Масло из катушки зажигания
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб сен 03, 2011 8:26:55
Поиском не нашел. Вчера заглянул под капот и обратил внимание, что катушка зажигания залита маслом. Выдернул ВВ провод и увидел, что масло выделяется из выхода под ВВ провод. Вытер все насухо, сегодня опять та же беда. Еще обуглился резистор в бегунке - заменил. При всем этом двиг работал нормально не троил не чихал. Один сосед по гаражу сказал, что катушке приходит п...ц (я тоже к этому склоняюсь), а второй говорит, что на ней можно ездить и ездить. Кому верить?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Масло из катушки зажигания
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 03, 2011 8:28:41
Я бы катушку все таки купил, но не менял, а возил с собой :hmmm:
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Сб сен 03, 2011 8:35:50
Меняйте катушку, катушка это трансформатор, масло в ней загерметизировано, попадание примесей в масло(воды, пыли) ни к чему хорошему не приведет, не говоря уже о том, что одним из продуктов разложения трансформаторного масла при нагреве является водород....
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб сен 03, 2011 8:38:04
Антон80, катушка куплена и ездит со мной.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб сен 03, 2011 8:40:14
2105 user писал(а): катушке приходит п...ц
:yes: однозначно,
зы:катушка это обычный повышающий трансформатор, в котором масло присутствует как охлаждающая жидкость и если она когда нибудь вытечет из-за потери герметичности, то и обмотка перегреется и сгорит :-J
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб сен 03, 2011 8:42:18
6 мес. отслужила. Покупал в комплекте БСЗ.
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Сб сен 03, 2011 9:21:52
Дык раз куплена, че думать то, ее там менять минуты 3, открутить гайку крепления, снть старую катушку, вставить новую..
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Сб сен 03, 2011 10:54:55
Поменял сейчас.
VJ_anDREYKa
Непрочитанное сообщение VJ_anDREYKa » Чт фев 06, 2014 14:49:40
Добрый вечер форумчане. Вопрос на ту же тему. Ездил все лето все было гуд, пришла зима и начал замечать, что масло из катушки зажигания немного подтекает, лонжерон все время влажный. Хотел бы спросить из за чего это может быть и можно ли как то загерметизировать катушку и долить туда масло ? Или они не ремонтные, пока просто нету денег на новую, а встать с пробитой катушкой совсем не хочется. Спасибо за понимание.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 06, 2014 15:04:44
VJ_anDREYKa
VJ_anDREYKa писал(а):Добрый вечер форумчане.
Привет :beer2:
Ну это может быть связано с "высоким" качеством нынешних запчастей :getlost:
Насколько я знаю,то катушка является не разборной и не ремонтируется.Так что нужно бы купить новую,она вроде не так дорого стОит,ну или на крайний случай поискать б.у на местном сайте или на рынке/разборке
А так,раз масло вытекает,то значит катушка потеряла свою герметичность,снять её,посмотреть с пристрастием откуда подтекает и,может быть,где-то подогнуть/поджать/залить герметиком/залепить жвачкой/замотать скотчем :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 06, 2014 15:09:41
Оффтопик: Раз масло вытекает - значит оно там есть :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 06, 2014 15:12:36
fragment писал(а):Раз масло вытекает - значит оно там есть
LOL :yes:
VJ_anDREYKa
Непрочитанное сообщение VJ_anDREYKa » Чт фев 06, 2014 15:15:50
Igor001/7 писал(а):VJ_anDREYKa
Привет :beer2:
Спасибо огромное за ответ. Я читал говорят из за зазора на свечи бывает такая фигня, а я как раз свечи менял осенью. Может еще минусовая погода повлияла на герметичность.
А и еще вопросик на засыпку, стояли дикие морозы под -35, ну и я немного перегазовал при езде и у меня залип эконометр. Он работает но очень тупо. Может кто сталкивался с этим подскажите че делать ? Или ждать тепла и разбирать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
fragment писал(а):Оффтопик: Раз масло вытекает - значит оно там есть :psih:
ахахаха LOL спасибо, но до поры до времени. У меня знакомый механик так подшучивать любит )))
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 06, 2014 15:21:37
VJ_anDREYKa писал(а):Спасибо огромное за ответ.
Да не за что ;)
VJ_anDREYKa писал(а):Я читал говорят из за зазора на свечи бывает такая фигня, а я как раз свечи менял осенью.
:hmmm: Ну а почему и нет?Какое зажигание?КСЗ или БСЗ?На ксз вроде зазор 0.5-0.6 а на бсз 0.7-0.8
VJ_anDREYKa писал(а):А и еще вопросик на засыпку, стояли дикие морозы под -35, ну и я немного перегазовал при езде и у меня залип эконометр. Он работает но очень тупо.
Ну,при таких морозах лучше вообще сильно не газовать от греха подальше :)
А эконометр это обычный вакуумометр,так что может просто трубочка идущая от впускного коллектора к прибору загадилась,попробовать её продуть/прочистить ;) Или намёрзла в ней кака какая-нибудь,опять же отогреть и продуть
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 06, 2014 15:26:55
Там же два шланга идет, продуй длинный и продуй железную такую трубочку в месте стыка этих двух шлангов, у меня она засралась и мозги выносила
VJ_anDREYKa
Непрочитанное сообщение VJ_anDREYKa » Чт фев 06, 2014 15:29:50
Система зажигания БСЗ. Надо щупы найти замерить сколько у меня зазор на свечах. Спасибо еще раз всем за ответы, завтра сниму катушку напишу че нашел.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 06, 2014 15:48:49
VJ_anDREYKa писал(а): завтра сниму катушку напишу че нашел.
:pop:
VJ_anDREYKa
Непрочитанное сообщение VJ_anDREYKa » Пт фев 21, 2014 11:44:25
Еще раз всем привет, не прошло и пол года, снял я катушку наконец то, и ничего не обнаружил, нормальная катушка ни трещин ни сколов ничего подобного нет, катушка не греется, а масло все равно течет, непонятно откуда. Ладно фиг с ней, купил новую СОАТЭ 550 рублей. Вопрос у меня заключается в следующем, что будет когда все таки сгорит катушка, если конечно такое случиться, и может ли сгореть что нибудь кроме обмотки самой катушки ? Или все таки лучше сменить катушку. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 21, 2014 14:35:05
Смени, пока не встал вдали от цивилизации.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 21, 2014 16:00:44
VJ_anDREYKa писал(а):что будет когда все таки сгорит катушка, если конечно такое случиться, и может ли сгореть что нибудь кроме обмотки самой катушки ?
Если сгорит первичка катушки с замыканием оной "надёжно накоротко", то следующие по списку на утилизацию - дорожки монтажного блока, при условии нормальной проводки.
VJ_anDREYKa писал(а):Или все таки лучше сменить катушку
Крайне желательно.
kopyev45
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение kopyev45 » Пн мар 03, 2014 7:52:39
Здравствуйте, форумчане. Вот такая вот история, считаю, что она из этой же темы. Вчера ехал себе спокойно, никаких проблем, но вдруг через км 20 пробега произошло следующее:
1) тахометр резко выдал с 3,200 оборотов на секунду 4,500 оборотов;
2) машина заглохла.
В итоге завожу, не заводится, т.е. схватит и тутже глохнет. постоял пару минут, подергал вв провода зажигания и остальные немножко. Завел, работает, поехал вроде идет, но не тянет нифига. Тапку в пол прижимаю стрелка econ в красной зоне, не разгоняется (карб 083) жму до талого, открывается вторая камера, немного пошустрее идет.проехал так км 70. остановился постоял минут 5. Поехал дальше. Она резко поменялась на 5-й передаче 120 км econ на мм от красной зоны в зеленой (обычно между этими зонами) в общем лучше чем раньше стала разгоняться, через пару километров опять та же песня... Еще заметил, что когда вытягиваю подсос идет нормально + катушка немного мокренькая (вокруг всё сухое). Вот и не знаю на что думать, толи зажигание барахлит (конкретно катушка), толи карб.
