замена генератора
master151
- Модель авто: ваз 2107 доработак нету ,(еду в сервис
замена генератора
всем привет ,вот что хотел спросить реально ли самому поменять генератор на ваз 21070 прям на улице без ямы ,мне хоть до сервиса доехать и какое время это займет ,пмоги так-же советом генераторы на ваз все одинаковые или какой лучше купить.
С У важением ,MASTER151
- Shim
Re: замена генератора
Генераторов на классику как минимум 3 разновидности, два их которых как правило встречаются на карбюраторных.
Чтобы можно было снять генератор прямо на улице, через верх, я в свое время маленько болгаркой подрезал подставку под аккумулятором. Без этой манипуляции генератор, по моему, снимается только через низ и, в принципе, это можно сделать на улице самому.
Это самый простой вариантmaster151 писал(а):,а на улице через низ долго ?????
mik58
да не оченьmaster151 писал(а):у меня карбюраторная семерочка ,а на улице через низ долго ??????????????
сначала защиту если есть
пыльник
и вот он генератор ( клемму с акку снять не забыли
- GoBLIN
у меня к примеру старая карбюраторная машиниа. нет ни пыльников, ни защит, ни механического вентилятора. гена снимается минут за 5. скидываем аккум, ооткручиваем гайку натяжного винта, снимаем ремень, откручиваем болт крепления, гена вываливаеться вниз, откручиваем провода. делов даже при отсутствии опыта минут на 10-15 от силы. главно потом когда ставить будешь нормально ремень натяни и все будет пучком
master151
ВОВОТ ЗАВТРА И ПОПРОБУЮ))))))))))))GoBLIN писал(а):у меня к примеру старая карбюраторная машиниа. нет ни пыльников, ни защит, ни механического вентилятора. гена снимается минут за 5. скидываем аккум, ооткручиваем гайку натяжного винта, снимаем ремень, откручиваем болт крепления, гена вываливаеться вниз, откручиваем провода. делов даже при отсутствии опыта минут на 10-15 от силы. главно потом когда ставить будешь нормально ремень натяни и все будет пучком
Фельдфебель
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21074, двигатель 21067
Скажите, какой длины покупать ремень генератора. В магазине есть 935, 938, 940, 944 мм и все для 2107. Вопрос какой подобрать для инжекторной семерки.
- рустем
Вообще должен быть 944,однако каких только кооперативов не существует и чего они только не делают
