простая доработка штатного плафона освещения салона
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 13, 2011 8:52:12
Все знают. что штатный плафон освещения имеет два положения: "вкл." и "вкл. при открытии двери". Но почему то нет положения "выкл." То есть, чтобы плафон зря не светил при открытых дверях, приходится чтото придумывать, можно конечно отсоединить клемму, какую угодно, и тогда плафон становится менне функциональным, или не работает вообще. Эти методы меня не устраивают. Немного мозговой деятельности, и решение найдено. (P.S. способ не новый, МБ ктото его знает, но тем не менее здесь такой фичи не нашёл, решил поделиться)
ПалСаныч
Re: простая доработка штатного плафона освещения салона
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 13, 2011 9:13:37
Итак, секрет в том, чтобы кнопка не замыкала ни один из контактов. Первое время я ставил её в промежуточное положение осторожным движением руки. Но иногда кнопка срывалась в одно из положений (и хорошо. если это было положение "вкл. при откр. двери"). Чтобы устранить это досадное явление, плафон был аккуратно препарирован, и в том месте, где шарик кнопки находился в среднем положении (посередине) просверлилось отверстие диам. ок.5мм ( можно накернить сверлом большего диаметра, чтоб получилось углубление, главное-чтоб шарик задерживался но не проваливался и не выскакивал. В принципе все до безобразия просто, по фото, я думаю всё будет понятно, затруднение вызывает сборка всего этого обратно, в дееспособное изделие :D .
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб авг 13, 2011 9:45:46
спасибо за идею, вчера только подумал как сделать. на время снимал верхнюю клемму :)
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Сб авг 20, 2011 16:48:05
А чё идея классная, ночью особенно удобно, когда жарко, или романтично, свет мешает. А так нет. :clap2: :thumbsup:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб авг 20, 2011 16:52:55
ПалСаныч
Завтра сделаю :yes:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 21, 2011 15:46:36
Сразу скажу,человек с Губкина сам не делал это,но всё равно спасибо.Сам фонарь не разборный,просверлил с обратной стороны,перед этим сняв один контакт для удобства
По стрелке просверлил,щас работает 3 положения. :yes:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 18:31:14
Эм... а может просто схему поставить, как в иноведрах , когда долго двери открыты - просто свет медленно тухнет ( переходит машина в эконом режим) , думаю не такая уж и сложная она будет
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 18:31:54
CHMZ писал(а):Завтра сделаю :yes:
CHMZ, честно сказать, вчера слегка удивился я твоей оперативности, ибо давно читал об этой методике, да только смущала меня неразборная конструкция. Сегодня после обеда вынул плафон и думал, как просверлить там отверстие. Надумал сверлить через клемму. Не знал, что эту клемму-контакт можно извлечь из корпуса.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс авг 21, 2011 18:43:59
Выдёргивается с усилием,на фото видно что погнуто,потом погнутую легче вставлять LOL И шарик фиксируется в среднем положении на ура :yes:
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт авг 23, 2011 5:08:20
CHMZ
Не понял...
CHMZ писал(а):Сразу скажу,человек с Губкина сам не делал это
:hmmm: Конечно же делал, и именно сам :yes: меня не смущает неразборная конструкция чего либо.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт авг 23, 2011 5:14:27
ПалСаныч
Там пластиковые ножки запаяны!Ты их нагревал что ли,чтоб разобрать?А потом как?Всё таки проще(ИМХО) клемму выдернуть,потом вставить. :yes: А доработка полезная!
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 23, 2011 5:49:17
igor1988 писал(а):А чё идея классная, ночью особенно удобно, когда жарко, или романтично, свет мешает. А так нет. :clap2: :thumbsup:
Ага, и комары на свет не летят и не кусают.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт авг 23, 2011 11:51:19
Может так и проще, но я не ищу лёгких путей, подумал-так лучше. Может и правда лучше не разбирать, уж очень геморно обратно собирать. А разбирается просто-по кругу эту пласт.заклепку отвёрточкой плоской ну вроде как расклёпываешь. После сборки заклёпываешь или обмазываешь клеем (это в зависимости от результата расклёпки). И сё.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 7:44:28
ПалСаныч писал(а):... Может и правда лучше не разбирать, уж очень геморно обратно собирать. ....
Вчера вечером переделал один выключатель. Послушал ПалСаныча :D :beer2: и ничего не разбирал, а только отогнул клемму и просверлил через неё в латунной детали отверстие диаметром 3,2 мм (просто меньшего сверла не нашел).
При этом, меня не совсем устроила легкость (плавность) переключения. Посему, с левого бока плафона в этой латунной детали (как раз там, где выбито ) просверлил отв. диам.4,5. В результате получил доступ внутрь плафона. Надфилем и отверткой убрал заусенцы по краям ранее просверленного отв. диам.3,2. Переключаться стало просто чудесно.
Отогнул клемму в исходное положение и только что установил доработаннй плафон в машину.
ЗЫ. Снял для доработки второй плафон.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 9:50:03
гость писал(а):... ЗЫ. Снял для доработки второй плафон.
Уже сделал :thumbsup: !
Dizzabel
Модель авто: ВАЗ-21074 1.6 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение Dizzabel » Пт авг 26, 2011 8:19:39
А я не заморачивался и выставил переключатель на середину. Так что грубо говоря там есть режим "выкл" =)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 9:02:31
Dizzabel писал(а):А я не заморачивался и выставил переключатель на середину. Так что грубо говоря там есть режим "выкл" =)
:no: :no: :no:
Я тоже был таким же умным и иногда так делал :) . Но очень высока вероятность, что переключатель не удержится в среднем положении. После такой попытки "перехитрить" заводскую конструкцию, не далее как неделю назад, обнаружил утром после ночной стоянки, что водительский плафон включен.
P.S. Dizzabel, если ты иногда используешь среднее положение, то лучше переделать плафоны: работы там на полчаса (без всяких преувеличений!) со снятием-установкой. Потребуются лишь дрель и два сверла, если по моей методе.
Dizzabel
Непрочитанное сообщение Dizzabel » Пт авг 26, 2011 9:58:00
Нет спасибо конечно за методику, но у меня сейчас другие приоритеты. Надо газ починить, БСЗ поставить, печку нормально сделать(не дует в салон, прошлый хозяин постарался...), диски новые купить (по правой стороне оба диска кривые), аккум новый (моему уже 9 лет о_О) хватает на 3 раза повернуть ключ=) А как время свободное и ресурсы будут конечно займусь салоном. А пока мне хватает "моего" режима выкл т.е. посередине :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 10:02:48
Dizzabel
Да уж, на данный момент список расширять, пожалуй, некуда :D :beer2:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 26, 2011 10:05:13
гость писал(а):ПалСаныча и ничего не разбирал,
Товарищ Гость,ты чё меня обижаешь? :cigar:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт авг 26, 2011 10:35:01
почитал, дороботка наверно полезная для тех у кого плафоны работают LOL я же привык считать что их просто нет, ибо один не работает, а во втором стоит диодная лампочка которая через помутневшую плосмассу почти не светит, ну и т.к диодная то и аккум не садит LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 10:41:30
CHMZ писал(а): Товарищ Гость,ты чё меня обижаешь? :cigar:
Да не обижаю вроде бы, и ПалСаныча не обижаю :beer2:
Но разве не ты вдохновил ПалСаныча на решающую для меня фразу :D
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт авг 26, 2011 17:00:52
гость писал(а):Да не обижаю вроде бы, и ПалСаныча не обижаю
Не разбирать-моё ноу хау-надо патент оформить LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 17:07:15
CHMZ писал(а): Не разбирать-моё ноу хау-надо патент оформить LOL
CHMZ, в этом деле медлить нельзя (а то некоторые уже начали оформление :D ).
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 27, 2011 9:56:19
:fear: а я уже оформил... :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и 18 гостей
