при нагреве двигатель перестает заводиться
Андрей Таймолкин
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
на моей 4-ке пробило прокладку под ГБЦ.Заменил.Отрегулировал клапана.Сейчас двигатель заводится только холодный,прослушивается непонятный урчащий шум.Как прогреется - перестает заводится пока не остынет.Мучаюсь уже неделю.4 раза подрегулировал клапана,зажигание.Ничего не помогает.В чем причина?
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
У меня такая ерунда стала когда карбюратор новый купили и поставили. НА холодную - супер, на горячую, раза со 2-3-го
Андрей Таймолкин
Карб не трогал.До замены прокладки он работал как часы.Вчера еще раз отрегулировал клапана уже рейкой,попутно заменив 5 из 9 шпилек сорванных в "большом душевном волнении".
Двигун - "шепчет"!!!НО НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!!!
Кстати,когда регулировал клапана щупом,на холодную они стучали.Отрегулировал рейкой - никаких стуков,шумов ни на холодном,ни на горячем.НО!!!В отрегулированные рейкой клапана - ЩУП НЕ ЛЕЗЕТ!!!
Проверил щуп микрометром - положенные 0,15 мм. В общем сплошные загадки!!!
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
с рейкой сноровка надо, а щупом всё-таки точнее получается и проще
Андрей Таймолкин
да щуп назад и не залезет, ведь выниматься он должен с легким защемлением.
Лучше всего и с тем, и с другим.serg214121032107 писал(а):с рейкой сноровка надо, а щупом всё-таки точнее получается и проще
Но это отдельная тема, уже всё обсуждалось.
Попробуй снять крышку карба, переверни её вверх дном(поплавком к верху) и в этом положении подкачай бенз насосом вручную. Малейшая течь топляка из-под иглы или седла клапана недопустима! Масло бензином не пахнет, кстати?Андрей Таймолкин писал(а): НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!
Biga
- Модель авто: ваз21043
Горячий двигатель необходимо заводить при нажатой педали газа. (Может кто-то еще не знает)
- Alex**
А проверь ка ещё разок совместимость ВМТ в 4 цил. и метки на РВ. Ты цепь по случаю не перекинул ли на зубик - два?Андрей Таймолкин писал(а):Карб не трогал.До замены прокладки он работал как часы.Вчера еще раз отрегулировал клапана уже рейкой,попутно заменив 5 из 9 шпилек сорванных в "большом душевном волнении".Двигун - "шепчет"!!!НО НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!!!
Андрей Таймолкин
Масло не пахнет,течи - нет.Буйный писал(а):Попробуй снять крышку карба, переверни её вверх дном(поплавком к верху) и в этом положении подкачай бенз насосом вручную. Малейшая течь топляка из-под иглы или седла клапана недопустима! Масло бензином не пахнет, кстати?Андрей Таймолкин писал(а): НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!
Андрей Таймолкин
Первый раз когда регулировал,да,ошибся.Установил метку на КВ не на нижней,а на средней метке.Потом переставил.Урчащий звук установил - генератор.Двигатель - греется,чуть...И закипел!Принял решение перебрать все до прокладки еще раз.Хочу шлифануть головку,понимаю что повысится степень сжатия.На что это повлияет и на сколько можно шлифовать?Alex** писал(а):А проверь ка ещё разок совместимость ВМТ в 4 цил. и метки на РВ. Ты цепь по случаю не перекинул ли на зубик - два?Андрей Таймолкин писал(а):Карб не трогал.До замены прокладки он работал как часы.Вчера еще раз отрегулировал клапана уже рейкой,попутно заменив 5 из 9 шпилек сорванных в "большом душевном волнении".Двигун - "шепчет"!!!НО НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!!!
- Alex**
Почему так ргеется-то?Андрей Таймолкин писал(а):Двигатель - греется,чуть...И закипел!
Андрей Таймолкин
Двигун перестает заводиться при нагреве до рабочей,ок.90-95 градусов С.
Андрей Таймолкин Давай пойдём с начала! Итак, есть предмет:
. Причин незапуска при исправном железе двига две - отсутствие искры в нужный момент и отсутствие топлива в поплавковой камере карба. Проверяй это! И ещё, попробуй запустить незапускающийся горячий двиг с толкача. Есть идеи. Ну, и отпишись.Андрей Таймолкин писал(а):Двигун перестает заводиться при нагреве до рабочей,ок.90-95 градусов С.
Андрей Таймолкин
С толкача заводится без проблем - "с полпинка",искра хорошая,бензин в карбе распыляет хорошо...Я тоже решил начать снова все перебрать учитывая все до шпунтика!Сейчас разобрал ГБЦ заново,шлифанул прогары на 0,3,проверяю керосином герметичность клапанов,решил заменить пару рокеров(есть небольшая выработка),РВ в корпусе есть небольшой продольный люфт ~ 1мм это может повлиять?На кулачках РВ износа нет,вот только продольный люфт смущает.РВ под замену или еще пойдет?Заодно,раз уж разобрал,заменю сальники клапанов (старые вроде нормальные но чем черт не шутит!А еще раз туда лезть желания мало) и переберу и заменю ремкоплект на карбе...УЖЕ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ЕЗЖУ НА АВТОБУСЕ!!!!!!!!!!!! ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Пт сен 16, 2011 10:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Только меняй на хороший либо не меняй вовсе.Андрей Таймолкин писал(а):... и заменю ремкоплект на карбе...
Андрей Таймолкин
А как их отличить хороший он или нет? Все упаковано красиво,в блистере...гость писал(а):Только меняй на хороший либо не меняй вовсе.Андрей Таймолкин писал(а):... и заменю ремкоплект на карбе...
- riddick_2006
- Модель авто: ВАЗ 2107
бери который подороже! только не советую менять жиклеры, у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
Андрей Таймолкин
Дороже - не гарантия качества!Конкретно могу сказать по помпе - ДААЗовская у нас на 150 руб дороже FENOXовской,НО!!!Я сам работаю на ДААЗе!!!И знаю как их собирают!Поэтому у меня второй год стоит FENOXовская!А ДААЗовский ремкомплект на карб я вообще не рассматриваю.riddick_2006 писал(а):бери который подороже! только не советую менять жиклеры, у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
После такой проверки уж точно начнут совпадатьriddick_2006 писал(а):... у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
- riddick_2006
не че смешного
! поставишь узнаешь! и я сказал не просверлить, а проверить отверстие, чтоб сверло туда заходилО!
- riddick_2006
riddick_2006
Поищи, я уже писал где-то в профильной теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
