Поменял стартер - два раза завелась и все...
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт июл 21, 2011 7:23:50
Здравствуйте!
1. Машина начала плохо заводиться, постоянно при заводе присутствовало что-типа хруста и прочих непонятных механических звуков. Со временем эксплуатации при зажигании посторонние звуки усиливались .
2. Через неделю после начала болезни машина перестала заводиться. Был слышен щелчок, но стартер не крутил.
3. Было принято решение заменить стартер. Стартер был снят с четверки, по заверению хозяина в отличном состоянии.
4. Стартер установлен на место, двигатель запустился. Через пять минут мотор был заглушен для повторной проверки. Поворот ключа - мотор завелся мгновенно. Опять был заглушен.
5.На третий раз поворот ключа - не заводится. Стартер не крутит. Щелчка не слышно. Что-то произошло за время работы....
Я ума не приложу, что произошло. Не мог же стартер за 3 минуты умереть. Вот некоторые вещи, которые были замечены в ходе тестирования:
1. При нажатии на педаль газа какие-то непонятные звуки издавались из под капота (плохо была закручена мохнатая трубка от корба - может от этого)
2. Провода нагрелись сильно (имхо) - может показалось...
Очень прошу совета, деньги за стартер еще не отдал.
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Поменял стартер - два раза завелась и все...
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт июл 21, 2011 7:32:23
Попробуй поменять реле стартера
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 21, 2011 7:42:12
Фёдор писал(а):Попробуй поменять реле стартера
если оно у него есть ;)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 7:43:10
ну сперва нужно проверить всю электрическую составляющую.
начиная от замка зажигания, провода, реле включения стартера,
втягивающее реле и тд.
вот схема включения
1 – генератор;
2 – аккумуляторная батарея;
3 – шунтовая катушка обмотки статора;
4 – стартер;
5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле;
7 – втягивающая обмотка тягового реле;
8 – реле включения стартера;
9 – монтажный блок;
10 – выключатель зажигания
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт июл 21, 2011 7:48:52
а как без него? :confused:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 7:55:29
сперва пробуешь так:
1. На красный провод, который идет на управляющую клемму, подай от АКБ +12В проводом.
Если стартер начал крутитья значит проблемы могут быть только правее красного провода на схеме (провода, реле включения, монтажный блок, замок зажигания.).
Если не крутит стартер в этом случае, тогда может быть проблема как в стартере, так и во втягивающем реле.
ТОгда делаем так:
нужно одновременно подавать напряжение по пункту №1 (на красный управляющий контакт),
а также взять толстый провод (10-16мм.кв) и соединить с акб и с нижним контактом втягивающего реле (медный болт от которого подключен коротенький проводник идущий от стартера). Или же просто закоротить чем нибудь два болта втягивающего реле.
Если в этом случае стартер стал крутиться, значит проблема во втягивающем реле (или контакты обуглились, или вообще оторвалась медная пластинка).
Если же и при этом не завелась, тогда дело в стартере. В лучшем случае это стершиеся угольные контакты, в худшем обмотка.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 7:58:19
Реле включения стартера (не путать со втягивающим реле) может и не быть, у меня не было
в шестрках и копейках раньше не ставили также. Весь ток течет в этом случае через
контакты замка зажигания (а это порядка 40А :confused: ) и контакты часто могут подгорать
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июл 21, 2011 8:05:39
первое что надо сделать это зачистить клеммы акку и бросить доп массу на двигатель
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт июл 21, 2011 8:22:33
Что значит бросить доп массу на двигатель?
nikolas_boy, можно поподробней, а то я не очень понял... :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 21, 2011 8:25:29
mik58 писал(а):первое что надо сделать это зачистить клеммы акку и бросить доп массу на двигатель
nikolas_boy писал(а): Реле включения стартера (не путать со втягивающим реле) может и не быть, у меня не было
аналогичная фигня, реле имеется, но оно не подключено, провода завязаны в узел, видимо кто-то из предыдущих хозяев был "грамотным электриком" :eptel:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 8:31:34
metallict422 писал(а): аналогичная фигня, реле имеется, но оно не подключено, провода завязаны в узел, видимо кто-то из предыдущих хозяев был "грамотным электриком" :eptel:
Ну так найди свободные полчасика времени и подключи реле.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 21, 2011 8:33:47
belomorinka писал(а):Что значит бросить доп массу на двигатель?
берешь к примеру плетенку от зубилы, она сразу идет обжатая с наконечниками под болт, и прикручиваешь один конец к клемме "-", а второй конец к двигателю, у меня к ГБЦ прикручено, таким образом дублируешь массу, т.к. масса на кузов часто имеет плохой контакт.
находишь красный провод под капотом который идет от реле размещенного возле ЧЯ на стартер, отсоединяешь его от реле и каким-нибудь проводом замыкаешь конец красного провода с клеммой "+" на АКБ, результат напишешь сюда :) дальше люди помогут разобраться :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 21, 2011 8:37:34
nikolas_boy писал(а): Ну так найди свободные полчасика времени и подключи реле.
да надо на досуге сделать, всё руки не доходят :rolleyes:
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт июл 21, 2011 8:41:38
Ок, через пару часов приду с результатами испытаний!)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 12:39:33
ждемс результатов!
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Чт июл 21, 2011 17:11:18
1. Достал стартер.
2. Почистил контакты.
3. Закрутил потуже контактные болты на стартере.
4. Запуск - стартер закрутился :cigar:
5. Крутится хорошо, довольно бодро, но.
6. Машина не заводится :crazy:
7. Не схватывает совсем. Раньше никогда такого не было. Всегда очень быстро заводилась.
8. Кроме стартера ничего в машине не трогал, разве что откручивал для удобства мохнатую трубку на корбе.
Мои предположения:
0. Вчера заводилась, значит...
1. Пока вставлял обратно стартер мог по неаккуратности задеть провода какие-нибудь, оторвал?
Вчера заводилась, может что-то с проводами?
2.К тому же вчера она не сразу завелась (чуть-чуть пришлось покрутить, в пределах нормы ) - провода сильно нагрелись. Может провода сгорели?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 19:26:13
может просто надо бензонасос подкачать?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт июл 21, 2011 19:31:51
если крутится стартер хорошо значит силовые провода стартера в норме.
Другие провода, зажигания, ты вряд ли бы задел, они вверху, и с другой стороны.
Попробуй все таки попытаться завести, подкачай бензин бензонасосом, вытяни подсос, чут акселератор нажми в четверть силы.
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Пт июл 22, 2011 7:54:27
Да, все правильно, ничего не задел. Вот как все решилось:
1. Снял свечку с мотора, проверил на наличие искры.
2. Искры нет. :hmmm:
3. Пошел к трамблеру.
4.От трамблера идет провод к блоку "озон" (снимает обороты движка, заряд аккумы и пр. показатели)
5. Щелкнул на нем тумблер.
6.Искра, появилась -> машина завелась. :crazy:
Кто-то из друзей щелкнул видимо... Все оказалась намного проще)
Спасибо за участие в решении моей проблемы, я поехал)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 22, 2011 9:34:57
belomorinka писал(а): Кто-то из друзей щелкнул видимо...
мда уж, подкололи Вас друзья :look:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 22, 2011 10:19:07
belomorinka писал(а):я поехал)
Вот так :sad: . И ни одной "спасибки", а люди старались помочь
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 22, 2011 10:49:18
я могу клацнуть "спасибо", мне ж не жалко :yes: :thumbsup:
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Пт июл 22, 2011 12:51:33
nikolas_boy Кстати, а где ты берешь такие подробные схемы электрооборудования, отдельно по разным системам двигателя? Что-то мне такие не попадаются, только схема всего электрооборудования "семерки"... может, плохо ищу?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 22, 2011 12:57:56
kotik36
они есть в электронных руководствах :yes: нужно только их оттуда как то копировать, или учиться пользовать поиск :clap2:
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Пт июл 22, 2011 13:56:03
Ааа, я понял)) Сейчас понажимаю кнопок всем отписавшимся))
