Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 29, 2012 22:39:20
lomonosov писал(а):... бачок на стандартном креплении ...
У меня похожее было с бачком омывателя.
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Пн янв 30, 2012 18:22:52
У меня радиатор латунный- медный без пластмассовых в ставках.Народ. А что за радиатор для дизельной четверки.Он на бензиновую подойдет.патрубки одинаковы? Если кто знает подойдет ,то подскажите ?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 30, 2012 18:28:26
жаль меня рядом нет - запаяли бы
alexxkel
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение alexxkel » Пт фев 03, 2012 7:37:03
Вообщем проблема такая: Машинка не греется выше 50 градусов 50 это предел как бы я не ездил и сколько бы не проехал всегда 50..
но чтобы до 50 догнать надо без малого 10+ км проехать..
Термостат поменял,Радиатор картонкой прикрыл,На капот подогрев повесил..
В чем может быть причина...???
Жду советов,мнений!!!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 7:50:52
alexxkel писал(а):В чем может быть причина...???
Прибор не врёт?
Вент какой? Принудительный или электро?
Термос может и новый не держать.
alexxkel
Непрочитанное сообщение alexxkel » Пт фев 03, 2012 8:43:35
Прибор не врёт?
Старый проверяли он работал.если датчик врет,то с печки шол бы горячий воздух в салон Авто.А идет едва теплый.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 03, 2012 9:32:18
alexxkel
а сколько градусов на улице? Радиатор закрыть полностью, а не картонку ставить, утеплить капот. Если вегтилятор механический- сними его вообще
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 03, 2012 11:01:49
alexxkel писал(а): не греется выше 50 градусов 50 это предел как бы я не ездил
а стрелка не заклинила?, руками ГБЦ потрогай, а также патрубки радиатора
А идет едва теплый.
ну значит выше 50, потрогай подводящий и отводящий патрубки на печке
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт фев 03, 2012 11:04:01, всего редактировалось 1 раз.
alexxkel
Непрочитанное сообщение alexxkel » Пт фев 03, 2012 11:03:40
Антон80 писал(а):alexxkel
на улице 20,Капот утеплен,Вентилятор электрический.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 11:12:30
alexxkel писал(а):,Вентилятор электрический.
Не включается?
Попробуй так: Завели холодную машину , и как начнёт прогреваться держи верхний патрубок рукой. Когда патрубок станет тёплым( термос открылся)
глянь на показания прибора. А лучше бы проверить контрольным прибором.
alexxkel
Непрочитанное сообщение alexxkel » Пт фев 03, 2012 11:42:39
Не включается?
Верхний патрубок нагревается.низ радиатора и патрубок нижний холодные,средний патрубок тоже нагревается.
От печки шланги нагреваются,вообщем все шланги одной температуры 50 градусов.Кроме нижнего...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 11:48:47
Ну незнаю тогда... У меня в -30 если картонкой ралиатор прикрыть - через пол часа работы на холостых с включенной печкой карлсон срабатывает.
А гофра на кастрюле стоит? Горячий приток открыт?
alexxkel
Непрочитанное сообщение alexxkel » Пт фев 03, 2012 13:31:05
Залит тосол.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 13:52:02
alexxkel писал(а):все шланги одной температуры 50 градусов.Кроме нижнего...
А ну ка? Чем мерял температуру? Чёт ты не на все вопросы даёшь внятные ответы? Ты случаем Фёдору не родственник?
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Пт фев 03, 2012 18:58:21
Залит тосол. А раньше что было залито знаешь? Может вода.Дак там накипили много.Промыть систему надо.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Пт фев 03, 2012 20:18:48
Доброго времени суток,такая проблема,выехав вчера из гаража,заметил небольшую лужу тосола на полу под правым передним колесом(5 на 5 см),чуток долил и поехал дальше,за время езды уровень не уходил,поставил в гараж,сегодня утром... такая же петрушка,опять чуть долил поехал-уровень в норме,машина простояла на улице около 5 часов -уровень не изменился,луж нет,приехал в гараж-пролазил всю систему - сухо,пришел через 3 часа опять небольшая лужа. :crazy: Я уже голову "поломал",помогите советом(уровень масла не увеличивается,выхлоп нормальный,в салоне сухо)Такое впечатление,что гаражевой балуется
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 20:32:48
min
приходишь утром, и прежде чем завести, открой капот и пощупай соединения патрубков с термостатом, к головке, нижний патрубок радиатора, течет по пыльнику - грязезащите двигателя, т е лужу не над местом утечки
min
Непрочитанное сообщение min » Пт фев 03, 2012 20:42:27
попробую конечно, а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 20:46:55
min
ключевое слово - холодная, физика - расширение материалов, а тосол оочень любит гулять по холодной погоде, летом не течет, или не сильно
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 20:48:02
min писал(а):, а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
течь обычно начинает после продолжительной стоянки. Когда тосол остынет полностью.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 03, 2012 23:31:57
Кто и зачем удалил мои сообщения?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 04, 2012 7:31:57
min писал(а):а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
меньше вытекло в этот раз
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 06, 2012 7:52:29
У меня карлсон срабатывает только при подходе стрелки датчика температуры к красной зоне (пятая панель), а датчик на радиаторе рассчитан на 87-92 градусов. Значит ли это, что нужно менять датчик температуры ОЖ (на двигателе)? Или это сам прибор неправильно показывает?
PS С датчиком на радиаторе 82-87 градусов была та же история, только карлсон включался за 2-3 мм до красной зоны.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 06, 2012 13:17:55
mvk843 писал(а):У меня карлсон срабатывает только при подходе стрелки датчика температуры к красной зоне (пятая панель), а датчик на радиаторе рассчитан на 87-92 градусов. Значит ли это, что нужно менять датчик температуры ОЖ (на двигателе)? Или это сам прибор неправильно показывает?
mvk843, зачем менять? Ты ведь знаешь, как оно у тебя показывает, что еще надо?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 06, 2012 13:34:21
гость писал(а):mvk843, зачем менять? Ты ведь знаешь, как оно у тебя показывает, что еще надо?
Ну да вообще то) Ладно, пока так пусть будет. Летом собираюсь менять торпеду с панелью, заодно может и датчик поменяю.
