при нагреве двигатель перестает заводиться
Андрей Таймолкин
Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Сб сен 03, 2011 10:10:24
на моей 4-ке пробило прокладку под ГБЦ.Заменил.Отрегулировал клапана.Сейчас двигатель заводится только холодный,прослушивается непонятный урчащий шум.Как прогреется - перестает заводится пока не остынет.Мучаюсь уже неделю.4 раза подрегулировал клапана,зажигание.Ничего не помогает.В чем причина? :hmmm:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: при нагреве двигатель перестает заводиться
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс сен 04, 2011 8:12:20
У меня такая ерунда стала когда карбюратор новый купили и поставили. НА холодную - супер, на горячую, раза со 2-3-го
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Вс сен 04, 2011 20:40:18
Карб не трогал.До замены прокладки он работал как часы.Вчера еще раз отрегулировал клапана уже рейкой,попутно заменив 5 из 9 шпилек сорванных в "большом душевном волнении". :devil: Двигун - "шепчет"!!!НО НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!!! :no: Кстати,когда регулировал клапана щупом,на холодную они стучали.Отрегулировал рейкой - никаких стуков,шумов ни на холодном,ни на горячем.НО!!!В отрегулированные рейкой клапана - ЩУП НЕ ЛЕЗЕТ!!! :hmmm: Проверил щуп микрометром - положенные 0,15 мм. В общем сплошные загадки!!! :confused:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс сен 04, 2011 20:46:01
с рейкой сноровка надо, а щупом всё-таки точнее получается и проще
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 20:48:44
Андрей Таймолкин
да щуп назад и не залезет, ведь выниматься он должен с легким защемлением.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 04, 2011 20:50:43
serg214121032107 писал(а):с рейкой сноровка надо, а щупом всё-таки точнее получается и проще
Лучше всего и с тем, и с другим.
Но это отдельная тема, уже всё обсуждалось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 05, 2011 3:58:54
Андрей Таймолкин писал(а): НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!
Попробуй снять крышку карба, переверни её вверх дном(поплавком к верху) и в этом положении подкачай бенз насосом вручную. Малейшая течь топляка из-под иглы или седла клапана недопустима! Масло бензином не пахнет, кстати?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 05, 2011 5:20:41
ИМХО, в десятку :thum1:
Biga
Модель авто: ваз21043
Непрочитанное сообщение Biga » Вт сен 06, 2011 6:11:51
Горячий двигатель необходимо заводить при нажатой педали газа. (Может кто-то еще не знает)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 06, 2011 6:26:37
Андрей Таймолкин писал(а):Карб не трогал.До замены прокладки он работал как часы.Вчера еще раз отрегулировал клапана уже рейкой,попутно заменив 5 из 9 шпилек сорванных в "большом душевном волнении". :devil: Двигун - "шепчет"!!!НО НАГРЕЕТСЯ - ВСЕ!ЗАГЛУШИЛ - МИНУТ 30 И НЕ ПРОБУЙ ЗАВОДИТЬ,БЕСПОЛЕЗНО!!!!! :no: Кстати,когда регулировал клапана щупом,на холодную они стучали.Отрегулировал рейкой - никаких стуков,шумов ни на холодном,ни на горячем.НО!!!В отрегулированные рейкой клапана - ЩУП НЕ ЛЕЗЕТ!!! :hmmm: Проверил щуп микрометром - положенные 0,15 мм. В общем сплошные загадки!!! :confused:
А проверь ка ещё разок совместимость ВМТ в 4 цил. и метки на РВ. Ты цепь по случаю не перекинул ли на зубик - два?
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 12, 2011 9:20:11
Масло не пахнет,течи - нет.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 12, 2011 9:35:55
Первый раз когда регулировал,да,ошибся.Установил метку на КВ не на нижней,а на средней метке.Потом переставил.Урчащий звук установил - генератор.Двигатель - греется,чуть...И закипел!Принял решение перебрать все до прокладки еще раз.Хочу шлифануть головку,понимаю что повысится степень сжатия.На что это повлияет и на сколько можно шлифовать?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн сен 12, 2011 9:45:07
Андрей Таймолкин писал(а):Двигатель - греется,чуть...И закипел!
Почему так ргеется-то? :hmmm: А ты воздух из рубашки выгнал , когда тосол заливал? Мож пробка? Движок перегревается , вот и не заводится...
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пн сен 12, 2011 21:40:03
Двигун перестает заводиться при нагреве до рабочей,ок.90-95 градусов С.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 13, 2011 3:27:33
Андрей Таймолкин Давай пойдём с начала! Итак, есть предмет:
Андрей Таймолкин писал(а):Двигун перестает заводиться при нагреве до рабочей,ок.90-95 градусов С.
. Причин незапуска при исправном железе двига две - отсутствие искры в нужный момент и отсутствие топлива в поплавковой камере карба. Проверяй это! И ещё, попробуй запустить незапускающийся горячий двиг с толкача. Есть идеи. Ну, и отпишись.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 9:47:02
С толкача заводится без проблем - "с полпинка",искра хорошая,бензин в карбе распыляет хорошо...Я тоже решил начать снова все перебрать учитывая все до шпунтика!Сейчас разобрал ГБЦ заново,шлифанул прогары на 0,3,проверяю керосином герметичность клапанов,решил заменить пару рокеров(есть небольшая выработка),РВ в корпусе есть небольшой продольный люфт ~ 1мм это может повлиять?На кулачках РВ износа нет,вот только продольный люфт смущает.РВ под замену или еще пойдет?Заодно,раз уж разобрал,заменю сальники клапанов (старые вроде нормальные но чем черт не шутит!А еще раз туда лезть желания мало) и переберу и заменю ремкоплект на карбе...УЖЕ ТРЕТЬЮ НЕДЕЛЮ ЕЗЖУ НА АВТОБУСЕ!!!!!!!!!!!! ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!!! :devil:
Последний раз редактировалось Андрей Таймолкин Пт сен 16, 2011 10:09:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 9:53:25
Андрей Таймолкин писал(а):... и заменю ремкоплект на карбе...
Только меняй на хороший либо не меняй вовсе.
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 10:14:36
А как их отличить хороший он или нет? Все упаковано красиво,в блистере... :hmmm:
riddick_2006
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 10:20:31
бери который подороже! только не советую менять жиклеры, у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
Андрей Таймолкин
Непрочитанное сообщение Андрей Таймолкин » Пт сен 16, 2011 10:33:33
riddick_2006 писал(а):бери который подороже! только не советую менять жиклеры, у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
Дороже - не гарантия качества!Конкретно могу сказать по помпе - ДААЗовская у нас на 150 руб дороже FENOXовской,НО!!!Я сам работаю на ДААЗе!!!И знаю как их собирают!Поэтому у меня второй год стоит FENOXовская!А ДААЗовский ремкомплект на карб я вообще не рассматриваю. :thumbsdow У нас,на ДААЗе, станки стоят старше меня по возрасту!Приезжали немцы,французы - удивлялись как они еще работают - на лямочках,на подвязочках....
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 10:34:24
riddick_2006 писал(а):... у них отверстия не совпадают с заявлеными размерами! или проверяй их сверлом!
После такой проверки уж точно начнут совпадать LOL !
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 10:38:02
не че смешного :| ! поставишь узнаешь! и я сказал не просверлить, а проверить отверстие, чтоб сверло туда заходилО!
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 10:42:14
Смешного точно ничего.
riddick_2006
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Пт сен 16, 2011 10:52:25
ну блесни своими знаниями тогда!
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 13:54:15
riddick_2006
Поищи, я уже писал где-то в профильной теме.
