Настройка карбюратора
Тёма
- Модель авто: ваз21053
Re: Настройка карбюратора...
ребят, как удалить экономайзер? он меня раздражает)
карбюратор 2107-1107010.
я решил просмто напильником сточить иглу немного. ну и отключить его от системы и заткнуть впускной коллектор. насколько это работоспособно?
С подсосом завелась с пол оборота, я обрадовался (двиг после капиталки, то что она работает уже счастье) но времени на регулировку и проверку не было.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Тёма
поставь без мембраны и ничего точить не нужно-всё равно ничего хорошего из переточки не выйдет.
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Это Solex или ОЗОН?Тёма писал(а):ребят, как удалить экономайзер? он меня раздражает)
Я над своим карбом тоже издевался как мог...
И пришел к мнению, что ежели это там есть - то оно должно работать.
ну его нафиг, имхоaduardr писал(а):ежели это там есть - то оно должно работать
И чё оно у вас не хочет работать, не пойму?Антон80 писал(а):ну его нафиг, имхо
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
поддерживаю - зачем что-то точить когда продается винта количества без мембраны.trident52 писал(а):Тёма
А потом плачетесь, что бензин дорогой!Gofen писал(а):поддерживаю - зачем что-то точить когда продается винта количества без мембраны.trident52 писал(а):Тёма
- Gofen
Согласен - у меня например хоть и не стоит а поставить хочу.aduardr писал(а): И пришел к мнению, что ежели это там есть - то оно должно работать.
У меня его нет от прошлого хозяина, а смысл ставить заново? Экономия 0.5 л на сотню погоды не делают, торможение двигателем лучше- так можно и тормоз немного придавить..гость писал(а):И чё оно у вас не хочет работать, не пойму?
Зачем лишний ненадежный элемент? Я за простоту и надежность
По наблюдениям, ЭТО работает, пока новая машина, потом выбрасывают
Не знаю, где наблюдаешь, но четверть века без проблем работает.Антон80 писал(а): ... По наблюдениям, ЭТО работает, пока новая машина, потом выбрасывают
Покатался сегодня и заметил, что холостые упали, мотор заглохнуть хочет. Открутил немного винт качества- поднялись. Нашел винтом максимум оборотов и оставил так.
Проехал километров 5- опять упали. Опять нашел максимум (закрутил немного, может вернул в прежнее положение). Проехал немного- все по новой.
Я так думаю, соринка где то. Или еще есть причины?
А вопрос такой. Куда дунуть компрессором, не снимая карб? Если открутить винт качества и туда подуть? Короче, очень не хочется снимать/разбирать карб.
Или же верхнюю крышку снять придется?
может, просто имеет место самоотвинчивание того винта? Я склоняюсь не к соринке, а именно к самоотвинчиванию, судя по твоему описанию.
разбирай все до винтика,дуй везде. После регулировок затыкай винты количества,качества герметиком-часто воздух сосало.
Medved@790 писал(а):разбирай все до винтика ...
Главное, не перестаратьсяMedved@790 писал(а):... дуй везде. ...
Первый раз поднял обороты отворачиванием.
Разбирать ой как не хочется
Покатаюсь день-два, если симптомы останутся, тогда придется
Значит, самозавинчивание.Антон80 писал(а): Первый раз поднял обороты отворачиванием.
Вряд ли придется.Антон80 писал(а): Разбирать ой как не хочется![]()
Так хотя бы запомни положение винтов, а не просто жди появления симптомов.Антон80 писал(а): Покатаюсь день-два, если симптомы останутся, тогда придется
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
для начала жиклер ХХ продуй. У меня один раз ХХ пропал, так за пять минут отвернул жик, продул и о чудо - она ожила.
Хотя визуально жиклер был чистый, может в канале че было, прочистилось.
Вывернуть винт и в отверстие подуть?Driver52 писал(а):для начала жиклер ХХ продуй
- Driver52
ненене, винты качества и количества тут не причем, там (в озоне) есть специальный жиклер холостого хода, посмотри на картинке где он находится, внешне он выглядит как болт на плоскую отвертку, находится он на той же стороне, где и винты количества-качества. В озоне у которого на конце ...-20 (вроде), туда вкручивается ЭМК.Вывернуть винт и в отверстие подуть?
Этот жиклер состоит из двух частей: разбираешь его и в керосин, потом продуваешь и ставишь.
- Nonamer
Не надо. См. рис. Стрелка показывает на "бочок". У тебя вместо него такой большой винт под плоскую отвертку. Вот его выкручивай, прочищай и плотненько закручивай обратно.Антон80 писал(а):карб снимать/разбирать не надо?
и вообще см вложение.
- Image.jpg (2.98 КБ) 8442 просмотра
Чистка и настройка карбюратора.doc- (404 КБ) 352 скачивания
Жиклер можно выкрутить и посмотреть на наличие соринки, прочистить палочкой, продуть ртом с расстояния. Вот только не в жиклере дело.
Никогда не надо спешить тут же разбирать, подгибать, резать и пилить. Красить тоже надо только перед тем, как выброситьАнтон80 писал(а):ничего не делал, все пришло в норму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
