Реально ли сделать самому бороду на ваз 2105?
kolyn74
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Чт апр 23, 2009 16:08:40
я тоже за ручное метод изготовления, всетаки как не как с душой будет, да и пластик я не очень то и уважаю это еще более колхозно чем вырезать все из даже той же фонеры и обтянутая кожзамом( можно еще поролончик под нее и вообще супер), да и можно все расположить все как вам надо, на досуге собрался тоже конструированием позаниматься.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Чт апр 23, 2009 16:47:05
автор темы молчит... пожалуй я начну потихоньку выкладывать фотки
Сходил в машину, снял примерные размеры желаемого девайса и набросал первый эскиз.
Вырезал из картона несколько будущих деталей консоли
клеим дальше.
Первая сборка при помощи скотча
Долой родную бороду...
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт апр 23, 2009 17:48:58
нет фотка не моя просто для примера как можно сделать
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вс апр 26, 2009 20:11:47
Ещё немного фоток:
общий вид.
Врезка кнопок
Очередное изменение конструкции
Воздуховоды назад (ещё не подключены)
"Изогнутая" ДВПшка
Пытаюсь скреплять саморезами
вид с заднего сиденья
первая примерка
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вс апр 26, 2009 20:20:40
а не слишком ли задроны воздуховоды а то как я понимаю они будут дуть пассажирам на колени
а если придется разложить сидения малоли для чего не будет ли мешать просто я тоже хочу тоннель с воздуховодами но высокий будет неудобно по мне + подумай о пристегивании ремней как совет я подвинул свои на 9см в перед теперь они сзади не мешают и пристегиваться стало удобней
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 26, 2009 20:23:44
Получилось нормально,тоже хотел себе такую,но на мой взгляд,кнопки управления расположены не удобно,можно их перенести на переднюю часть подлокотника,а под мафоном сделал бы блок индикации открытых дверей и часы-как на ваз12,10-это лично мое мнение
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 26, 2009 20:32:29
Во молдца! На БИС забахал, оч достойно, но надо ручник немного продумать :clap2: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 8:11:36
DRoN писал(а):подвинул свои на 9см в перед
а каким образом подвинул?
dnk-25
DSC00538 наброски
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Пн апр 27, 2009 8:54:57
DRoN писал(а):а не слишком ли задроны воздуховоды а то как я понимаю они будут дуть пассажирам на колени
Воздуховоды сделаны так, что даже мне при моих ~190 см мне сзади сидеть удобно и я не упираюсь в них коленями. По высоте они начинаются на пару см выше коленей, так же в планах установка вентиляционных отверстий для обдува ног задних пассажиров. Но пока нет патрубка для подвода воздуха и сначала будут подключены верхние воздуховоды, дальше время покажет.
DRoN писал(а): ...
а если придется разложить сидения малоли для чего не будет ли мешать...
Оба сиденья раскладываются без проблем даже при необтянутых боковинах, когда они будут в кожзаме, станет ещё лучше, так же будет внутренний каркас жёсткости, который немного стянет консоль сзади, что уменьшит её ширину.
DRoN писал(а): ... подумай о пристегивании ремней как совет я подвинул свои на 9см в перед ...
я не сторонник изменения конструкции и переносить место крепления ремня - это точно не для меня. Основное время еду по межгороду... Пристёгиваться действительно было неудобно, но помогла пластина 190х30х3 Сталь 10, которая приварилась внахлёст в месте бывшего крепления к заводскому изделию.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Nik555
Буду рад любым советам, конструкция находится в стадии доработок ;) .
Не совсем понял про переднюю часть подлокотника :unsure: Туда придётся удлиннять проводку, не хочу пока усложнять, но если набросаешь эскиз, то всё возможно.
Индикация пока не особо вроде нужна, с проводкой морочится...
А под мафоном стоит борт. компьютер, там тебе и часы и диагностика и индикация всех ошибок ЭБУ...
Под компом (там где сейчас кнопки) точно останутся индикаторы ручника и печки.
Ещё есть регулятор паузы стеклоочистителя и регулятор посветки приборки - они пока не врезаны, т.к. надо их сделать в одном стиле и хочется поставить ещё какой-нибудь третий регулятор... пока не знаю какой. :rolleyes: [/quote]
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
ВинтореZ писал(а):Во молдца! На БИС забахал, оч достойно, но надо ручник немного продумать :clap2: :clap2: :clap2:
Продумать в каком плане ?
То, что под ним пусто - это временно. Обшивку пола будет невидно, снизу будет прикреплено что-то вроде чаши.
Кстати болтающийся чехол ручки КПП тоже будет закреплен по периметру отверстия в фанере.
Всё, пока больше обтянуть нечего.
Ну и раз уж засветился кожзам, то выложу и остальные детали.
Обтяжка пробная, т.к. первый блин должен был быть комом.
Именно поэтому кожзам не чёрный а с синим оттенком, чёрный ждёт появления подводки воздуха.
Вот так это выглядит со стороны пассажира
Удлиннение пока только у пассажира.
Мне проще потратить пару секунд, изловчиться и пристегнуться с стандартному узлу . Пассажиры ездят редко и им важнее удобство
Удлиннение (Предстоит ещё окраска)
Вот пример для переноса кнопок.
Эта часть подлокотника имелась ввиду ?
DSC005388 кнопки.JPG (99.3 КБ) 14283 просмотра
Вот так планируется врезать регуляторы (Переменные резисторы :) )
DSC005377 Регуляторы.JPG (53.45 КБ) 14283 просмотра
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пн апр 27, 2009 15:30:41
пересверлил отверстия крепления защелок ремня безопасности на 9 см в перед и на 1.5см в низ (больше нельзя там крепление ролика ручника ) потом с двух сторон проложил шайбы от передних верхних креплений аммортизаторов и все это стянул болтом М10 причем вставлял его из под машины а гайки в салоне по 2 шт стандартные дырки заглушил заглушками + все замазал пуш салом чтоб не сгнило
теперь не только пристегиваться удобно но и задние пассажиры ногами по ним не цепляют
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 10:03:29
DRoN писал(а):пересверлил отверстия крепления защелок ремня безопасности на 9 см в перед и на 1.5см в низ (больше нельзя там крепление ролика ручника ) потом с двух сторон проложил шайбы от передних верхних креплений аммортизаторов и все это стянул болтом М10 причем вставлял его из под машины а гайки в салоне по 2 шт стандартные дырки заглушил заглушками + все замазал пуш салом чтоб не сгнило
и в случает ДТП(не дай бог конечно) будем мы валяться на асфальте перед машиной. потому как для ремней испльзуются спецыальные болты. А то что ты туда поставил просто расколется при ДТП и ремень тебя не удержит.
Менять болты крепления ремней безопастности категорически запрещено. Так же как и их местоположение. Так что если дорожишь своим здоровьем то лучше верни все на место.
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вт апр 28, 2009 10:56:46
Полностью согласен с Mr_Ice. То же самое хочется сказать и тем, кто крепит ремни под задний крепеж салазок сиденья, чтоб удобнее было цеплять ремень при устаноленном подлокотнике.
Сварку деталей из равнопрочных материалов я считаю более уместной, кстати окраска была сегодня.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт апр 28, 2009 11:21:18
Mr_Ice, что за спецболты?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 11:42:58
Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, что за спецболты?
я не помню из какого они сплава, но 100% знаю что они специальные.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт апр 28, 2009 11:53:30
Mr_Ice писал(а):Так же как и их местоположение.
Почему?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 28, 2009 12:40:17
Блондинка писал(а):Почему?
потому что в местах крепления ремней стоят специальные гильзы, обрати внимание там не просто резьба в кузове пролелана, так же в местах крепления кузов дополнительно усилен. чтобы опять же болты просто не вырвало
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт апр 28, 2009 21:02:56
усилены в тоннеле где проходит кардан полоской 8-10см длинной и шириной 2,5-3см там стоят простые болты а как Mr Ice называет спецболты так они стоят на средних стойках крепят верх и низ а такой формы + втулки чтобы соединение было подвижным а еще при аварии ичень часто в классике сразает крепления сидений или вырывает их видел сам на стоянке и у другана
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Ср апр 29, 2009 5:58:29
Может быть у кого-то уже и стоят обычные болты, но у меня с завода машинка и в тоннеле стоят не обычные болты. При затягивании крепление замка не притягивается к тоннелю и не касаетя резьбовой части, т.к. болт легче всего срезать именно по витку резьбы. Между головкой болта и резьбой сделана проточка диаметром равным диаметру резьбы. Т.о. рабочей поверностью болта является цилиндрическая поверхность, работающая на срез при ДТП.
.jpg
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Сб май 02, 2009 9:31:59
Наконец-то добрался до сантехнического магазина.
воткнул печку на место
Теперь крышка будет плотно прижата к корпусу
Отверстия под меньший диаметр гофрированной трубы.
Разобрал печку, протёр пыль
Труба сантихническая 40мм. 25 руб./метр.
Переходник резиновый - 20 руб/шт.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб май 02, 2009 19:00:57
А за счёт чего крышка будет плотно прижата?
dnk-25
Непрочитанное сообщение dnk-25 » Вс май 03, 2009 7:23:24
Трубки согнуты почти под минимальным радиусом и являются упругим подпором для крышки.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 8:06:43
Интересные направляющие для воздуха на крышке. У меня таких нет.
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Вс май 03, 2009 8:34:27
DonPedro
Да, у меня тоже наверно таких нет, скорее всего это только в новых образцах
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 9:05:08
Космические технологии какието.
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Вс май 03, 2009 12:19:08
DonPedro писал(а):Космические технологии какието.
неее, космические технологие это ваз 2107MT с круиз контролем LOL LOL LOL
Никто не слышал что с 2009года семёрку круиз контролем комплектуют?!
