Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 30, 2009 13:54:56
OldFeld писал(а):Вот этот момент и смутил (у "десятководов"), у "классиков" подобного обсуждения не было, или я просто не нашел поиском.
у нас да не было,у нас было про ТОРН, себе его и поставил, потому как не надо думать холодно/тепло, все автоматически происходит...
нюансов я не могу сказать, потому как не разбирался но думаю что аналогично, спроси у них в ветке, не откажут..
вот еще интересная статейка
http://izh-faq.auto.ru/543/552/articles/1440.html
может быть поможет сначала посмотри что за гена, так на всякий случай, но вроде на всех инжах классиках именно такой...
VoLoDbKa074
Модель авто: Ваз 21074 1,6 1996г.в. КСЗ ОЗОН Сафари
Re: Дергается стрелка вольтметра.
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Ср май 06, 2009 17:49:09
Mr_Ice писал(а):Вот тут заметил такую вещь. Завожу машину утром и вижу что стрелка вольтметра дергается на 2-3 мм влево. с увеличением оборотов до 2000 стрелка замирает. По мере прогрева(или времени работы двиателя) стрелка потихоньку успокаивается и встает в одно положение.
Что это? реле регулятор? кстати заметил это после установки БСЗ
Добрый Вечер примите новичка! У меня контактное зажигание, но тоже стрелка вольтметра дергается. Если уже решил проблему подскажи что и где :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 19:34:06
VoLoDbKa074 писал(а):Добрый Вечер примите новичка! У меня контактное зажигание, но тоже стрелка вольтметра дергается. Если уже решил проблему подскажи что и где
добро пожаловать
проблему пока так и не решил. ПРосто забил на нее на время, в отпуске буду перетряхать электрику под капотом вот тогда и надеюсь решить.
кстати у вас в каком диапазоне оборотв стрелка прыгает?
VoLoDbKa074
Непрочитанное сообщение VoLoDbKa074 » Чт май 07, 2009 6:22:15
Она вообще себя интересно ведет, могу целый день ездить, она не дергается, а бывает на холостых и в промежутке от 1200 до 2000 оборотов. Иногда когда стою на перекрестке при нажатии на тормоз тоже подергивается.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт май 07, 2009 8:39:02
Soirt писал(а):Генератор выдает переменное напряжение каторое патом выпрямляется. Соответственно чем больше обороты генератора тем больше частота выходного напряжения.
Да, только во-первых, там идет трехфазная обмотка, а выпрямленное трехфазное напряжение намного глаже. А во-вторых, частота даже при самых низких оборотах ну никак не может быть <Mr_Ice: "раз в 1,5 секунды"> :)
Mr_Ice писал(а):У выходного наряжения генератора частоты нет вообще оно постоянное и даже без переменной составляющей т.к диодный мост преобразует переменное в постоянное с переменой составляющей а конденсатор на генераторе отрезает эту переменую составляющую и на выходе мы получаем полностью выровненое поятоянное напряжение.
Нет, не совсем так... Если у генератора нагрузки вообще нет, то близко к этому, но если хотя бы пару ватт нагрузки подать, то для полного сглаживания понадобится нехилый конденсатор :)
Конденсатор, чтоящий в генераторе, сглаживает высокочастотные выбросы от щеток, не более того. В основном напряжение сглаживается аккумулятором :)
Вот пример выходного напряжения генератора с нагрузкой 5 Ватт (с конденсатором 10 мкф):
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Померять бы вольтметром - напряжение скачет только на панели или и на генераторе, аккумуляторе?
мара
Модель авто: Классика ВАЗ-21074
Слабая зарядка
Непрочитанное сообщение мара » Ср май 20, 2009 12:46:23
Люди добрые подскажите: Когда прогреваю (на холодную) стрелка зарядки АКБ находится ближе к середине зеленой шкалы, а когда движок наберет температуру- стрелка падает влево на границу с красной зоной. Заменил щетки,релюшку, продул весь генератор- все по барабану,такая же история. В чем причина подскажите и как ее устронить. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 20, 2009 12:55:19
мара
давай начнем с того что выясним какой у тебя генератор?
г222 и его модификации
или 37.3701
мара
Непрочитанное сообщение мара » Чт май 21, 2009 14:40:40
Генератор 37.3701(чтоб его)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт май 21, 2009 14:44:03
Не смотри ты на этот вольтметр,он скорее врет,проверь напряжение мультиметром,пока все рекомендации
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Чт май 21, 2009 14:47:55
Ремень гены подтянуть бы надо.
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Стрелка вольтметра
Непрочитанное сообщение r4568 » Вс май 24, 2009 13:51:30
После заводки двигателя, секунд через 7-10, стрелка уходит до конца вправо и там начинает дергаться с амплитудой 3 мм независимо от оборотов(хх или 2500-3000). Что это? Генератор Г-222, РР на крыле. Кстати, 67 и 15 клеммы как соединяются?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 24, 2009 14:06:49
Думаю что дело в релерегуляторе,лучше померить напряжение мультиметром.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 14:20:01
r4568
реле регулятор сдох похоже.
вот права не знаю где находится клема 67 откуда он?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 24, 2009 14:25:23
Клемма 67 находится на генераторе и идет на релерегулятор,а клемма15 это щетки.вроде гена старого образца.может я не прав,поправьте
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 24, 2009 14:29:39
Nik555 писал(а):Клемма 67 находится на генераторе и идет на релерегулятор,а клемма15 это щетки.вроде гена старого образца.может я не прав,поправьте
возможно. Я просто с генераторами с выносным реле ни разу не сталкивался. Уж очень редкая это штука.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 24, 2009 14:40:11
обычно выносные РР ставятся на модели Ваз 01,03 и06
r4568
Непрочитанное сообщение r4568 » Вс май 24, 2009 15:18:29
Спасибо за ответы. Небольшое дополнение - замена РР на калужский 121.3702 только усилило перезаряд, а у того,что был, почему-то оплавлена клемма "67"
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
И ещё. Клемма на лампу заряда АКБ(которая на генераторе) отсутствует. Причина - предыдущие "хозяева" автомобиля
VoV@
Ахтунг!!! Вольтметр!!!
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт июн 11, 2009 14:05:03
При движении по прямой(постоянные обороты) стрелка вольтметра уходит в правый край до красной зоны (но не заходит), гена с 2101(без шоколадки)!
Ваши варианты!!!
Может реле?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 11, 2009 14:32:42
скорей всего пробило релюху или диодник. Реле тебе просто проверить - оно у тебя внешнее, взял, другое подключил, не снимая гену. А если не помогает - то тут уже гену снимать придется
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт июн 11, 2009 14:42:50
Чем чревато?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А на копеешном гене, тож диодный мост?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 11, 2009 14:46:13
VoV@ писал(а):А на копеешном гене, тож диодный мост?
конечно
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июн 11, 2009 14:49:17
Mr_Ice писал(а):VoV@ писал(а):А на копеешном гене, тож диодный мост?
конечно
Не совсем, там диоды стоят в корпусе
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт июн 11, 2009 14:58:03
Короче придется своего Геннадия (Родного) востанавливать!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Мож кто подскажет каие запчасти надо обновить, предидуший генератор перестал заряжать вообще!
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Чт июн 11, 2009 15:29:20
Реле заряда вместе со щетками диодный мост и можно пробывать
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 11, 2009 15:34:41
yarik 2105 писал(а):Реле заряда вместе со щетками
правда в копеечном мухи отдельно а котлеты отдельно LOL
