У меня похожее было с бачком омывателя.lomonosov писал(а):... бачок на стандартном креплении ...
- serega76-76
- Модель авто: ваз-21043
У меня радиатор латунный- медный без пластмассовых в ставках.Народ. А что за радиатор для дизельной четверки.Он на бензиновую подойдет.патрубки одинаковы? Если кто знает подойдет ,то подскажите ?
alexxkel
- Модель авто: Ваз 2105
Вообщем проблема такая: Машинка не греется выше 50 градусов 50 это предел как бы я не ездил и сколько бы не проехал всегда 50..
но чтобы до 50 догнать надо без малого 10+ км проехать..
Термостат поменял,Радиатор картонкой прикрыл,На капот подогрев повесил..
В чем может быть причина...???
Жду советов,мнений!!!
- Alex**
Прибор не врёт?alexxkel писал(а):В чем может быть причина...???
Вент какой? Принудительный или электро?
Термос может и новый не держать.
alexxkel
Старый проверяли он работал.если датчик врет,то с печки шол бы горячий воздух в салон Авто.А идет едва теплый.Alex** писал(а):Прибор не врёт?alexxkel писал(а):В чем может быть причина...???
alexxkel
а сколько градусов на улице? Радиатор закрыть полностью, а не картонку ставить, утеплить капот. Если вегтилятор механический- сними его вообще
- D.I.M.A.R.
а стрелка не заклинила?, руками ГБЦ потрогай, а также патрубки радиатораalexxkel писал(а): не греется выше 50 градусов 50 это предел как бы я не ездил
ну значит выше 50, потрогай подводящий и отводящий патрубки на печкеА идет едва теплый.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт фев 03, 2012 11:04:01, всего редактировалось 1 раз.
alexxkel
на улице 20,Капот утеплен,Вентилятор электрический.Антон80 писал(а):alexxkel
- Alex**
Не включается?alexxkel писал(а):,Вентилятор электрический.
Попробуй так: Завели холодную машину , и как начнёт прогреваться держи верхний патрубок рукой. Когда патрубок станет тёплым( термос открылся)
глянь на показания прибора. А лучше бы проверить контрольным прибором.
alexxkel
Верхний патрубок нагревается.низ радиатора и патрубок нижний холодные,средний патрубок тоже нагревается.Alex** писал(а):Не включается?alexxkel писал(а):,Вентилятор электрический.
От печки шланги нагреваются,вообщем все шланги одной температуры 50 градусов.Кроме нижнего...
- Alex**
Ну незнаю тогда... У меня в -30 если картонкой ралиатор прикрыть - через пол часа работы на холостых с включенной печкой карлсон срабатывает.
А гофра на кастрюле стоит? Горячий приток открыт?
- Alex**
А ну ка? Чем мерял температуру? Чёт ты не на все вопросы даёшь внятные ответы? Ты случаем Фёдору не родственник?alexxkel писал(а):все шланги одной температуры 50 градусов.Кроме нижнего...
- serega76-76
Залит тосол. А раньше что было залито знаешь? Может вода.Дак там накипили много.Промыть систему надо.
min
- Модель авто: Ваз-1119
Доброго времени суток,такая проблема,выехав вчера из гаража,заметил небольшую лужу тосола на полу под правым передним колесом(5 на 5 см),чуток долил и поехал дальше,за время езды уровень не уходил,поставил в гараж,сегодня утром... такая же петрушка,опять чуть долил поехал-уровень в норме,машина простояла на улице около 5 часов -уровень не изменился,луж нет,приехал в гараж-пролазил всю систему - сухо,пришел через 3 часа опять небольшая лужа.
Я уже голову "поломал",помогите советом(уровень масла не увеличивается,выхлоп нормальный,в салоне сухо)Такое впечатление,что гаражевой балуется
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
min
приходишь утром, и прежде чем завести, открой капот и пощупай соединения патрубков с термостатом, к головке, нижний патрубок радиатора, течет по пыльнику - грязезащите двигателя, т е лужу не над местом утечки
min
попробую конечно, а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
- Сусанин
min
ключевое слово - холодная, физика - расширение материалов, а тосол оочень любит гулять по холодной погоде, летом не течет, или не сильно
- Alex**
течь обычно начинает после продолжительной стоянки. Когда тосол остынет полностью.min писал(а):, а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
меньше вытекло в этот разmin писал(а):а чего тогда нет следов на снеге,если течет патрубок?
- mvk843
У меня карлсон срабатывает только при подходе стрелки датчика температуры к красной зоне (пятая панель), а датчик на радиаторе рассчитан на 87-92 градусов. Значит ли это, что нужно менять датчик температуры ОЖ (на двигателе)? Или это сам прибор неправильно показывает?
PS С датчиком на радиаторе 82-87 градусов была та же история, только карлсон включался за 2-3 мм до красной зоны.
mvk843, зачем менять? Ты ведь знаешь, как оно у тебя показывает, что еще надо?mvk843 писал(а):У меня карлсон срабатывает только при подходе стрелки датчика температуры к красной зоне (пятая панель), а датчик на радиаторе рассчитан на 87-92 градусов. Значит ли это, что нужно менять датчик температуры ОЖ (на двигателе)? Или это сам прибор неправильно показывает?
- mvk843
Ну да вообще то) Ладно, пока так пусть будет. Летом собираюсь менять торпеду с панелью, заодно может и датчик поменяю.гость писал(а):mvk843, зачем менять? Ты ведь знаешь, как оно у тебя показывает, что еще надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
