Вчера была магнитная буря так несколько канолов отрубили сегодня включили опять так прикинь изображение стало нормальное но теперь звук хрипит такое впечатление что без низов вот такая лабуда притом опять на техже2 каналахSmoky555 писал(а):Дом частный? многоквартирный???
Была у меня такая беда, подключил себе кабельное - каналов 5 очень хреново работали, выяснил что кабель по квартире клали аж году в 90-м - старый, черный, советский ...
Как переложил новый - все пропало.
Так что может быть из-за старого кабеля, мож по дороге где-то пережимается, перетирается - вот и качество ухудшается. И если на обоих творится одинаковое, то смотри кусок кабеля от щитка центрального до разветвителя антенного.
Уголок радиолюбителя
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Уголок радиолюбителя
- Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Добрый день всем, не знал что эта тема здесь есть, вопрос такой, сломался LG Flatron T710BH, ремонтировать не собираюсь конечно, ему лет 8 уже, скажите что можно взять из него на запчасти?
- Zayec
Ножки на микросхеме правильно паял? Первый вывод помечен ключом Если сверху смотреть, то против часовой, снизу - по часовой. Первый вывод помечен ключомMolnija6 писал(а):но че та он ваще не пашит
Да практически всё. Это зависит только от потребности. Если занимаешься творчеством или ремонтом.Bazz писал(а):скажите что можно взять из него на запчасти?
- Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
упс, по ходе дела я капитально лажанулсяZayec писал(а):Ножки на микросхеме правильно паял? Первый вывод помечен ключом Если сверху смотреть, то против часовой, снизу - по часовой. Первый вывод помечен ключомMolnija6 писал(а):но че та он ваще не пашит
- Molnija6
короче перепайка второй раз снова ничего не дала
че та либо я косячу, либо че нить еще(
может кто нить да нарисует мне платку, а протравить и все остальное я думаю смогу
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Попробуйте отсоединить резистор в 200 Ом от 3-й ноги микросхемы. К 3-й ноге подключите светодиод через резистор 1 килоом. Если яркость светодиода меняется то значит сам 555 таймер работает и косяк в схеме транзисторного ключа.
А диоды Вы 1N4007 Вы правильно подключили? Не попутали анод с катодом?
- Zayec
Точна. Я щас прикинул так и сяк - выводы ты считал не оттуда. И полярность включения диодов проверь. Там где нарисовано кольцо у вывода это катод.Molnija6 писал(а):по ходе дела я капитально лажанулся
- Molnija6
- Molnija6
- yojiks
Собрал я часть схемки на макетке... транзисторов таких нет к сожалению в наличии. Но сама схема таймера работает. Так что ищете косяк в схеме. Радиотехника - наука о контактах.
- yojiks
Ну за 12 лет работы сделал именно такой вывод )))Антон80 писал(а):не сказал быyojiks писал(а): Радиотехника - наука о контактах
может быть электротехника?yojiks писал(а):Ну за 12 лет работы сделал именно такой вывод )))
- yojiks
Да всё... и радиотехника и электроникаАнтон80 писал(а):может быть электротехника?yojiks писал(а):Ну за 12 лет работы сделал именно такой вывод )))
А если серьёзно то это всё шутка конечно. Но очень часто не рабоает из за того что не так воткнул, перепутал провода, обманулся при разводке платы...
yojiks
а зачем студенту собирать схему? У инженера ведь руки не обязаны расти "из того места"?
- yojiks
Некоторые студенты всё хотят сами сделать. Прочувствовать так сказать изнутри процесс. Они предпочитают сразу за паяльник хвататься и паять паять паять... Им говоришь: Вы схемку нарисуйте, всё что необходимо на бумажечке посчитайте, на компе смоделируйте... А нет... мы говорит всё знаем и умеем, схемы нам ни к чему рисовать, всё в голове у меня ясно и понятно... ню ню, думаю. После них кучка сгоревшись мелкосхем и транзисторов остаётся, хорошо если приборы какие нибудь не спалят. А они сами говорят - Ну её вашу электронику, буду лучше сайты верстать... вот это работа... не то что вашу канифоль нюхатьАнтон80 писал(а):yojiks
- zalex
yojiks
Ты преподаешь?
Мне препод в свое время то же самое говорил
Ты преподаешь?
yojiks писал(а):Радиотехника - наука о контактах.
- олежек
нравится!yojiks писал(а):не то что вашу канифоль нюхать
так и есть, сколько схемок паяешь, потом начинаешь включать не работает, или сопля где то которую с первого раза не заметил, или как было в последний раз, при пайке KLL-Line адаптера не припаял сразу одно ногу смд транзистору, и схема как положено не работала, причем не пропай не виден был, потому как блестела дорожка под ногой транзистора, только при помощи тестера увидел что ногу то и я забыл припаять, и сразу вспомнил что в то момент меня отвлекли я и забыла её припаять!zalex писал(а):Мне препод в свое время то же самое говорил
- zalex
- zalex
Я как то, на первом курсе еще, городил свой первый усилитель, простой TDA + обвязка. Плату нарисовал, протравил, дорожки ровненькие такие, вход и выход рядом расположил. Собрал, подключаю
короче я думал без стекол останусь
- yojiks
Нет, иногда приходят ученики радиотехнического коледжа написать курсовую или диплом. Вот начальство и обязывает. Пишут и уходят. В основном в программеры. Сам когда то учился в аспирантуре, но понял что наука это не совсем моё... чистое инженерство ближе.zalex писал(а):yojiks
Ты преподаешь?
