Кто нибудь менял хоть раз личинку на замке зажигания?
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Вс мар 15, 2009 15:46:40
Кто нибудь менял хоть раз личинку на замке зажигания???Если кто менял объясните как это сделать, я чёто не могу снять старую лечинку, не пойму как она там сидит!!! LOL LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 15, 2009 16:17:54
Druqpt
именно личинку или замок в сборе?
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Вс мар 15, 2009 19:06:38
по-моему если вытащить личинку, можно и отверткой заводить) там же вроде весь замок в сборе меняется??? или не так?
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Пн мар 16, 2009 6:47:14
Мне личинку надо сменить, сферху железка стоит, её сниммаешь под ней личинка, я не пойму как её вытаскивать!!!Я её и отвёрткой ковырял, сидит насмерть!!
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Пн мар 16, 2009 18:21:01
Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 16, 2009 18:48:48
yuris писал(а):Насколько я знаю замок меняется полностью в сборе.
по моему тоже!
Добавлено спустя 9 секунд:
по моему тоже!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 16, 2009 19:11:03
Ищи штифт гдето сбоку должен быть.
Druqpt
Непрочитанное сообщение Druqpt » Вт мар 17, 2009 7:20:36
yuris
VladiZlav не не личинки везде можно менять!!!
DonPedro Да спасиб, там нужно просто выжать
Вот кому может понадобится как личинку менять:
Снимаешь кожух, подбираешься к личинке - там есть отверстие в корпусе замка. в это отверстие надо нажать шилом и личинка должна выскочить из корпуса замка. Надо только потом аккуратно вставить новую до щелчка... Я себе поменял минут за 15...
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт мар 17, 2009 20:05:01
Druqpt писал(а):Druqpt
Понял,теперь буду знать. :rolleyes:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 17, 2009 20:29:53
Druqpt
Я как то давно на старой семерке менял, уже и не помню точно, Но знаю что есть сбоку дырка для штифта.
Пожалуйста
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 17, 2009 21:08:57
во, а я думал он не разборной! Век живи - век учись!
