Холостой Ход и все что с ним связано.
Andrey51rus
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 19:11:58
Mr_Ice писал(а):начать надо с прочтения статей - http://www.semerka.info/?q=node/135
и по твоему карбюратору - там же на сайте.
ну а дальше уже с пониманием того что и зачем снимать чистить регулировать
Ладно думаю прорвусь как-нибудь :guns:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 19:15:09
еще вопрос - что значит?
Andrey51rus писал(а):Свечи начищены
то есть они были в нагаре и ты их почистил?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 19:38:50
Mr_Ice писал(а):еще вопрос - что значит?
Не много были
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Пн янв 02, 2012 19:50:58
Вот ещё информация:
Всё было отлично, ездил себе нормально. Как-то решил заправиться заправил бак по завязку. Проехал где-то километр или два и началась болезнь холостого хода(. До этого прогреется и всё отлично.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 20:24:28
Andrey51rus писал(а):Не много были
в помойку их и ставить новые. проверить зазоры перед установкой и при необходимости выставить.
Andrey51rus писал(а):Всё было отлично, ездил себе нормально. Как-то решил заправиться заправил бак по завязку. Проехал где-то километр или два и началась болезнь холостого хода(. До этого прогреется и всё отлично.
просто прочисть жиклер ХХ, ток не железкой, промой продуй ну в крайнем случае зубочисткой почистить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 20:25:01
Andrey51rus
да забыл - бензофильтры тоже в помойку
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 02, 2012 23:45:39
Mr_Ice писал(а): А глохнет по той же причине по которой без подсоса чихает.
:D
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 7:43:29
Сегодня с чего-нибудь начну :)
medvedr
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение medvedr » Вт янв 03, 2012 18:48:28
Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане - все равно шланг немного присасывается к пальцу, меньше конечно нежели при открытом клапане.
Это у меня клапан херовый или так и должно быть? (Купил кстати новый)
При отключенном питании - ртом пробую то вроде как держит мертво.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 03, 2012 19:00:04
medvedr писал(а):Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане - все равно шланг немного присасывается к пальцу, меньше конечно нежели при открытом клапане.
ставь"боченок" новый
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Вт янв 03, 2012 19:03:02
Пока проблему не решил :weep:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2012 19:05:22
Народ, вы бы общепринятые термины употребляли.
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Вт янв 03, 2012 19:19:56
"боченок" - это пневмоклапан?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 03, 2012 19:29:19
medvedr писал(а):"боченок" - это пневмоклапан?
Ну да, на язык приложи шланг, который на экономайзер идет и сними клему с пневмоклапана, если разряжение всеравно будет...меняй...пальцем особо не заметно, так же я и разряжение на вакуум корректоре проверяю...язык чувствительнее
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 03, 2012 23:15:30
medvedr писал(а):Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане ...
medvedr
Если пневмоклапан - это электропневмоклапан, то он не будет закрыт в этом случае, ведь управляется он как БУЭМ, так и микровыключателем. В любом случае, когда ты подгазовываешь, то микровыключатель подает напряжение на включение электропневмоклапана.
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Ср янв 04, 2012 10:12:15
Когда я подгазовываю до оборотов более 1600 разве блок управления электропневмоклапаном не должен полностью перекрывать этот самый электропневмоклапан?
это в каком таком случае?
А когда ж он должен перекрываться тогда? по Вашему получается что он никогда не перекрывается? или как?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 04, 2012 18:48:20
Andrey51rus писал(а):Пока проблему не решил :weep:
а что делал?
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 04, 2012 19:52:43
medvedr писал(а):... по Вашему получается что он никогда не перекрывается? или как?
medvedr
Почему же, перекрывается. Но речь о том, что при нажатой педали газа питание подается через микровыключатель. Ты ведь пишешь, что подгазовываешь, значит микровыключатель освобожден, контакты его замкнуты, напряжение через них подается на электропневмоклапан. Т.е., БУЭМ имеет возможность вмешиваться в управление исключительно при отпущенной педали акселератора.
Это если мы говорим об Озоне.
medvedr
Непрочитанное сообщение medvedr » Чт янв 05, 2012 9:49:13
Во, нашол на одном из форумов - нужно перед прогазовкой снять один из проводов из микровыключателя (что и логично в принцыпе))), тогда можно нормально проверить работу БУЭМ и электропневмоклапана.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 16:49:27
а что делал?
Всё сделал :thumbsup: Решилось регулировкой карба и поворотами траблёра, ну а напоследок решил свечи сменить :)
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 16:52:01
Не ожидал от свой семёрки такой чёткой работы на оборотах 600-300 :thum1: , даже поднимать до 800-900 не хотелось :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 05, 2012 17:03:16
Andrey51rus писал(а):Всё сделал :thumbsup: Решилось регулировкой карба и поворотами траблёра, ну а напоследок решил свечи сменить :)
давай поподробней что и как делал? про карб и трамблер.
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 17:27:20
Да а что там подробней :)
Нам понадобиться отвёртка, свечи и руки.
Завёл автомобиль ( уже с новыми с свечами) холостые не внушали спокойствия. Взял отвёртку ( подсос убрал) и крутанул не много винт количества, машина стала работать как швейцарские часы - "Тихо и Чётко", посмотрел на тахометр 300 оборотов :) ( Нежное мурлыканье :D )Что очень порадовало, даже не хотелось поднимать их, но исходя из того, что холостые обороты двигателя на Жигулях 800-900, поднял до 600. Так и оставил, решил выехать испытать. Да ещё + выше сказаному не много тахометр крутанул. Температура была в середине белой зоны. Выехал и резвости машины не мог нарадоваться, с места рвёт огого :thumbsup: По мере прогрева по чувствовались не большие почихивания, когда нажимаешь на педаль газа и при разгоне.
Возвращаемся в гараж, не много корректируем настройки винтов качества и количества, не много вернул трамблёр и в итоге( Обороты стали 900, после 600 это казалось 1500 :D Думал тахометр врёт, так нет) : Заводимся с пол оборота :thum1: , Подсос теперь не использую, Чёткая работа автомобиля на холостых и при езде. Возвратился нормальный расход( езжу на 80том :D ). Один правда недочёт есть: на второй на 30 км/ч происходит небольшой чих или небольшое зависание( на первой есть что-то похожее). А в целом работой автомобиля доволен :thumbsup:
P.S. Завтра попробую убрать косячок на 2ой :)
Последний раз редактировалось Andrey51rus Чт янв 05, 2012 19:12:09, всего редактировалось 2 раза.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 05, 2012 18:58:55
Andrey51rus писал(а):Да а что там подробней :)
Завёл автомобиль ( уже с новыми с свечами) холостые не внушали спокойствия. Взял отвёртку ( подсос убрал) и крутанул не много винт количества, машина стала работать как швейцарские часы - "Тихо и Чётко", посмотрел на тахометр 300 оборотов :) ( Нежное мурлыканье :D )Что очень порадовало, даже не хотелось поднимать их, но исходя из того, что холостые обороты двигателя на Жигулях 800-900, поднял до 600. Так и оставил,)
делай 900 не губи мотор, если тах не врет
за одно и провал исчезнет, а ты по мурзилке настраивал ХХ или на слух?
Andrey51rus
Непрочитанное сообщение Andrey51rus » Чт янв 05, 2012 19:07:07
Я просто во втором абзаце не много не дописал :) Сейчас подправлю. Так-то я 900-950 установил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 104 гостя
