менять ли компрессионные кольца?
паукан
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
пошли выхлопные газы из поддона,стали плавать обороты на холостом ходу. на 2000-3000хх оборотах работает четко,но под нагрузкой появляется характерный стуук и пропадает тяга,появляется как будто перелив....... что с движком
_Колян_
Re: менять ли компрессионные кольца?
Без расточки и хонинговки блока кольца менять нельзя, они никогда не притрутся, и ты их попросту спалишь.
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Да башку надо поднять и посмотреть может вообще какое-нибудь кольцо лопнуло или поршень прогорел!!! Как говориться вскрытие покажет! По поподу колец, тут нужно вести специалисту и промерять блок! Если выработка гильз большая то только расточка!
паукан
- Ученик
в принципе,я так и думал.. но,если уж большая выработка,то тут перегильзовывать надо. пробег слишком большой
Ну, может и не надо. Сколько уже растачивался?паукан писал(а):перегильзовывать надо
- Vladas
Неет к примеру мотор 2106. Стандарт 79.00мм., допустим большая выработка, тебе просто нужно будт расточить блок. Перегильзовывают в том случае когда уже точить не куда! К примеру ВАЗ-2103 мотор 79.8 и выработка в гильзах, точить больше не куда. Берут перегильзовывают. Пергильзовывать дело дорогое проще купить новый блокпаукан писал(а):в принципе,я так и думал.. но,если уж большая выработка,то тут перегильзовывать надо. пробег слишком большой
- Vladas
Кстати прежде чем вскрывать бошку померий компрессию! Но полбому раз дым пошел надо вскрывать голову смотреть истунную причину
паукан
- Ученик
3 раза,машинка все-таки стараяАнтон80 писал(а):Ну, может и не надо. Сколько уже растачивался?паукан писал(а):перегильзовывать надо
паукан
- Ученик
мотор троечный,точить некуда,сниму тогда голову,буду разбираться.Vladas писал(а):Неет к примеру мотор 2106. Стандарт 79.00мм., допустим большая выработка, тебе просто нужно будт расточить блок. Перегильзовывают в том случае когда уже точить не куда! К примеру ВАЗ-2103 мотор 79.8 и выработка в гильзах, точить больше не куда. Берут перегильзовывают. Пергильзовывать дело дорогое проще купить новый блокпаукан писал(а):в принципе,я так и думал.. но,если уж большая выработка,то тут перегильзовывать надо. пробег слишком большой
- Vladas
По поводу расточки! Мотор 2103 можно точить до 79.8 только это будет лотерея может стенка гильзы не выдержать, 79.4 можно точить в легкую! Мотор 2106 можно до 82 расточить но не больше!!!
- Vladas
Судя по количеству расточек у тебя 79.00 поршня стоят. Можно проточить один раз еще до 79.4, точить до 79.8 не советую!!!паукан писал(а):3 раза,машинка все-таки старая
- Vladas
паукан Гильзовка как я слышал стоит 3500 тысячи у нас в Курске. Ну посчитай гильзовка, сами гильзы (думаю они не дешевые) выйдет нормально. Блок голый 9800 за шестой блок переплата 1000 руб. Блок в сборе 16 000 рублей, ставь голову и в бой!!! Сколько общаюсь с людьми говорят проще купить блок тут уж не знаю как лучше
- Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
паукан
для начяла выставь зажигание , отрегулируй каб, клапана и уж потом вскрывай .Да замерь компрессию до и после этих работ .
Здрасьте, я ваша тетя_Колян_ писал(а):Без расточки и хонинговки блока кольца менять нельзя, они никогда не притрутся, и ты их попросту спалишь.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
79.8?
ребят может троешный блок и точится в 79-ые поршня, но делать этого не рекомендуется, во первых дриснуть может, во вторых могут дефекты литья вскрыться... а оно вам надо? По части гильзовать - у нас данная процедура стоила 3000 вечно деревянных. Может кто скажет что блок после этого не жилец и т.д., в соседнем гараже была нива 86го года, гильзованая - непомню чтоб там прям такие маты на двигатель были. Так что вскрывать, промерять и потом думать.
- Vladas
fragment писал(а):79.8?ребят может троешный блок и точится в 79-ые поршня, но делать этого не рекомендуется, во первых дриснуть может, во вторых могут дефекты литья вскрыться... а оно вам надо? По части гильзовать - у нас данная процедура стоила 3000 вечно деревянных. Может кто скажет что блок после этого не жилец и т.д., в соседнем гараже была нива 86го года, гильзованая - непомню чтоб там прям такие маты на двигатель были. Так что вскрывать, промерять и потом думать.
- Vladas
Судя по описанию, если из сапуна пошел дым, тут не в карбе и зажигании дело. Газы идут при износе или повреждении ЦПГ! Да компресиию проверить обязательно!!!Пашкенций писал(а):паукан
Евгений174
- Модель авто: Классика 2107
Здравствуйте подскажите пожалуйста.
из выхлопной трубы идет дым, но не постоянно. Цвет дымы сизый ну даже наверное ближе к белому!
есть подозрения на кольца, или на масляные колпачки.
Дым идет когда машину прогреваешь с утра, ну и первых пару км. а потом дым исчезает, как будто не было! и так по кругу... опять постоишь часик, выходишь заводишь и опять дым... а потом опять пропадает!:)
Дым не сладкий, в бочке расширительном пузырьков нет, из сапуна идет небольшой дымок при подгазовке.
Ездил в авто сервис, все говорят по разному... кто говорит голову менять, кто кольца, кто колпачки..
ну вообщем однозначного ответа так и нет...:(
МОжет быть кто то с таким сталкивался, подскажите пожалуйста!?????
ваз 2107, 2003 года, пробег 103 тыс
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Похоже на просто конденсат) при прогреве это нормально, тем более с утраЕвгений174 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста.
Ездил в авто сервис, все говорят по разному... кто говорит голову менять, кто кольца, кто колпачки..ну вообщем однозначного ответа так и нет...:(
IDDQD
- Модель авто: ВАЗ-21053
Сизый дым это масло, а не конденсат и он не нормален хоть когда. Симптомы очень похожи на колпачки, при убитых кольцах коптит постоянно и сапун бы сильно дымил. С заменой лучше не тянуть, а то такое говно может на впускных клапанах нарасти.Анахрон писал(а):Похоже на просто конденсат) при прогреве это нормально, тем более с утраЕвгений174 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста.
Евгений174
Слушай а какие симптомы если на клапанах он оседает!?)
Просто я сегодня как раз заметил, раньше такого не было, движок чет уже на холодную когда с 1 передачи трогаешься он начал подергивать...
но может быть мне кажется...
IDDQD
Да нет там симптомов особых, просто ехать похуже начинает. Я сам до этого не догадывался пока башку не снял. У меня на 4 горшке долго колпачок сопливил, потом заменил и еще ездил некоторое время, потом понадобилось снять и разобрать башку, тут я и заметил мощный слой нагара на впускном клапане 4 цилиндра, при полном открытии клапана сечение было наверно вдвое меньше из-за этого нагара.Евгений174 писал(а):Слушай а какие симптомы если на клапанах он оседает!?)
Да это скорее всего просто свечку маслом закидало.Евгений174 писал(а):Просто я сегодня как раз заметил, раньше такого не было, движок чет уже на холодную когда с 1 передачи трогаешься он начал подергивать...но может быть мне кажется...
Евгений174
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
