Масло из катушки зажигания
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Поиском не нашел. Вчера заглянул под капот и обратил внимание, что катушка зажигания залита маслом. Выдернул ВВ провод и увидел, что масло выделяется из выхода под ВВ провод. Вытер все насухо, сегодня опять та же беда. Еще обуглился резистор в бегунке - заменил. При всем этом двиг работал нормально не троил не чихал. Один сосед по гаражу сказал, что катушке приходит п...ц (я тоже к этому склоняюсь), а второй говорит, что на ней можно ездить и ездить. Кому верить?
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Re: Масло из катушки зажигания
Меняйте катушку, катушка это трансформатор, масло в ней загерметизировано, попадание примесей в масло(воды, пыли) ни к чему хорошему не приведет, не говоря уже о том, что одним из продуктов разложения трансформаторного масла при нагреве является водород....
- Серега73
2105 user писал(а): катушке приходит п...ц
зы:катушка это обычный повышающий трансформатор, в котором масло присутствует как охлаждающая жидкость и если она когда нибудь вытечет из-за потери герметичности, то и обмотка перегреется и сгорит
vsv-ivanovo
Дык раз куплена, че думать то, ее там менять минуты 3, открутить гайку крепления, снть старую катушку, вставить новую..
VJ_anDREYKa
Добрый вечер форумчане. Вопрос на ту же тему. Ездил все лето все было гуд, пришла зима и начал замечать, что масло из катушки зажигания немного подтекает, лонжерон все время влажный. Хотел бы спросить из за чего это может быть и можно ли как то загерметизировать катушку и долить туда масло ? Или они не ремонтные, пока просто нету денег на новую, а встать с пробитой катушкой совсем не хочется. Спасибо за понимание.
- Igor001/7
VJ_anDREYKa
Ну это может быть связано с "высоким" качеством нынешних запчастей
Насколько я знаю,то катушка является не разборной и не ремонтируется.Так что нужно бы купить новую,она вроде не так дорого стОит,ну или на крайний случай поискать б.у на местном сайте или на рынке/разборке
А так,раз масло вытекает,то значит катушка потеряла свою герметичность,снять её,посмотреть с пристрастием откуда подтекает и,может быть,где-то подогнуть/поджать/залить герметиком/залепить жвачкой/замотать скотчем
ПриветVJ_anDREYKa писал(а):Добрый вечер форумчане.
VJ_anDREYKa
Спасибо огромное за ответ. Я читал говорят из за зазора на свечи бывает такая фигня, а я как раз свечи менял осенью. Может еще минусовая погода повлияла на герметичность.Igor001/7 писал(а):VJ_anDREYKaПриветVJ_anDREYKa писал(а):Добрый вечер форумчане.![]()
Ну это может быть связано с "высоким" качеством нынешних запчастей![]()
А и еще вопросик на засыпку, стояли дикие морозы под -35, ну и я немного перегазовал при езде и у меня залип эконометр. Он работает но очень тупо. Может кто сталкивался с этим подскажите че делать ? Или ждать тепла и разбирать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ахахахаfragment писал(а):Оффтопик: Раз масло вытекает - значит оно там есть
- Igor001/7
Да не за чтоVJ_anDREYKa писал(а):Спасибо огромное за ответ.
VJ_anDREYKa писал(а):Я читал говорят из за зазора на свечи бывает такая фигня, а я как раз свечи менял осенью.
Ну,при таких морозах лучше вообще сильно не газовать от греха подальшеVJ_anDREYKa писал(а):А и еще вопросик на засыпку, стояли дикие морозы под -35, ну и я немного перегазовал при езде и у меня залип эконометр. Он работает но очень тупо.
А эконометр это обычный вакуумометр,так что может просто трубочка идущая от впускного коллектора к прибору загадилась,попробовать её продуть/прочистить
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Там же два шланга идет, продуй длинный и продуй железную такую трубочку в месте стыка этих двух шлангов, у меня она засралась и мозги выносила
VJ_anDREYKa
Система зажигания БСЗ. Надо щупы найти замерить сколько у меня зазор на свечах. Спасибо еще раз всем за ответы, завтра сниму катушку напишу че нашел.
VJ_anDREYKa
Еще раз всем привет, не прошло и пол года, снял я катушку наконец то, и ничего не обнаружил, нормальная катушка ни трещин ни сколов ничего подобного нет, катушка не греется, а масло все равно течет, непонятно откуда. Ладно фиг с ней, купил новую СОАТЭ 550 рублей. Вопрос у меня заключается в следующем, что будет когда все таки сгорит катушка, если конечно такое случиться, и может ли сгореть что нибудь кроме обмотки самой катушки ? Или все таки лучше сменить катушку. Заранее спасибо за ответ.
Если сгорит первичка катушки с замыканием оной "надёжно накоротко", то следующие по списку на утилизацию - дорожки монтажного блока, при условии нормальной проводки.VJ_anDREYKa писал(а):что будет когда все таки сгорит катушка, если конечно такое случиться, и может ли сгореть что нибудь кроме обмотки самой катушки ?
Крайне желательно.VJ_anDREYKa писал(а):Или все таки лучше сменить катушку
kopyev45
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте, форумчане. Вот такая вот история, считаю, что она из этой же темы. Вчера ехал себе спокойно, никаких проблем, но вдруг через км 20 пробега произошло следующее:
1) тахометр резко выдал с 3,200 оборотов на секунду 4,500 оборотов;
2) машина заглохла.
В итоге завожу, не заводится, т.е. схватит и тутже глохнет. постоял пару минут, подергал вв провода зажигания и остальные немножко. Завел, работает, поехал вроде идет, но не тянет нифига. Тапку в пол прижимаю стрелка econ в красной зоне, не разгоняется (карб 083) жму до талого, открывается вторая камера, немного пошустрее идет.проехал так км 70. остановился постоял минут 5. Поехал дальше. Она резко поменялась на 5-й передаче 120 км econ на мм от красной зоны в зеленой (обычно между этими зонами) в общем лучше чем раньше стала разгоняться, через пару километров опять та же песня... Еще заметил, что когда вытягиваю подсос идет нормально + катушка немного мокренькая (вокруг всё сухое). Вот и не знаю на что думать, толи зажигание барахлит (конкретно катушка), толи карб.
2) машина заглохла.
