как снимаются переключатели света поворотников и дворников
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
как снять подрулевые переключатели? руль нужно откручивать?
заранее спасибо
заранее спасибо
Re: как снимаются переключатели света повротников и дворнико
Митяй
откручиваешь руль,метишь его положение на валу,снимаешь,,снимаешь кожух рулевой колонки,отсоединяешь штеккера подрулевых переключателей(надо снять щиток приборов),на корпусе подрулевых переключателей(еще их называют "гитара") есть хомут с винтом на "8,ослабляешь его и снимаешь "гитару"
- metallict422
вот ссылка как снимать, а также фото нового, чтобы проще было прикинуть как он подключается
- 002119.jpg (16.43 КБ) 24216 просмотров
- Серега73
с каким интересом сымаешь? если под замену .то смотри с новым не ошибись. Они есть старого и нового образца
На старом переключатель света "ближний-дальний" трех-позиционный, а на новом двух
Верно!к359но писал(а):На старом переключатель света "ближний-дальний" трех-позиционный, а на новом двух
- metallict422
к359но
не-не, я не снимаю
Митяй снимает
не-не, я не снимаю
mik58
снимая руль рекомендую оставит центральную гайку на нескольких витках иначе при сдергивания руля можно получить удар по лицу
- Zayec
к359но писал(а):Они есть старого и нового образца
Имхо "старый" и "новый" образец - в данном случае - это всего лишь отличие семёрочного подрулевого от подрулевого шестёрки - там ближний вроде бы включается клавишей.к359но писал(а):На старом переключатель света "ближний-дальний" трех-позиционный, а на новом двух
Именно поэтому когда я покупал себе под замену подрулевые, то продавщицы в магазине спросили - на какую машину, имея ввиду количество положений "дальний-ближний". У меня три положения - "выкл-ближний-дальний".
Поправьте кто-нить. если я не прав.
- Zayec
Митяй
Не пожалей денех, купи мурзилку.
И тогда темы, открытые тобой в этом разделе, станут не скучными вопросами, а отчётами о проделанной работе, опыте, приобретённом при замене деталей и устранении неисправностей различными нюансами, хитростями и т.д.
Re: как снимаются переключатели света поворотников и дворник
Рискну!Zayec писал(а):Поправьте кто-нить. если я не прав.
Чуток не так. На ВСЕХ классиках где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем (научное название подрулевыхZayec писал(а):это всего лишь отличие семёрочного подрулевого от подрулевого шестёрки - там ближний вроде бы включается клавишей.
А должны были спросить год выпуска, а на марку машины. Хотя марку они спрашивают у всех, тока чел заходит в магазZayec писал(а): продавщицы в магазине спросили - на какую машину, имея ввиду количество положений "дальний-ближний
Сергей прав.к359но писал(а):. Они есть старого и нового образца
- Серега73
Толик ты меня чуток опередилБуйный писал(а): На ВСЕХ классиках где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем (научное название подрулевых), в том числе и на 06. Т.е включаем двухпозиционный выключатель
наружного освещения где бы он не был, а рычагом маслаем 0-нету ничё,1- ближний, 2-дальний. А вот в последние годы, на 05 и 07 стали ставить трёхпозиционный выключатель наружного освещения. Там тож три положения: 0-всё выключено, 1-габариты, 2- габариты и ближний свет. Соответственно, и подрулевые лишились одного положения из 3-х, нету верхнего, есть среднее и нижнее, ближний и дальний.
Кажись, так сделали, чтобы исключить возможность случайного выключения головного света.Буйный писал(а):... Соответственно, и подрулевые лишились одного положения из 3-х, нету верхнего, есть среднее и нижнее, ближний и дальний...
Интересное предположениегость писал(а):Кажись, так сделали, чтобы исключить возможность случайного выключения головного света.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Буйный, а у меня на 2105 1992 г.в. стоял подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х, и на 2107 2005 г.в. так же.
Это был пилотный вариант!2105 user писал(а):а у меня на 2105 1992 г.в. стоял подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х
всё сходицца с2105 user писал(а):и на 2107 2005 г.в. так же.
и моим постом.Буйный писал(а):где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем
- andy
А Вы, батенька, смотрю, дюже скромныйБуйный писал(а):2105 user писал(а):а у меня на 2105 1992 г.в. стоял подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х
всё сходицца си моим постом.Буйный писал(а):где-то до середины 2000-х годов ближний свет включался только трёхрычажным переключателем
А у меня на 2105 1981 г.в. стоит подрулевой 2х позиционный, а клавиша 3х
Уважаемыйandy! Мою скромность или наглость предлагаю обсудить в личке или во флудилке, и борзеть не стОитandy писал(а):А Вы, батенька, смотрю, дюже скромный
- metallict422
агаБуйный писал(а):Суббота, вечер?
Буйный, да просто читал когда-то. Честно говоря, вначале не мог привыкнуть, так как ездил в основном на старой машине. Сейчас уже всё включаю на автомате.Буйный писал(а):Интересное предположениегость писал(а):Кажись, так сделали, чтобы исключить возможность случайного выключения головного света.
Впервые слышу о раритете с таким управлениемandy писал(а):...
- DJTigra
что-то я совсем запутался
У меня клавишей на бороде включаются габариты. А рычагом отключатся ближний, включается ближний и включается дальний. + На себя рычагом моргаю дальним. Какого у меня образца? А то тоже хочется заменить, так как не отбрасывает повороты
DJTigra, старого.DJTigra писал(а):... Какого у меня образца? ...
- andy
DJTigra, кнопкой сначала включаю габариты, дальше ближний, а рычагом переключаю ближний-дальний и моргаю им же.
гость, дык и предыдущие хозяева могли поменять, дедок шустрый был
andy, тогда понятно.andy писал(а): гость, дык и предыдущие хозяева могли поменять, дедок шустрый был
