и не понял причину. Три дня, как сумасшедший был двигатель. Но тяга пропала (( Спасибо откликнувшимся
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 14:32:39
Жди повтора...Но это не мои пожелания. :psih:
