Настройка карбюратора
Благодарил (а): 859 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 12, 2012 1:48:08
серго
ну что тут непонятного??? газ - бензин, работает одно из двух, или вообще не подается ничего, соот-но на обеих магистралях электроклапана стоят.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср мар 14, 2012 17:26:22
Ребят, наверное глупый вопрос, но хотелось бы разобраться. Имеется ваз 21074 с шестерошным двигателем и карбюратором Озон. На нем, видимо предыдущим хозяином отключены провода на микропереключатель, и шланги с системы ЭПХХ. Вопрос: При такой схеме, подается ли все время через отверстия холостого хода топливо в задросельное пространство и может ли это вызвать повышенный расход? :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 17:35:09
может, на пол-лмтр топлива, возможен дизелинг. нужен хотя бы электроклапан запитанный от катушки зажигания, а в идеале система эпхх с нивовским блоком.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 15, 2012 12:35:16
Sindrom писал(а):Ребят, наверное глупый вопрос, но хотелось бы разобраться. Имеется ваз 21074 с шестерошным двигателем и карбюратором Озон. На нем, видимо предыдущим хозяином отключены провода на микропереключатель, и шланги с системы ЭПХХ. Вопрос: При такой схеме, подается ли все время через отверстия холостого хода топливо в задросельное пространство и может ли это вызвать повышенный расход? :eptel:
Если копаться не хочеш + 1 литр тебе роли не сыграет, и повысить надежность топливной системы - ездий так как ща не мудри ничего
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт мар 15, 2012 16:31:33
Всетаки хочу окончательно домучать для себя тему с эпхх, сегодня посмотрел более подробно, оказалось, отсоединены провода только с микрика, электропневмоклапан подключен и к питанию и трубками. Единственно, что смутило, это то, что в трубке, которая уходит от впускного коллектора на пневмоклапан стоит тройник и еще одна трубка уходит кудато в салон. На схемах такого не нашел. Что это? Или это чейто колхоз? Просветите недалекого.))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 16:33:42
Sindrom писал(а):Что это?
не трожь, это трубка эконометра, реагиркет на разряжение в коллекторе
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт мар 15, 2012 16:45:04
Оффтопик: спасибо :slap:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср мар 21, 2012 17:43:18
Доброго времени суток всем, подскажите, что может быть не так? Значит зажигание стоит у меня немного раннее, но при резком нажатии педали газа (на бензине) происходит жёсткий провал, и звук такой троения в карб, и происходит хлопок в воздушном фильтре. Решил я рукой закрыть воздушный фильтр, тобишь воздух ограничил карбу, газанул, всё супер, провала нет, руку прям всасывает фильтром. И что из этого выходит? У меня слишком маленькая подача бензина? Или много воздуха?
Centurion
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Centurion » Ср мар 21, 2012 18:58:10
Z-i-V писал(а):Доброго времени суток всем, подскажите, что может быть не так? Значит зажигание стоит у меня немного раннее, но при резком нажатии педали газа (на бензине) происходит жёсткий провал, и звук такой троения в карб, и происходит хлопок в воздушном фильтре. Решил я рукой закрыть воздушный фильтр, тобишь воздух ограничил карбу, газанул, всё супер, провала нет, руку прям всасывает фильтром. И что из этого выходит? У меня слишком маленькая подача бензина? Или много воздуха?
бедная смесь, позднее зажигание, либо цепь перескочила на зуб в запаздывания...что то из этого
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср мар 21, 2012 19:05:57
Думаю что первое, т.к. даже в езде при резком надавливании она не едет, а если плавно разгоняться то норм едет. Думаю нужно карб регулировать, с чем я увы не дружу.))
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 21, 2012 19:27:07
Z-i-V писал(а):... даже в езде при резком надавливании она не едет, а если плавно разгоняться то норм едет. ...
Z-i-V,
Из этой информации можно уже пытаться ставить диагноз.
Но тут, как говорится, если сам не собираешься делать, то и смысла нет писать.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср мар 21, 2012 19:30:12
Z-i-V,
Я то и сам могу, но карбюратор боюсь! Последний раз был неудачным просто. Объясните если правильно, то сделаю. :yes:
Всю машину сам делаю, а карб не моё...ну или просто не приходилось самому его налаживать. Последний раз мне что-то с поплавком делали, может из-за него?
Вообще когда сам регулировал карб, всё норм было, потом у меня что-то не то было, я крутил крутил карб, пока не сбил совсем, вроде и так и так, оказалось дело в зажигании, и карб отрегулировал мне потом Дядька, причём утром заводится с 2-3 раза, с таким звуком, как будто машине мало! Причём, если заводить с закрытым воздушным фильтром, то всё норм. В общем много воздуха выходит, а точнее мало бензина, т.к. раньше у меня карбюратор громко шыпел, сейчас почему-то не шыпит так как раньше.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 21, 2012 19:58:37
Z-i-V писал(а):... Последний раз мне что-то с поплавком делали, может из-за него?
Z-i-V,
раз лазили другие, то надо прежде всего все проверить. Все данные есть на сайте производителя. Посмотреть, как там ускорительный насос брызгает, закрыта ли заслонка вторичной камеры - с этого лучше начать, тут даже без разборки можно обойтись.
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Чт мар 22, 2012 4:40:36
Ускорительный насос надо смотреть, какая струйка при нажатии на педаль брызгает.
Тут чтото с ним похоже :hmmm:
А то что ты рукой доступ воздуха ограничил и провал исчез говорит в пользу этого. Воздуха меньше, разряжение больше и из за этого смесь богаче стала :pop:
IrBiS
Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн мар 26, 2012 18:45:12
всем привет.вопрос такой замена карба на новый может помочь решить вопрос с диким потреблением бенза? система подачи топлива до карба в норме. нигде не течет. в насосе все заменил на рем комплект.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2012 18:49:42
IrBiS
не факт, раньше же нормально ела и на тебе вдруг :crazy: лезь в карб и ковыряй
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 26, 2012 18:51:08
IrBiS писал(а):всем привет.вопрос такой замена карба на новый может помочь решить вопрос с диким потреблением бенза?
не факт, надо определить причину жора, диагностировать...
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Пн мар 26, 2012 19:00:44
я уж замучился в этом карбе ковыряться и машину на прикол поставить не могу. езжу постоянно. понимаю что много причин может быть.но ездит машинка нормально более менее. погоню двиг посмотреть на выходных ибо у самого мало что есть из инструмента да и гаража нет. свечи кстати коричневатого цвета.
я ее как купил она по ходу столько жрала. как бумер х пятый. почему и начал в ней ковыряться.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 21:24:08
IrBiS писал(а): решить вопрос с диким потреблением бенза ...
IrBiS
Да все предельно просто:
- проверить уровень топлива в поплавковой камере;
- проверить соответствие диаметров жиклеров, бывает, стоят не те, если очень вумные лазили;
- если жиклеры чистили проволокой, то такие жиклеры надо заменить на новые из оригинального ремкомплекта;
- убедиться, что заслонка вторичной камеры полностью закрывается.
Вот в основном и все, что надо сделать в большинстве случаев, чтобы вернуть расход в норму.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 27, 2012 1:35:51
IrBiS
кину версию:
свечи коричневые :hmmm: может и не переливает??
накат хороший?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 7:06:21
не замечал, чтобы из-за коричневых свечей прямо жрало бензин. А из-за карбюратора проходил такое, когда чужой дядя почистил его хорошо известными запрещенными методами. Хотя да, в комплексе такой эффект может давать все, что угодно, мы же историю машингы не знаем и как оно там и что гадать не можем :beer2: .
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вт мар 27, 2012 8:28:11
ребят я тоже историю машины не знаю. всетаки я у нее четвертый. по существу дела накат у машины хороший катится легко. заслонка второй камеры плотно прилегает я смотрел все когда разбирал карб. уровень в поплавковой камере выставлен по книжке. жиклеры я ставил новые из уникаровского комплекта для карба 2107. ГТЖ 1/2 125/150. ГВЖ 1/2 150/150.
spaike
Непрочитанное сообщение spaike » Вт мар 27, 2012 15:39:25
IrBiS писал(а):жиклеры я ставил новые из уникаровского комплекта для карба 2107. ГТЖ 1/2 125/150. ГВЖ 1/2 150/150.
Вот наверно в чем проблема...
Ставить жиклеры из ремкомплекта сомнительное удовольствие... :eptel: попробуй найти заводские жиклеры
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 27, 2012 15:44:41
IrBiS писал(а):ГТЖ 1/2 125/150
ТЫ (ИЗВЕНИ) СДУРЕЛ???
то ли родной 112й в первую камеру (235 куба в минуту), то ли 125й (288 куба в минуту)
грубейшее переобогащение для озона!!!
такой конфиг после проливки на УЗАМы ставят с обьемом 2,9л :eek:
IrBiS
Непрочитанное сообщение IrBiS » Вт мар 27, 2012 20:20:53
чего сразу обзываться то :sad: ставят же такие жиклеры в озон на двиг 1.5. хочешь сказать что из за этого у меня 20 литров по городу на сотню кушает???
