- олежек
Re: Доработка стеклоочистителя
STARTovik
да такое ни как, можно собрать дешего и сердито на NE555 простая схема и рабочая есть тут в теме...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
я тут на тиристоре хочу замутить ,статейку уже нашёл,как руки /ноги/голова доберутся до этого дела отпишу здесь проверенный варик,мож кому пригодится
- олежек
STARTovik
делай на NE555, тут есть схема, примитивная и стабильная...
BORODA
На тиристоре схема тоже отлично работает, "навесом" её даже проще собрать.
- олежек
хозяин баринBORODA писал(а):На тиристоре схема тоже отлично работает, "навесом" её даже проще собрать.
- STARTovik
слепил по этой схеме http://electroscheme.org/135-jelektronn ... ulejj.html запихнул в штатный корпус родного рс514 , фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,завтра попробую добавить этот резистор,тока вот вопрос:куда его (р9) всунуть -то?????ведь он проволочный и в корпус штатного реле не влезет ,походу??????????? как правильнее и безопаснее разместить/закрепить Р9 ?????
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дружище, а ты не мог бы фотку сделать смонтированых на плате деталюшек, а то я в энтих делах дубоватый, а хотелось бы потренироваться, да и есть откуда деталюшки выпаять, вот только глянуть бы на что оно похожеSTARTovik писал(а):слепил по этой схеме
BORODA
Так и будет, может чуть получше. Для уверенного динамического торможения надо двиг жёстко на массу замыкать, в штатном исполнении не получится.STARTovik писал(а): фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,
- Mursay
так же как на старых релюшках, вниз платы ...STARTovik писал(а):слепил по этой схеме http://electroscheme.org/135-jelektronn ... ulejj.html запихнул в штатный корпус родного рс514 , фсё работает,тока для упрощения не стал ставить R9 ,щётки после возврата в исходное снова приподнимаются на пару см,завтра попробую добавить этот резистор,тока вот вопрос:куда его (р9) всунуть -то?????ведь он проволочный и в корпус штатного реле не влезет ,походу??????????? как правильнее и безопаснее разместить/закрепить Р9 ?????
- STARTovik
вообщем так делал:сначала была идея вытравить плату,но потом прикинул будет проще и быстрее собрать всё навесом и даже плату использовать родную.На наждаке сточил заклёпки (на фото красным) и всё это хозяйство от платы отвалилось ,резистор откусил теперь имеем готовую основу для нашей самодеятельности,далее распечатываем рисунок платы (ссыль в посте выше) ,прикладываем к плате ,сверлим отверстия,предварительно убедившись,что выбранные нами детальки поместятся на плате,проверяем детальки цехометром,устанавливаем на плату (проверяем согласно расположению деталей,что это место именно под эту детальку),на оборотной стороне платы обкручиваем каждый вывод луженой проволокой,мажем бескислотным флюсом,опаиваем.Далее проверяем монтаж на соответствие схеме,отсутствие непропая и фсё ставим в авто,тестимJET писал(а):Дружище, а ты не мог бы фотку сделать смонтированых на плате деталюшек
- Mursay
а что п\резюк не вывел проводами, чтоб поставить в любое удобное место...STARTovik писал(а): вот что у меня получилось:
- олежек
думаю это для настройки/проверки потом выведетMursay писал(а):а что п\резюк не вывел проводами, чтоб поставить в любое удобное место...
- STARTovik
комент к крайней фотке в самом низу сообщенияSTARTovik писал(а):Комментарий к файлу: переменник пока так поставил,на время "стендовых испытаний"
BORODA
STARTovik
Нормально получилось! В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает.
- JET
Начал подискивать деталюшки.
Транзисторы нашел, тока буквы разные (2*3107Д и 1*3107Ж).
Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить... а так класно по ней фильмы смотреть...
- STARTovik
и притом бесплатно,т.к. все запчасти сдёрнул с разной совдеповской техникиBORODA писал(а):STARTovikНормально получилось! В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает.
BORODA
Ставь любые, все подойдут.JET писал(а):Транзисторы нашел, тока буквы разные (2*3107Д и 1*3107Ж).
А что, в плазме тиристоры есть?JET писал(а):Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить.
BORODA
STARTovik
Во-во!
Есть конечно косячок в такой схеме, ну да он несущественный.
Во-во!
- STARTovik
там (в ссыле) есть комент ,что чел собрал на кт315/361 их в совдепе вашпе валом було,пошукай старье,99 процев ,что найдёшьJET писал(а):Транзисторы нашел, тока буквы разные (2*3107Д и 1*3107Ж).
JET писал(а):Не могу найти тиристор... придется видать плазму раскурочить... а так класно по ней фильмы смотреть...
- STARTovik
да и как-то электронный ключ на тиристоре больше доверия внушает,чем это "реле"-...........................(вырезано цензурой)BORODA писал(а):В тиристорной схеме что хорошо- бесшумно работает.
Зы в свое время лепил бегущий огонь на 4-ёх ку 202н,каждый тиристор тянул по 20 лампочек 220в*100вт ,плюс тиристоры работали на постоянном токе (входную сеть 220в выпрямлял мост на д214 (со знаком вп),всё аццко грелось,но все новогодние праздники (по-нашему ПьЯнки) вывезли на ура!!!
BORODA
Это верно, стандартное реле ещё в войну пользовали, и то немцы...STARTovik писал(а):да и как-то электронный ключ на тиристоре больше доверия внушает,чем это "реле"
- JET
Раскурочу гляну, мож и естьBORODA писал(а):А что, в плазме тиристоры есть?
STARTovik писал(а): м-дя..........для любимой машинки ничего не жалко....
Шучу конечно
О, эти естьSTARTovik писал(а): кт315/361
Прочел невнимательноSTARTovik писал(а):там (в ссыле) есть комент
У нас таковых практически нету, а в тех что есть - всё импортное, а какой его аналог мне гугля так и не сказал... еще пороюсь в тырнетеSTARTovik писал(а):а вашпе-то эти з/ч моня и приобрести в магазе
ПонятоBORODA писал(а):Ставь любые, все подойдут.
- JET
STARTovik
BORODA
Сорри за
, но хотел спросить, вы этому радиоделу сами научились иль в специализированом учебном заведении? Тож всегда хотел этому научиться, но самому оч тяжело, мне механика проще востократ
BORODA
Сорри за
