головка
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
головка
помогите
немогу открутить болты крепления головки к блоку двигателя!
что делать подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
- GoBLIN
Re: головка
я использовал рычаг подлиньше, ито еле отвернул. главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
Re: головка
Блин, зёма, далековато ты забрался, я б помог. Не существует такой гайки/болта/шурупа/и т.п., который бы мне не поддалсяденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):помогите
Это первое и основноеGoBLIN писал(а):главно чтоб ключи нормальные были и грани болтов не слизали
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
спасиб за совет! сёдня попробую трубой отварачивать ! А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
- GoBLIN
Re: головка
денисНИКОЛАЕВИЧ
не майся дурью, возьми трубу метровую да отверни, тока в правильную сторону крути
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
В КАКУЮ ЕЩЁ ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ? ТАМ ВРОДЕ ПРАВАЯ РЕЗЬБА! ТОЕСТЬ ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!GoBLIN писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
- GoBLIN
Re: головка
да, против часовой, это я так к слову
. у меня просто друг машину свою делал и чета у него мозг переклинило и начал "отворачивать" по часовой. и отвернул головку болта
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
GoBLIN писал(а):да, против часовой, это я так к слову. у меня просто друг машину свою делал и чета у него мозг переклинило и начал "отворачивать" по часовой. и отвернул головку болта
Re: головка
И думать не моги!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
не просто на работе у патцанчика тож такая проблема была немог открутить срезал головки болтов потом грел и выкручивал спокойно!Буйный писал(а):И думать не моги!денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): А ЕСЛЬ ПОГРЕТЬ ГОРЕЛКОЙ (БОЛОНЧИК ГАЗОВЫЙ НА КОНЦЕ НЕБОЛЬШАЯ ГОРЕЛКА) ВОЗЛЕ РЕЗЬБЫ В БЛОКЕ ДВИЖКА?
денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):ОТКРУЧИВАТЬ ПРОТИВ ЧЕСОВОЙ СТРЕЛКИ!Как ни странно
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: головка
денисНИКОЛАЕВИЧ
это тогда уж, надо исхитриться охладить болты с одновременным нагревом ГБЦ и все это сделать на машине, и быстренько выкрутить
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
всё открутил болты!
весь вороток на ключе изогнул! но вот ещё проблемка
снял головку и увидел какието непонятные нагары на выпускном колекторе(штанах) и в сомих цилиндрах очём это может говорить?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
на270 км гдето с пол литры сожрало!GoBLIN писал(а):видимо масло порядочно кушало
- GoBLIN
Re: головка
ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
ну у меня примерно такая же идея! поменять колпачки направляющие клапанов(правда развёртка нужна подгодять под размер), а потом уж и до колец со вкладышами пожно покапаться!GoBLIN писал(а):ну коль голову снял, колпачки можно и поменять, заодно поглядеть направляющие клапанов. по поводу колечек подсказать грамотного ничего не могу
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
спасибо и вправду хороший сайт для начинающих(и не только) автослесарей !mik58 писал(а):тут хорошая ссылка
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
Андрей Таймолкин
- Модель авто: ВАЗ-21043 1996г.р. "баклажан" двиг-03 поршневая расточена на 79.БСЗ.Карб - 05.Найденная после угона и собранная своими руками с 0.
Re: головка
Ты втулки устанавливая не перепутал?Выпускные длиннее,впускные корочеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
- денисНИКОЛАЕВИЧ
Re: головка
всё правильно! все втулки стоят на своих местахАндрей Таймолкин писал(а):Ты втулки устанавливая не перепутал?Выпускные длиннее,впускные корочеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):друзья подскажите если я не досадил направляющие клапанов как это выевить? или пересадил? а то вот какая проблема нагрел головку на электро плите минут 10 начал запресовывать направляющие и одна направлябщая чуть выше других а с одной при напресовывании в самам конце стопорное кольцо слетело! что делать незнаю ? если новый комплект купить и все сомневающее меня направляющие заменить? или нестоит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
