Купил и назвал Умкой
mik58
Re: Купил и назвал Умкой
в общем съездил в гараж поменял хомутики и реле регулятора
Последний раз редактировалось mik58 Сб янв 21, 2012 15:30:07, всего редактировалось 1 раз.
mik58
как работал генератор до ремонта
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 540d/view/
а так после
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 7237/view/
а так после
- мишаня
значит и моей гена после подтяжки ремня работает нормально
а то была почти такая же просадка,как на первом видео.так что можем поздравить друг друга с правильно работающим генератором
ну тебе легче.есть яма.поэтому я ленточные и не снимал,а рядышком поставил червячные.а нижнюю гайку гены я сверху открутил.правда с помощью еще полутораметровой трубы
во где была закручена
защиту было лень снимать и валяться на холодном асфальте
з.ы.а гена тож на 73а,как и у меня...прикольно,начинаю сомневаться---а ставят ли вообще на 80а
mik58
слишком маловато напряжение выдавал генератор пришлось купить пару РР и выбрать по методике с максимальным напряжением победил такой
mik58
опять появились в наших магазинах преды с индикаторами
надо будет закупится, а то они периодически пропадают из продажи
- серго
mik58
предохранитель зашунтирован лампочкой, когда пред перегорает лампочка загораетсясерго писал(а):а принцип их индикации?
mik58
ну в общем съездил купил горсть предохранителей с индикаторными лампочками, а заодно купил резиновый поддон для акку
- Haris22
А насколько это важная часть в авто? У меня нет, но настоятельно рекомендуют купить. Думаю...mik58 писал(а):купил резиновый поддон для акку
mik58
Haris22 писал(а):Думаю...
- Haris22
Откуда?? он у меня не обслуживаемый.mik58 писал(а): на кузов будет попадать меньше кислоты
mik58
ну например через микро трещины вокруг выводов акку, одна из причин что окисляются клеммы на акку именно этаHaris22 писал(а):Откуда?? он у меня не обслуживаемый.
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Сегодня читал мануал по 2107 и узнал, что у меня "древнегреческий" монтажный блок с предохранителями цилиндрического типа, а автомобиль 2011 г.в.mik58 писал(а):ну в общем съездил купил горсть предохранителей с индикаторными лампочками, а заодно купил резиновый поддон для акку
Резиновый поддон.. точно!
mik58
в продолжении эпопеи с генератором, нашел в своем хозяйстве старый генератор, начал его перебирать и что то не могу снять подшипник, пришлось сделать съемник
- серго
mik58 где чертеж надыбал? или это конструкция гениальной мысли?))) разве они не продаются?
mik58
конструкцию подсмотрелсерго писал(а):где чертеж надыбал? или это конструкция гениальной мысли?)))
а эскиз сам нарисовал
не спортивносерго писал(а):разве они не продаются?
mik58
заменил тонкий фильтр очистки топлива
и столкнулся с тем что старый фильтр гремит
http://photo.qip.ru/users/mik58/video/v ... 1a66/view/
mik58
как и многие толкнулся с тем что зарядка регистратора оказывает помехи радио
подсмотрев решение http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... hp?t=12240 сварганил шнурок и купил много гнездовой разветвитель с USB
