А чем не устраивает штатный резюк?Makarych писал(а):А в идеале можно использовать отверстие для штатного резистора, т.е. вставить туда подходящий переменный резистор необходимого номинала, а коробочку, со схемой, можно запихнуть в любое удобное место за приборной панелью...yojiks писал(а):А в идеале сделать ШИМ регулятор что бы использовался в нём штатный резистр. То есть дополнить резистр коробочкой ))).
Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
- Molnija6
извините, извините, я не специально)Randall писал(а):Molnija6, а темки про подсветку перечитать религия не позволяет? Вроди ж не первый день на форуме, а задаешь идиотские вопросы.
СТО РАЗ обсасывалось - яркость светодиодов резистором НЕ РЕГУЛИРУЮТ!
Подробности В ПОИСКЕ!
- Модель авто: Ваз 2107
Не устраивает номиналом (сопротивлением), наверняка сопротивление резистора в ШИМ-регуляторе в десятки, а то и в сотни раз больше, чем у штатного...А чем не устраивает штатный резюк?
У штатного - омы, у регулятора - КИЛОомы.
- Molnija6
Randall тогда скажи мне по секрету, такая схемочка для регулировки пойдет?
- 88ce89f47f94074f-large.jpg (18.43 КБ) 9064 просмотра
- yojiks
ШИМ регуляторы разные бывают, я бы сказал очень разные. Всё от конкретной схемной реализации зависит. Я делал регулятор освещения, тот же ШИМ, так заказчик захотел что бы яркость энкодером регулировалась (штука которая регулит громкость в музыкальных центрах например).Makarych писал(а):Не устраивает номиналом (сопротивлением), наверняка сопротивление резистора в ШИМ-регуляторе в десятки, а то и в сотни раз больше, чем у штатного...А чем не устраивает штатный резюк?
Хотя конечно может и проще будет другой резюк воткнуть...
- yojiks
Не вижу в схеме включения LM2576 индуктивности и диода... Видимо по задумке импульсы с выхода микрухи не фильтруются и прямиком валят на светодиоды. Резистор соответвенно в данном случае будет менять скважность импульсов... так что ли получается. Интересно однако. Проверю на работе что получится, даром что этих микрух целая коробка. В даташитах и апноутах на эту микруху не видел что то такой схемы включения. Где схемку усмотрели?Molnija6 писал(а):Randall тогда скажи мне по секрету, такая схемочка для регулировки пойдет?
Включал дома светодиодную линейку (ленту) 12В от регулируемого блока питания, изменял напряжение с 12В до 0В, во всём диапазоне напряжений яркость диодов была одинаковой.
То-ли это нормально, то-ли в линейке диоды подобраны...
- Molnija6
yojiks на drive2
ребят, еще подсмотрел схемы, наверно на 555 таймере буду делать, тока че и куда подключать хз
делал также, но яркость регулироваласьMakarych писал(а):Включал дома светодиодную линейку (ленту) 12В от регулируемого блока питания, изменял напряжение с 12В до 0В, во всём диапазоне напряжений яркость диодов была одинаковой.
- a49d52.png (2.37 КБ) 9582 просмотра
- yojiks
555 таймер по выходу тянет только 200 мА . Если общий ток Ваших светодиодов будет превышать эти 0.2 А то нужно ещё к этой схеме ключевой транзистор помощнее прикрутить, который будет прокачивать нужный ток. Резисторы токоограничительные для светодиодов надо расчитать в любом случае.Molnija6 писал(а): ребят, еще подсмотрел схемы, наверно на 555 таймере буду делать, тока че и куда подключать хз
- Molnija6
yojiks так мне стока и надо;резюки в самих светодиодных лампах есть
- yojiks
Всё таки не лишним было бы точно узнать сколько потребляет каждая такая лампа на самом деле. Если общий потребляемый ток в притирку к 200 мА, то лучше всё таки транзистор поставить.Molnija6 писал(а):yojiks так мне стока и надо;резюки в самих светодиодных лампах есть
И обязательно по питанию микросхемы защитный элемент, суппресоор например (защитный диод), вольт эдак на 15-18.
- Molnija6
Я это и имел ввиду, яркость изменялась, но все диоды светились одинаково. Не было такого, что, допустим, пару диодов светятся ярче, другие средне, третьи тускло.делал также, но яркость регулировалась
Все с одинаковой яркостью.
Можно применить такой регулятор NM4511, (ШИМ) максимальный ток 50А (набор для пайки): http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Там есть и другие, с меньшим током. Я попробовал с диодной лентой, работает нормально, плавно.
- Mefistofel
- Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
Тоже решил переделать подсветку, а то старые лампочки и зелёное свечение уже поднадоели, да и в темноте не видно толком. Заехал в магазин, купил 2х диодные лампочки по 55р с цоколем. Снял приборку, выдрал колпочки, срезал пластик около спидометра. Поменял все 4 лампы на диодные. В итоге- светит белым, по глазам не режет, но всё прекрасно видно. Одно но- не работет регулировка яркости свечения, но пофиг на неё.
- Molnija6
Mefistofel в раайоне 3 - 4 тыщи и 100 - 120 км/ч капитальный засвет; ну для начала сойдет, но потом адски глаза уставать будут, будешь переделывать я тебя уверяю; я хоть и сделал без засветов, решил и второй этап реализовать - регулировку яркости и смена шкал :-)
На счёт регулировки яркости, чуть выше.Mefistofel писал(а):Тоже решил переделать подсветку, а то старые лампочки и зелёное свечение уже поднадоели, да и в темноте не видно толком. Заехал в магазин, купил 2х диодные лампочки по 55р с цоколем. Снял приборку, выдрал колпочки, срезал пластик около спидометра. Поменял все 4 лампы на диодные. В итоге- светит белым, по глазам не режет, но всё прекрасно видно. Одно но- не работет регулировка яркости свечения, но пофиг на неё.
Можно, так же, использовать регулятор напряжения(стабилизированный или не стабилизированный) от " 0 " до " 12 " вольт. Переменное сопротивление, транзистор...
- Mefistofel
Это на фото сильно заметно, в машине свечение выглядит равномерным. Поездил сегодня вечером, пока не напрягает. Хотя, может поменяю лампочки на однодиодные рассеивающие, они не так ярко горят.Molnija6 писал(а):Mefistofel в раайоне 3 - 4 тыщи и 100 - 120 км/ч капитальный засвет; ну для начала сойдет, но потом адски глаза уставать будут, будешь переделывать я тебя уверяю; я хоть и сделал без засветов, решил и второй этап реализовать - регулировку яркости и смена шкал :-)
- Molnija6
ну все может быть;Mefistofel писал(а):Это на фото сильно заметно, в машине свечение выглядит равномерным. Поездил сегодня вечером, пока не напрягает. Хотя, может поменяю лампочки на однодиодные рассеивающие, они не так ярко горят.
у меня сверху 5ти диодные стоят снизу однодиодные SMDшники, плюс у меня еще проклеена фольгой все, сегодня скотч фольгированный куплю и еше проклею
- Модель авто: ВАЗ 21053
У меня вопрос у приборки из статьи знаки указания поворота, дальний свет и т.п светятся именно знаки а не фон как на моей приборке, как сделать так-же и как сделать регулятор подсветки?
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
ничего не понял. Приложи фото своей приборки... Регулятор подсветки уже обсуждался (см. на предыдущих страницах)
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
на инжевых семерках с завода такие стоят. А так как вариант купить накладки там есть вставки с силуэтами .
- Molnija6
у меня на карбе с новья стоит с силуэтамиGofen писал(а):на инжевых семерках с завода такие стоят. А так как вариант купить накладки там есть вставки с силуэтами .
я под все пиктограммы еше светодиодов вместо ламп поставил, так ваще сказка
- Molnija6
