Выбор БСЗ
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Выбор коммутатора для БСЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 02, 2011 4:11:20
Flying Dragon Чё поставил? Все в отпусках были LOL
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт сен 02, 2011 20:07:27
Там писали что 60 тис. ВТН. У дружбана на 2104 он уже за 160тыс перевалил. Смотря какой попадется. А лучше всего зарубежный поставить у них транзисторы более выдержаные и защит всяких наставили. У меня раньше стоял бош с карбюраторного ГОЛЬФА работал как часы
Alexandr A
Модель авто: ВАЗ 21074
зажигание
Непрочитанное сообщение Alexandr A » Чт окт 06, 2011 21:14:27
Парни посоветуйте какое эл. зажигание поставить?
Re: зажигание
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 06, 2011 21:26:49
Alexandr A писал(а):Парни посоветуйте какое эл. зажигание поставить?
а каков выбор в твоем регионе - стране? :hmmm:
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 07, 2011 18:43:03
Безконтактная Система Зажигания, ну она ни разу не электронная, МПСЗ - да, или мозги как у инжей, наиболее распространены - Старый Оскол , АТЭ
Gofen
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 18, 2011 18:28:41
Добавлю и я пору слов. Покупал БСЗ комплектом вот с таким коммутатором.
Заметил одну странность - при регулировке УОЗ стробоскопом, обратил внимание что частота вспышек строба неравномерна и не постоянна(пропуски и т.д.). Грешил сначала на строб - мол китайский всякое бывает. И самое главное ХХ (что только не делал - карб отрегулировал, клапана отрегулировал, цкпь потянул) постоянно плавали с разросом 50-100 оборотов. Вот сегодня решил поменять и выбор пал на коммутатор АСТРО вот такой.
Плюс поменял провода (стоял Цезарь - силикон, поставил синие Цитрон от Нивы, у последних меньше погонное сопротивление, что лучше) и какое же было мое удивление - ХХ стабилен (стрелка стоит как вкопанная), строб работает без нареканий (ни пропусков, ни сбоев). Так что думайте сами. Правда в бардачке еще лежит новый коммутатор ВТН Украина пока его не пробовал, ничего сказать не могу.
mixaxl
Модель авто: ЖИГУЛИ 2104
Re: Бесконтактное зажигание
Непрочитанное сообщение mixaxl » Пн ноя 07, 2011 12:19:39
Всем привет. Ребят подскажите мне пожалуйста у меня жигули 2104 96г. движка 3-ая, посоветуйте мне какой лучше поставить бесконтактное зажигание на нее.я почитал на форуме тут и засомневался не много ,какой лучше брать производителя ну чтоб работало как часы.Благодарю за ранее вас. :weep:
Перенесено в соотв.раздел.Рустем
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 07, 2011 13:39:54
mixaxl писал(а):Всем привет. Ребят подскажите мне пожалуйста у меня жигули 2104 96г. движка 3-ая, посоветуйте мне какой лучше поставить бесконтактное зажигание на нее.я почитал на форуме тут и засомневался не много ,какой лучше брать производителя ну чтоб работало как часы.Благодарю за ранее вас. :weep:
в магазин придеш и скажеш какой мотор тебе дадудт ту что нужно если нормальный магазин а по сути БСЗ отличается коммутатором все остальное одинаковое, вот коммутатор все хвалят фирмы АСТРО но не знаю комплектуются им комплекты или нет, я себе купил у меня обычный черный был,с этим БСЗ надо ещё аврийный коммуттор и датчик холла покупать, если чо доехать с помощью них всегда можно будет
mixaxl
Непрочитанное сообщение mixaxl » Пн ноя 07, 2011 14:00:32
на форуме прочитал много статей там пишут что Старо оскольный комплект хвалят а комутатор как то не спросил забыл какой там .еще такой маленький вопрос я ставлю всегда на машины NGK так вот в чем дело на бзс какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 07, 2011 16:41:49
mixaxl писал(а):какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
подойдут и те и другие! У меня сейчас стоят №4, до етого стояли №2. №2 вроде с резистором, они больше для инжектора
серго
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 07, 2011 16:56:48
свечи с резистором :confused: ето как? замануха по выуживанию денег? поди дороже обычных стоят
Gofen
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 19:27:16
нет там суть в том чтобы как бы поменьше помех сделать. По цене не дороже обычных. В маркировке обычно присутствует буква R Да и вообще не обязательно ставить провода силикон. свечи с резистором. Смысл??? в трамблере есть бегунок - там уже стоит резистор. тоесть помехоподавитель есть. а это как бы дополнительный. Как поставил себе БСЗ ездил и с силиконом и с обычными проводами разницы не ощутил. Свечи NGK №4 (без резистора). Помех не обнаружил.
Для инжектора важен и зазор котрый должен быть 1,0-1,1
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 19:31:39
mixaxl писал(а):на форуме прочитал много статей там пишут что Старо оскольный комплект хвалят а комутатор как то не спросил забыл какой там .еще такой маленький вопрос я ставлю всегда на машины NGK так вот в чем дело на бзс какие свечи брать надо ngk то какие маркировкой 2 или 4 там что то писали на форуме с зазором 07-08 ,и про какой то резистор вот это я не понял какие лучше свечи с резистором или без.
Смотри мой пост выше, там сказано и про Старый Оскол и новый.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 19:45:38
Gofen писал(а):Заметил одну странность - при регулировке УОЗ стробоскопом, обратил внимание что частота вспышек строба неравномерна и не постоянна(пропуски и т.д.). Грешил сначала на строб - мол китайский всякое бывает. И самое главное ХХ (что только не делал - карб отрегулировал, клапана
Вот у мну та же картина. :hmmm: Мож тоже попробовать заменить...А то я уже 2 карба по винтикам раскидал , скидал , свечей гору поменял , проводов километры , крышек , бегунков... :wall: :cigar: Троит пока не прогреется , и марш. Может такое из-за комута быть?
Gofen
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 19:50:25
в моем случае из-за него и вышло. Так то у меня запасной был но почитав отзывы решил попробовать Астро и остался доволен.
Alex**
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 19:56:45
и сикока стоит сия плюшка? :)
Gofen
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 20:01:08
210 р. мне обошлась
Alex**
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн ноя 07, 2011 20:05:14
ну это нормально...
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 08, 2011 7:22:52
210 рублей вообще дешево. У нас коммутатор меньше чем за 350 не найти.
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Vl80c » Вт ноя 08, 2011 7:37:02
Я поставил БСЗ маде ин Болгария. Пока косяков не заметил! Что радует :clap2: А в целом, кто что может про нее рассказать? Ходит она али нет?!?!?!
Alex**
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт ноя 10, 2011 19:11:07
Сегодня купил и поставил такой же. Цуко 300 рублёв отдал. :eptel: Ну чё-то вроде лучше стало , пропусков не стало на холодную. Старый бросил в бардачёк , мало ли. кстати старый мокрый весь был , и под колодкой влага. Этот прикрутил колодкой вниз.
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 28 раз
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Сб ноя 19, 2011 8:32:08
Господа гуру! У нас почти все продавцы предлагают московский комплект БСЗ. Кто что может сказать про него? СтОит брать? Просят за него 45-50 американских денег. И заодно еще вопрос: если есть комплект новых свечей для контактного зажигания, то можно их использовать с бесконтактным, если выставить правильный зазор?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение fragment » Сб ноя 19, 2011 8:41:13
Брать стоит, по отзывам лучше старооскольского. А там помоему в свечах кроме зазора отличий то и нету.
Gofen
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 19, 2011 9:49:17
fragment писал(а):А там помоему в свечах кроме зазора отличий то и нету.
Re: Выбор БСЗ
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 19, 2011 9:58:46
при смене КСЗ на БСЗ должны поменяться свечи и провода
