Неисправности фонарей заднего хода.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ПРОПАЛ ПЛЮС НА ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 18, 2011 7:12:52
Bemrik писал(а):а плюс то где меряется?
inna писал(а): на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет.
Судя по последнему посту
inna писал(а):Предохранитель не сгорел
плюс измерялся на выходе монтажного блока, т.е. на разъёме.
Хотя некоторая сумбурность изложения предполагает всё же и другие варианты, например, изиерено было на проводе подключённом к датчику включения фонарей на КПП.
По крайней мере при наличии смотровой ямы это может быть проще и быстрее, чем лазить по схеме и вычислять номер контакта на разъёме или провода в жгутах.
У меня случай был - искали плюс на фонари ЗХ у приятеля. До коробки доходит, датчик исправен, а где-то прогнил провод от него и до багажника. А приятель спешил, так и не доделали, а потом он машину разбил... :sad:
lexa_maza
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение lexa_maza » Пн апр 18, 2011 15:21:31
Под кпп есть такая штучка (лягушка)...Скорее всего на ней то провода и отошли...
На я ме посмотри)))
Вот она...только это 4-ёх ступка)))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 15:34:55
inna писал(а):из пола идет на блок предохранителей,и на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет
Если верить написанному,то проблема кроется не в лягушке,проводах и предохранителе.В монтажном блоке нет контакта между 7/ш2 и 7/ш12
inna
Модель авто: 2105, 1.3
Непрочитанное сообщение inna » Пн апр 18, 2011 18:23:23
значит придется блок разбирать. если не в нем дело,то после завтра загоню на подъемник. а как найти этот выключатель на коробке?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 18:29:51
inna
на коробке сзади справа,два провода:оранжевый-плюс есть всегда при включенном зажигании,зеленый-плюс появляется при включении З.Х.
inna
Непрочитанное сообщение inna » Пн апр 18, 2011 18:35:42
Вобщем надо включить зажигание и з.х. и проверить идет ли от туда плюс.
inna
Непрочитанное сообщение inna » Вс апр 24, 2011 7:53:48
Всем спасибо. Нашла причину. Это включатель на коробке!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 24, 2011 13:02:28
inna писал(а):Нашла причину. Это включатель на коробке!
рустем писал(а):Если верить написанному,то проблема кроется не в лягушке,проводах и предохранителе.
Вот и верь теперь написанному... :rolleyes:
mishanya6082
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
Габариты заднего хода
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Вт сен 06, 2011 10:49:16
люди помогите пожалуйста не горят габариты заднего хода, лампочки целые, предохранители целые и контакты зачистил!!!!!!!!!!!
Re: Габариты заднего хода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 06, 2011 10:51:29
mishanya6082 писал(а):люди помогите пожалуйста не горят габариты заднего хода, лампочки целые, предохранители целые и контакты зачистил!!!!!!!!!!!
у заднего хода нет габаритов :slap: ну а то что не горят фонари заднего хода - первым делом проверяй "лягушку" ту что на КПП. Не отгнили ли контакты, не отвалились ли не засрались ли, соедини провода напрямую при включенном зажигании, проверь, если горят - разбирайся с жЫвотным этим :P
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 10:53:04
mishanya6082
Re: огни заднего хода не горят
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Чт сен 08, 2011 7:41:58
:please: не могу огни заднего хода сделать что бы горели. все переделал что предлогали :no: замыкал контакты на прямую на лягушке ничего, печка работает значит в ЧЯ проблемы нет они че вроде от одного предохранителя работают!!!!!!!!!!!!!!!!
Че еще нужно делать????? :lam:
mishanya6082
Непрочитанное сообщение mishanya6082 » Чт сен 08, 2011 9:16:12
ну что нет больше мнений ни у кого :wall: :wall: :wall: :wall:
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 08, 2011 9:36:15
mishanya6082 писал(а):ну что нет больше мнений ни у кого :wall: :wall: :wall: :wall:
Мое мнение - брать приборчик и по цепочке по порядочку всё проверить. Успех гарантирован.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Чт сен 08, 2011 12:16:13
Пошевели разъёмы справа, под бардачком.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 08, 2011 12:39:49
mishanya6082
мое мнение таково, что ты хочешь узнать точное место поломки, или к тебе приехать и сделать, не ленись товарищ :cigar: , тебе уже сказали, что тут делать, если цепь до преда целая, ищи пробой до лампочек, если они рабочие :yes:
прозвонить два провода это не сложно
merlin
Модель авто: Семерочка
Непрочитанное сообщение merlin » Вс окт 30, 2011 8:00:19
А еще вопрос по теме, отгорел провод возле лягухи и наростить его под днищем довольно проблемно, думаю сделать это в салоне, только вот где он проходит чтоб не сильно разбирать и вниз вытащить кусочек можно было бы?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс окт 30, 2011 8:42:16
merlin писал(а):А еще вопрос по теме, отгорел провод возле лягухи и наростить его под днищем довольно проблемно, думаю сделать это в салоне, только вот где он проходит чтоб не сильно разбирать и вниз вытащить кусочек можно было бы?
А почему проблемно? Короткий? Если длины хватает, чтоб подпаяться, попробуй припаять и термоусадкой заизолировать.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 10:43:50
с пассажирской они вылазят, тунель где коробка от обшивки освободи
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 30, 2011 13:17:40
merlin
Вот тебе сцылко,там есть рисунок http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p260741
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн апр 02, 2012 4:31:11
Подскажите советом, задние огни тоже стали хулиганить. В общем заехал на эстакаду. Поджал провода, подергал, вроде все жестко сидит. Включаю заднюю скорость и зажигание - все работает. Съехал с эстакады, опять проверяю - уже не горят. В общем дотянулся, проводок немного задел - загорелись опять. ИМХО проводок обломился. Или это с "лягушкой" проблемы такие? На эстакаде дергал разъем "лягушки" не болтается, жестко сидит.
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Пн апр 02, 2012 6:25:19
Besenok писал(а):Подскажите советом, задние огни тоже стали хулиганить. В общем заехал на эстакаду. Поджал провода, подергал, вроде все жестко сидит. Включаю заднюю скорость и зажигание - все работает. Съехал с эстакады, опять проверяю - уже не горят. В общем дотянулся, проводок немного задел - загорелись опять. ИМХО проводок обломился. Или это с "лягушкой" проблемы такие? На эстакаде дергал разъем "лягушки" не болтается, жестко сидит.
ну значит проводок и надо менять
Алексей Белый писал(а):Купил Ваз 21074 .Не работали фонари заднего хода.Заменил жабку в коробке всё работает .Но поездев 4 месяца опять перестали гореть.Снял жабу подсоеденил контакты ,нажимал пальцем всё горит.Но заметил на верху жабы рядом с шариком бороздки . Вставил жабу на место и опять не работает.Выкрутил проверил ,исправная но бороздок стало больше.Такое ощущение ,что та фигня которая давит на жабу как то делает это странно.Чё делать?
на всякий случай дополню,так как в теме это не озвучено. Лягушки разные бывают,для пятиступки и для четырехступки,и когда ставишь "не ту" лягушку как раз может быть эффект как описАл Алексей Белый
вопрос про выключатель света заднего хода
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 13:52:32
всем привет.в поиске не смог найти ответа на мой вопрос....у меня постоянно (в год по три раза ) отваливаются провода от лягухи заднего хода....уже и поджимал,и на хомутики крепил,и на герметик пробовал----все равно гниют и отваливаются/// :confused: ,из-за чего не знаю,то ли по ямам езжу много ,то-ли от соли на дорогах наших :question: :question: :question: ,а может это судьба у жигулей такая :cigar: ....может есть у кого секрет по этому поводу...поделитесь .а???????
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Re: вопрос про выключатель света заднего хода
Непрочитанное сообщение vanek » Сб апр 07, 2012 14:23:05
Я сделал так: старые клеммы откусил и выкинул, вместо них поставил новые клеммы "мама", одел на них термоусадку d 6мм, ну и заплавил, естественно. Пока проблем не возникало. Клеммы можно поджать, если слабо будут вставляться.артур с, может у вас реагенты такие льют, что клеммы гниют так быстро? :wacko:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб апр 07, 2012 14:26:21
vanek писал(а):Я сделал так: старые клеммы откусил и выкинул, вместо них поставил новые клеммы "мама", одел на них термоусадку d 6мм, ну и заплавил, естественно. Пока проблем не возникало. Клеммы можно поджать, если слабо будут вставляться.артур с, может у вас реагенты такие льют, что клеммы гниют так быстро? :wacko:
спасибо...идея впринципе неплохая....а насчет дорог---то чего они только не льют :slap:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Водяной и 18 гостей
