выключатель массы в салон
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: выключатель массы
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс фев 05, 2012 18:06:47
Дело ни в проводке. В ней я уверен. Но внештатные ситуации на дороге - вот, что двигало мной. Я же ни один на дороге. Да и в кювет несколько раз падал. Правда, все было зимой. МНе это нужно :beer2:
Только вот ни могу придумать, как его закрепить нормально :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 05, 2012 19:32:19
ни кола писал(а):Но внештатные ситуации на дороге - вот, что двигало мной.
не знаю таких внештатных ситуаций при которых на дороге может понадобится выключатель массы. вот хоть один пример бы услышать.
Да и эти внештатные ситуации скорее появятся от этого твоего автомата нежели от исправной проводки.
ни кола писал(а):Да и в кювет несколько раз падал.
дык тогда давай и в бак бензину по литру заливать а то мало ли что?
ни кола писал(а):Только вот ни могу придумать, как его закрепить нормально :hmmm: :hmmm:
лучше всего в мусорном ведре
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 05, 2012 19:40:32
ни кола писал(а):я специально написал, что провод МЕДНЫЙ 35 мм.кв.
Я на это обратил внимание, и все-же.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 06, 2012 6:34:48
Mr_Ice писал(а):
ни кола писал(а):Если что, всегда дотянусь рукой и маш-ка ....ни сгорит (!)
чего только люди не придумают чтобы не чинить проводку :thumbsdow
да, но не забываем что довольно таки часто (обычно после ремонта вэтой области) на приемную трубу попадают провода стартра :hmmm: я раз так капедос чуть не спалил
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 06, 2012 9:19:40
серго писал(а):да, но не забываем что довольно таки часто (обычно после ремонта вэтой области) на приемную трубу попадают провода стартра :hmmm: я раз так капедос чуть не спалил
вот почему то у многих не попадают. Наверно потому что думают головой и закрепляют провода
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 06, 2012 9:31:01
Какой Вы доброжелательный. Спасибо Вам :flowers: :flowers: Читаем внимательно тему. Советуем, помогаем
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 06, 2012 11:01:38
ни кола писал(а):давно думал о выключателе массы в салоне . Сделал себе так. Китайский автомат - 100А, провод ПВ3- 35 мм.кв.
Автомат расположен под пассажирской полкой. К нему провод от аккумулятора, от автомата (желтый провод) напрямую к стартеру и на корпус.
А я поддержу: хороший, даже отличный вариант :D ! ...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 06, 2012 11:11:06
спасибо. Искал, именно, самый короткий путь до стартера, и чтобы выключатель был в салоне на расстоянии вытянутой руки
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 11:23:11
Вот интересно- если долго стартером крутить- он же нагреется и отключится?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 06, 2012 11:27:19
Вы видите буку "С" на автомате. И посмотрите кривую характеристику этих автоматов. Если бы был "А" или "В", то может Вы и были правы. Хотя, и те бы держали это время без проблем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 11:31:19
ни кола
Я не про отсечку. Все, что более номинала (100 А) должно отключаться со временем (от нагрева). Хотя, возможно, время малО для отключения
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 06, 2012 11:38:31
Антон80 писал(а):если долго стартером крутить- он же нагреется и отключится?
Пусть лучше автомат сгорит , чем стартер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 11:43:56
Alex** писал(а):Пусть лучше автомат сгорит , чем стартер.
Бесспорно. У меня в том же месте стоит обычный выключатель массы, от грузовика. Ведь его функция не защищать, а просто отключать. А вот автомат ставить и в голову не приходило. С каким усилием можно закрутить винты, зажимающие провода? Ненадежно, как-то
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 06, 2012 11:58:02
посмотрите характеристики "С". Со временем отключаются все. Харакеристики говорят о превышении номинала и времени. Надежность. ПРедставьте какого сечения провода 100А. Да и размеры у него. Вот именно, его роль - РУБИЛЬНИК
Штакет
Модель авто: ВАЗ 2105, 1981 г., 1.3, 4 ст. КПП
Непрочитанное сообщение Штакет » Вт июн 19, 2012 22:20:01
Это просто дичь. Такой колхоз, как не стыдно?
Mr Alter Ego
Re: выключатель массы в салон
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт июл 27, 2012 6:38:49
чего то или я чего то не понимаю, или Вы не обратили внимания
все говорят о внешнем виде, туда сюда ...
а никто не подумал что он не отключится даже если машина гореть будет?
для отключения автомата нужно некое количество мощности для разогрева теплового элемента на некоторое время.
P=U*I
230 вольт х 100 ампер = 23 тысячи ватт
13 вольт х 100 ампер = 1300 ватт
разница в 17.69 раз
это значит, что для разогрева и отключения автомата нужно (каламбур) 100х17.69=1769 ампер тока!
ну и ? :thumbsup:
такое можно использовать ТОЛЬКО как выключатель. никакой автоматики тут не будет. мало того что колхоз полный, так ещё и возможны потери по линии.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт июл 27, 2012 6:52:40
Mr Alter Ego
Ну мне кажется стоит говорить не о мощности, а о работе тока
А=U*I*t
Mr Alter Ego писал(а):P=U*I
А если я твою формулу запишу так:
Р=U*I=I*R*I=(I^2)*R
По этой формуле выходт напруга не при делах и все зависит от сопротивления цепи (КЗ) и мощности АКБ. :)
Да в любом случае даже без этих формул
Аппарат, предназначенный для работы с переменным током, с постоянным током работать будет неправильно.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн авг 06, 2012 18:22:04
Mr Alter Ego
Вы тему то хоть прочитали? Выключатель (а не автомат) массы.zalex
чем обоснуете, что автомат (в частности, изображенный на фото) будет работь в сети постоянного тока неправильно? А что от него требуется?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 08, 2012 5:42:18
ни кола писал(а):чем обоснуете, что автомат (в частности, изображенный на фото) будет работь в сети постоянного тока неправильно? А что от него требуется?
вчера дома провел коротенький эксперимент
подопытный - 1 А автомат
пропускал через него 1 А - грелся, но не выключался
Пропускал 2 А - выключился секунд через 15
Николай, что тебе мешает поставить устройство, специально предназначенное для этого, в крайнем случае есть вот такие девайсы
штуки весьма и весьма надежные.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт авг 09, 2012 0:24:54
я уже писал,однажды, что автоматы бывают разные (с разной маркировкой - А, В, С, D). Это характеристики времени откючения и токи превышения номинала. В Европе, например, бытовые автоматы с буквой В (и это логично). В России же, по непонятным причинам, используют С. Для двигателей, например, где пусковой ток значительный, используют D.И так далее.
Почему ни стал использовать то, что на фото? Так, просто, "слепил из того, что было"
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 09, 2012 5:05:12
ни кола
а какое время отключения для С-типа?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 09, 2012 8:12:11
zalex писал(а):а какое время отключения для С-типа?
По-моему буква- это кратность тока (на что умножить номинал автомата), когда отключение происходит мгновенно (отсечка).
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 09, 2012 19:46:10
Антон80 писал(а):когда отключение происходит мгновенно (отсечка).
срабатывание электромагнитного расцепителя
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт авг 10, 2012 2:51:18
во тему раздули :clap2: . А началось ....
