с регулировкой оборотов видимо дороже.А самые дешёвые 115.Критична разница 115-125,или без разницы?Сильно не ругайся на дилетанта,болгаркой пользовался всегда на работе,но этими машинками размером с дрель -никогда.Вот хочется узнать мнение .Буйный писал(а):С регулировкой оборотов - ещё и полировать.
Выбор электроинструмента
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Выбор электроинструмента
- олежек
не Толик палировать умеет только палировка, у болгарки редуктор с другим передаточным числом, вот для примераБуйный писал(а):С регулировкой оборотов - ещё и полировать.
УПМ – 180Э
Частота вращения: 1000-3000 об/мин
УШМ-125/1100Э
Частота вращения: 3000 - 10000 об/мин
цыферы говорят сами за себя, для полировки того же ЛКП надо бы и того меньше чем у УПМ-180 оборотов 800, 3000 для полировки это очень много!!!!!
- олежек
я когда брал свою тоже выбор был между 115 и 125, разница была копейки, они отличаются вроде только размером кожуха, конечно если пары сотен жалко можно взять и 115 и снимать кожух и ставить 125 круг, но смысл лишать себя хоть какой то техники безопасности???? если разница в цене столь мала...CHMZ писал(а):Критична разница 115-125
- олежек
не только дело в этом, иногда нужно подлезть в трудно доступные места, и вот как раз эти нескольких мм круга, может не хватить, а следующие размерности болгарок уже большие...CHMZ писал(а):Ясно,возьму 125Реже круг менять
Да, ты прав, для ЛКП машины многоватоолежек писал(а): для полировки того же ЛКП надо бы и того меньше чем у УПМ-180 оборотов 800, 3000 для полировки это очень много!!!!!
Правильный выбор. Хотя я начинал со 115мм.CHMZ писал(а):Ясно,возьму 125
, поэтому поставим "хоженый", хоть на 73 ммолежек писал(а):иногда нужно подлезть в трудно доступные места, и вот как раз эти нескольких мм круга, может не хватить
- олежек
согласен...Буйный писал(а):но есть и другие места для поллитровки
да тоже согласен, правильное замечание, видел китайчиков на 115 круг, просто крошечных, шабашники брали для работы в нишах домов туалетов/ванн где идут коммуникации, для спила труб и креплений, им конечно для работы надо поменьше, и надежность не особо важна, отобьют заказами, а для дома особо за размерами редуктора не думаю что стоит гнаться, хотя бесспорно чем меньше тем лучше...Буйный писал(а):, поэтому поставим "хоженый", хоть на 73 мм. Имеет значение форма и размер редуктора машинки. У некоторых производителей с именем 125 мм редуктор Уже и Меньше, чем у некоторых 115мм.
Ребзя, а кто нить сам перепаивал элементы АКБ для шуриков? Мои бошевские батарейки при смерти
Думаю купить, типа от ИС, и перепаять всю батарею, родные карман тянут
Там контактная пайка, перегрев, видимо, опасен для элементов
Я думаю можно перепаять,главное быстро все делать.Я как-то к батарейкам провода припаивал(делал что-то,щас не помню),работали нормально.Там же не общий нагрев идет,а локальный.Припаял,подул-остудил.
Это то и я делал много раз под различные нужды, а тут блин Ni-Cd, грят шипко бояться паяльника. Бум пробоватьрустем писал(а):Я как-то к батарейкам провода припаивал
- zalex
будь ты поближе, я бы тебе на заводе сварил контактно-точечной
себе так два аккумулятора перебрал, получилось
а так - быстрая пайка с хорошим флюсом
- олежек
да и я бы подальше паял от самой банки, тобиш пайка должна быть на середине перемычки, так же можно было бы по ближе к банке соорудить какой ни буть теплоотвод, в виде зажимчика какого нибуть, тогда как мне кажется риск был бы минимальным...zalex писал(а):а так - быстрая пайка с хорошим флюсом
- Haris22
Хотелось бы узнать мнение форумчан об электрорубанке Интерскол.
А может порекомендуете какой нибудь хороший (цена-качество-производительность-удобство эксплуатирования). Заранее благодарю.
- олежек
пользую много инструмента ИС-кого, ломались чинил (в общем то достаточно надежный в силу своей стоимости) так как доступны все детали и достаточно дешевы, по самому рубанку не скажу, возможно и Буйного есть опыт использования, но думаю что лучше почитать тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 1%EA%EE%EB на профильном форуме...
- Classic
Буйный, Толик- я бы поостерёгся паять эти банки!
Однажды к обычной пальчиковой батарейке припаивал провод- стрельнула будь здоров, благо мимо морды! А уж как интерсколовские аккумуляторы взрываются сами по себе видел наяву на работе! Не надо!
Ты ещё нужен семье и форуму!
Тем более несолидно как-то мастырить абы что. Напоминает владельцев иномарок, подгоняющих к ним запчасти от "восьмёрок".
Купил BOCSH- держи марку до конца!
В хозяйстве уже много лет Ребир эксплуатируется.Без нареканий.Если такой агрегат в продаже сейчас-не знаю.
Валера! Ты лучший!Classic писал(а):Купил BOCSH- держи марку до конца!
Процесс важен не менее результатаClassic писал(а): Тем более несолидно как-то мастырить абы что.
- олежек
очки не забудь, безопасность на производстве превыше всегоБуйный писал(а): Но буду паять
хотя судя по дате спаял уже
Ну, что, всё получилось! Вот тока перепаял все банки, очки лежали рядом, естессно
. Крутит лучше нового аккума
Сыканомил две тышы р/рублей
Можно брать сию методику на вооружение
- D.I.M.A.R.
а какие брал на замену? они продаются?Буйный писал(а):перепаял все банки
D.I.M.A.R.D.I.M.A.R. писал(а):а какие брал на замену? они продаются?
Буйный писал(а): Кент отдал батареку от типа сдохшего ИС на 14,4В
- D.I.M.A.R.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
пользую рубанок ИС , ширина строгания 110 мм, глубина 3,5 , возможность установки стационарно, опора есть , линейки направляйки, запасной комплект ножей, ножи широкие , поддаются правке переточке, пару раз проехал по саморезам, не заметил как
вобшем достойная техника
D.I.M.A.R. - ИС ИнтерСкол
mik58
думаю что в Микронике можно купитьD.I.M.A.R. писал(а):а какие брал на замену? они продаются?
D.I.M.A.R., элементы продаются, но поискать надо. Я собирался купить новую АКБ от ИнтерСкола, да кент накатил б/у от 14,4В, вот и перепаял
В продаже есть с небольшим фейслифтингом
- если это цена за один элемент, то такой хоккей нам не нуженmik58 писал(а):думаю что в Микронике можно купить
Пользую уже десятый год аналогичный от REBIRСусанин писал(а):пользую рубанок ИС , ширина строгания 110 мм, глубина 3,5
рустем писал(а):В хозяйстве уже много лет Ребир эксплуатируется.Без нареканий
