Штуцер прокачки
Antoxa
Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт сен 22, 2009 20:22:02
Прикипел штуцер прокачки передних тормозов! Рожковый ключ только стирает грани! Как открутить? поделитесь опытом!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт сен 22, 2009 20:24:06
Я его прсто высверлил, потом продул, прочистил и вставил новый
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 20:30:38
Antoxa, на заднем я обточил его с двух сторон - типа сделал грани - зажал им в тисках, а большим ключём вращал сам цилиндр. Но для этого я его снимал. Можно попробывать сделать это и на месте. Для удобства открутить тормозную трубку (уккуратно). Или же действительно попробывать высверлить. А вообще выкрутить можно бы поробывать газовым (для труб который) ключём - только небольшим, но не уверен.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт сен 22, 2009 20:41:43
Тогда я его прсто обломил
:unsure:
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 23, 2009 4:11:09
AntoxaЕсть спецключ для энтих дел,с подвижной поджимной гранью.Спроси на рынке,магазе.Продавцы знают.Типа "ключ для прокачки тормозов"...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 4:42:08
Буйный, а поможет ли он при стёртых гранях штуцера?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 23, 2009 8:31:45
Димон на зелёнке писал(а):Буйный, а поможет ли он при стёртых гранях штуцера?
при уже стертых не особо. Но он помогает избежать их слизывания.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 11:22:47
Кстати когда купил новые штуцеры, то они мне показались надёжней тех что, были. Не знаю какой металл, но по цвету похож на медь. Вот интересно они тоже буду ржаветь?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср сен 23, 2009 12:17:38
Вы про разводной, или про томасок/собаку?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 23, 2009 16:09:44
Димон на зелёнке писал(а):по цвету похож на медь. Вот интересно они тоже буду ржаветь?
А как медь с люминем?Догадываешься?
VladiZlav писал(а):при уже стертых не особо. Но он помогает избежать их слизывания.
Верно.Купить и использовать.
ВинтореZ писал(а):Вы про разводной, или про томасок/собаку?
Второго не знаю,первый не канает.Наверное,второй...Который с собакой! LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 23, 2009 16:22:52
Буйный, я и говорю похоже.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 03, 2009 23:52:59
[quote="Буйный"]Есть спецключ для энтих дел,с подвижной поджимной гранью.Спроси на рынке,магазе.Продавцы знают.Типа "ключ для прокачки тормозов[/quote]
Именно под таким названием в поиске я его нашёл.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 04, 2009 1:09:29
Когда я обломил,то мне повезло,честно говоря :rolleyes:
Он немного торчал,я взял ножовочку ...Ну и отвёрточкой открутил =)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: штуцер
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:44:47
Обломил штуцер прокачки передних тормозов, как быть, как выкрутить?подцепить снаружи - неподцепиш
Благодарил (а): 299 раз
Re: штуцер
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 16:47:02
замена цилиндра не рассматривается?
Re: штуцер
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:47:13
дешевле сменить цилиндр, чем занимаца секасом
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: штуцер
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс фев 12, 2012 16:50:22
серго
Если прокачивать особой нужды нет - езди так до тепла , там заменишь ... Не вывернешь его уже. :no:
серго
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:54:30
Alex**,Сусанин я думал так как нить простенько, но видно да Буйный тоже сказал что менять...так что присушиваюсь вас всех и жду лета :thum1:
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение vanek » Вс фев 12, 2012 16:55:52
Вот и я тоже думаю, что легче цилиндр поменять. :yes:
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 17:28:04
vanek писал(а):... легче цилиндр поменять. :yes:
Может и так. Но выбивание цилиндра тоже бывает очень веселым :D
прапор
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 21, 2012 22:17:08
Если не хочет по хорошему, я его разбиваю
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс мар 04, 2012 10:51:18
Поменял задние цилиндры, колодки, прокачал, решил заодно передние прокачать, залез туда а там на штуцерах граней нет вообще как будто и не было, прошлый хозяин постарался видать. как теперь их открутить??
mik58
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс мар 04, 2012 10:54:10
nikelios писал(а):как теперь их открутить??
зажимной ключик в помощь и купить новые латунные штуцера
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... 0-12-10182
Последний раз редактировалось mik58 Вс мар 04, 2012 11:00:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 04, 2012 10:55:27
попробовать чем то типо этого
но скорей всего не поможет, тогда только менять цилиндр
Re: Штуцер прокачки
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 06, 2012 6:29:36
А через трубки никак?
я через ближайшие трбки прокачивал и ни че :yes: :thumbsup:
