Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Не совсем ясно, что такое дут, почему их два и куда подключать. А тык же про заслонку карба, 2115 же инжекторная
. И чек инжен когда будет гореть? И как поворотники подключать я тоже непонял...
Да, и пожно там значок чек инжен заменить на подсос?
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Дут- это датчик уличной температуры, на нём два выхода, один провод к одному выходу другой провод к другому, какой куда без разницы.
Поворотники подключать просто, снимаешь фишку с кнопки аварийки, ищешь в фишке эти два провода( синий-левый поворот, синий с чёрным - правый поворот).
Про подсос. На некоторых приборках есть значёк подсоса, но на новых приборах(как у меня) его нет, поэтому подсос я сделал на чек
- Жигуль
Nikita 37
дут надо отдельно покупать? Есть на карбы? А про подсос: можно вытащить значок чека из приборки, и впихнуть значок подсоса от семёрки?
- Nikita 37
дут покупать отдельно(200р) и ему совершенно пофиг инжектор карбюратор или дизель, я так не стал заморачиваться мне нравится значёк чека, а да и если дут не правильно подключишь просто будет писать -40
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Привет всем! А дисплеи на приборке работают и что они(дисплеи) выдают из того что показывают на 2115.
- Nikita 37
Дисплеи работают. Один показывает зарядку, температуру окружающего воздуха, часы; другой суточный пробег и одометр
- Nikita 37
Нет, я всё по схеме из мурзилки состовлял, да и потом цвета проводов на пятой и седьмой одинаковые
- Nikita 37
Могу попробовать составить схема для 2107(если кому надо), но правильно или нет этл будет зависеть от книги со схемой
Enngel
Спасибо за идею
)))) Буду делать как гарантия закончится.
Enngel
Извиняюсь что не в темуNikita 37 в Иваново можно перепрошить под евро2 с евро3. Интересует прошивка 327A008 c 1 ДК.
- Nikita 37
Я даже не знаю, у меня никогда инжекторов не было и я не загонялся с этими вопросамиEnngel писал(а):Извиняюсь что не в темуNikita 37 в Иваново можно перепрошить под евро2 с евро3. Интересует прошивка 327A008 c 1 ДК.
- Жигуль
О! Пожалуйста, ес не сложно.Nikita 37 писал(а):Могу попробовать составить схема для 2107(если кому надо), но правильно или нет этл будет зависеть от книги со схемой
И ещё вопросик, а индикаторы поваротников будут раздельно работать, или вместе?
- Жигуль
Спасииба!! А сттрелочки поворотников раздельно будут работать?
- Nikita 37
[quote="Жигуль"]И клемма 15 куда идёт?
блин там ошибка, ща переделаю
- Nikita 37
Вобщем так: клемма 50 нужна для того, что-бы тестировать лампу тормозухи в том момент когда работает стартёр(можно не подключать, но так по интересней
), подключать её к замку зажигания, там на фишке(замка зажигания) вроде они обозначены.
Ещё с лампой тормозухи: у вас походу(на 2107) на пробку на бачке с тормозухой подходит минус, а нужен плюс, поэтому на пробку вместо чёрного провода надо подать плюс.
- Жигуль
Nikita 37
Неа. На бочке вроде 2 провода.
P.S. У пятнаги и семёрки цвета проводов одинаковые чтоль?? Я не догоняю...
