Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 20:03:44
Z-i-V
"Не путай божий дар с яичницей" :no:
Z-i-V писал(а): у парня
система зажигания контактная, читай внимательнее.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 20:05:27
Оффтопик: Вот искал-искал, но так и не понял, какая ?СЗ у Z-i-V
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:06:57
JET писал(а):Z-i-V
Извиняюсь, но проблема была та же...
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 20:08:11
Specially for you:
Z-i-V писал(а):Зажигание безконтактное.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 13, 2012 20:09:08
Z-i-V
чувачок, ты помоему не понял намека, надо брать книжку в зубы и перебирать трамблер до винтика - тогда поймешь что к чему, а не гадать здесь. А там и до карба дойдет. Короче руками руками :clap2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 20:09:53
Z-i-V писал(а):Извиняюсь, но проблема была та же...
В разных системах зажигания, казалось бы похожую проблему, могут вызывать совершенно разные вещи... блин, прям философ... LOL
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:17:17
Medved@790 писал(а):Z-i-V
Холодно. :crazy:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:18:57
(w00t) :thumbsup: Ладно, я завтра посмотрю всё что вы мне сказали, если не сооброжу, поеду ещё раз на СТО, хотя там индюки, которые незнают что у меня. Сразу на ГАЗ косят, типа: Выкинь газ, потом бензин настраивай. :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 20:43:10
Z-i-V писал(а):Сразу на ГАЗ косят, типа: Выкинь газ, потом бензин настраивай.
Что-то в этом есть :hmmm:
Не будет оптимально для того и того. имхо.
На работе Газель с газом, кое какие наблюдения есть.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:45:51
Ну вот точная копия моей проблемы. У автора БСЗ. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273208&start=25 Может попробывать для начала поменять регулятор? Он дорогой?
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 20:52:13
Z-i-V писал(а):Может попробывать для начала поменять регулятор?
Если в приводе нет люфтов и больших выработок, если герметичность и плавность не нарушена - зачем его менять?
Z-i-V писал(а):Он дорогой?
Нет.
Антон80 писал(а):Не будет оптимально для того и того. имхо.
Чтобы было оптимально на бензе и на газу нужен октан-корректор, а так серединку выставят и усё.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 20:53:54
И гофра, опять же, для бензина надо, а для газа нет.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:57:31
JET писал(а):Чтобы было оптимально на бензе и на газу нужен октан-корректор, а так серединку выставят и усё.
На серединке фыркает на обооих смесях. Сейчас стоит раннее. + ||||| -
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 20:59:27
Антон80 писал(а):И гофра, опять же, для бензина надо, а для газа нет.
Раньше она на бензине была мощнее, чем на газе, сейчас на бензине не едет вообще, на обгон выходить опасно, не успеет потупить и разогнаться, а на газе сейчас мощность отличная, и расход кстати, что на бензине, что на газе, маленький.;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 0:08:42
Z-i-V писал(а):... на газе сейчас мощность отличная, и расход кстати, что на бензине, что на газе, маленький.;)
Ну, и что тебя не устраивает?
Или ты заводишься на газе, а ездишь на бензине? :D
Serj_
Модель авто: ваз 21065
Непрочитанное сообщение Serj_ » Вт фев 14, 2012 7:59:23
Зажигание поставил по стробоскопу еще сильнее и интенсивнее стреляет в карб! (клапана керосин держат, карб проверели промыли, метки 3 человека проверили.)
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт фев 14, 2012 11:11:53
Serj_ писал(а):Зажигание поставил по стробоскопу еще сильнее и интенсивнее стреляет в карб! (клапана керосин держат, карб проверели промыли, метки 3 человека проверили.)
Бронепровода 3 и 4 не перепутали?
Serj_
Непрочитанное сообщение Serj_ » Вт фев 14, 2012 17:03:12
Провода точно не перепутал. Похоже лопнули компрессионные кольца, завтра точно узнаю друг поможет блок вытащить. Компрессия 6 очков во всех котлах, в клапанах уверен (керосин держат) Когда скинул сегодня голову, увидел что зеркало не доходит 2 см до верха цилиндра а дальше черный матовый нагар. Верхнее компрессионное кольцо по моему где то 5мм от днища поршня. Правда связано ли это со стрельбой в карб пока не знаю))))
alien369
Модель авто: ваз21074
Пропала искра! помогите.
Непрочитанное сообщение alien369 » Ср фев 15, 2012 14:12:34
И так. ехал я домой вечером из гаража и чувствую, что движок заглох. Я его заводить ,а он не в какую( посадил аккумулятор) . доехал до дома на лямке. Пропала искра, поменял трамблер сразу чтоб не думалось. камутатор и катушка исправны (проверил в магазине) , свечи и вв провода тоже новые поставил. не заводится но стартер крутит исправно. И еще заметил что у меня напряжение сети стало очень низкое 10-11 вольт это с заряженным аккумулятором. Помогите кто чем может. Зажегание без контактное.
объединено
Читаем правила раздела: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 562#p74562
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср фев 15, 2012 20:01:31, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Дублирование темы.
Serj_
Re: Пропала искра! помогите.
Непрочитанное сообщение Serj_ » Ср фев 15, 2012 20:22:52
[quote="alien369"]И так. ехал я домой вечером
Масса! проверяй массу : кузова, двигателя, коммутатора и скорее всего катушки.
Последний раз редактировалось Serj_ Ср фев 15, 2012 22:25:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 15, 2012 20:38:04
alien369 писал(а):Пропала искра, поменял трамблер сразу чтоб не думалось. камутатор и катушка исправны
alien369 писал(а):(проверил в магазине
А в установленном на машине есть искра?
Бензин поступает?
alien369 писал(а):напряжение сети стало очень низкое 10-11 вольт
Где и как замерял?
Grafin
Модель авто: 2107 планируется
Непрочитанное сообщение Grafin » Пт фев 17, 2012 19:37:38
Знатоки, подскажите пожалкйста!
Вот с такой штукой никто дело не имел?
Как оно подключается? А то прислали без инструкции.. всю голову сломал
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 20, 2012 13:08:21
Ребят, инфа для тех у кого на холостом ходу "попердывает" в выхлопушку. Подтягивание (в моем случае укорачивание на виток) слабой пружинки в центробежном регуляторе распределителя зажигания решает эту проблему. Работает ровно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 20, 2012 14:09:11
вот чувак рассказывает, с 6 минуты, на 6,40 пальцем кажет на нужную пружину
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 9658-10-12
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 20, 2012 14:16:43
точно, чувак вещи говорит! Много его видео про карб солекс просмотрел, ну и про двигатели в общем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
