из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 18:40:35
не хотел темку про свою машинку выкладывать, но так и быть, выложу
г.в. 09.2003 цвет атлантика 440
Двигло:
— блок 1.6 сток
— ГБЦ -1.5мм, каналы 30/33
— распредвал 214, разрезная звезда
— гидрокомпенсаторы 214 hi-drive
— пиленый коллектор+поперечные отверстия 15мм в рессивере для верхов
— клапана SM
— направляющие SM
— маслосьемные ЗМЗ406
— крышка клапанов в стп бомб и 2,3мм с фольгой
— свечи denso ik20 иридиевые
— ввп медь 13 жил 1993г.в. в гофре
— шкивы шнива
— ремень 5РК905 поликлиновый
— мозг я5.1-4.1
— выносной волго ЭБН
— топливный манометр на фитингах
— диагностический адаптер в бардачке))
— масло mannol elite 5w40
Трансмиссия:
— стоковая 5и ступка
— главная пара 3,9
— масло mannol sinthetic 75w90
Ходовая:
— кулаки с переточенными цапфами под 08й подшипник
— ступицы задние 08 (подшипники вологда, смазка лм50)
— шпильки каленые от болтов ГБЦ 08 и гайки к ним сквозные нива
— планшайбы 12,5мм
— суппорта 2112 от приоры
— диски совсем без выработки борщ и аналогичной фирмы колодки (тоже б/у, но даже не заметно)
— пару проставок из классических барабанов 1см.
— перед -1.5 витка сток, аммо каяба эксель-Г
— зад -1.5 витка сток, аммо 2121
— задний стаб
Электропитание:
— гена 2112 80А на поликлине
— акб тюмень сибирь экстра 75а/ч 650а в багажнике на подставке, закреплен
— две кишки кг35 от акб на двигатель, + в гофре
— кишка кг35 в гофре от генератора
— кишка кг16 масса с двигатель на кузов
— пред на 200а под капотом
— итоговая просадка габариты/дальний 14.22в/14.14в = 0,08в
Колесья:
—зима 08 штампы 5.0*13 нордман+/кама ирбис 175/70 р13
— лето -литье 6.0*14 нокиан хакка грин 185/60 р14
Остальное:
— сигнализация StarLine B9 на халяву=)
— улитка в печке ваз2109
— помпа тосольная бош
планируется в этом году:
— 14е вентилируемые тормоза (скоро)
— вут 2170 в сборе (скоро)
— кулаки переточенные под 8й подшипник на шпильках
— резина шип. 185/60p14 на литье к зиме
— покраска машины под лак
владелец авто
кг35 на акб от гены
бывшее сабовое звено
экспопорт
пред самопал
пред самопал
пред самопал
пред самопал
жаль фронт не вышел
там жил 4х канальник, теперь под полкой 2шка
полочка
все плотно садится
магнитолка и подсветка в тему
делаем электропривод багажника
притираем, пилим и дорабатываем солекс 23*34
диффы
проливка жиклеров, проект бешеный солекс
мутим родные туманки
варим сайленты
вот так завод закладывает смазку
покрыл силиконовой смазкой пыльники
промываем ступицы и меняем смазку
меняем сайленты и трапецию
готовимся к покраске
она меня скоро сожрет наверно
документ, внимание на выхлоп
как она выезжает...
...и куда она заезжает
а имя моё - Мишка Жареный
Благодарил (а): 2159 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 15, 2012 18:44:47
машина красавица, жена красавица, и сам красавец :beer2: :beer2: :beer2: Так держать :thum1:
dimas777
Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 18:49:00
Можешь в личку подробно рассказать что ты с трамблером делал? :innocent:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 15, 2012 18:52:23
dimas777 писал(а):Можешь в личку подробно рассказать что ты с трамблером делал?
за одно и в тему
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 18:56:49
за одно и в тему
Ну или очень подробно в теме :D
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 15, 2012 18:57:33
почетненько..... :thumbsup: я о таком наборе жиклеров токо мечтал)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 19:14:20
D.I.M.A.R. писал(а):за одно и в тему
ага, в теме проще описать:
ДОРАБОТКА ТРАМБЛЕРА (ДЛЯ МОЕГО СЛУЧАЯ ПОД 95Й БЕНЗ И ГАЗ)
1е: у слабой пружинки откусывается 1 виток, делается незначительный преднатяг для того, чтоб при малом вращении тяжелая юбка прерывателя не поклинивалась магнитным полем датчика холла.
В таком случае имеем немного раннее зажигание на хх, ровный хх как на горячую, так и на режиме прогрева. Хороший подрыв на газе (чего мы не имеем на довороте обычного трамблера в +). Так последнее время я не наблюдал ни одного перебоя на прогреве даже в лютый мороз.
2е: ставится разборный вакуумкорректор, обязательно с жесткой пружиной. Я установил чехославатский вакуумкорректор от москвича, пружина явно жестче.
Это обеспечит небольшую детонацию при резком нажатии газа на жидком топливе (в моем случае её отсутствие) при регулировке под газ.
3е: ну и напоследок на бензине по слуху подтягиваем как надо жесткую пружину. Я совсем убрал детонацию на высоких оборотах.
газ в первую камеру, имеем отлоичный подрыв и, если крутить в режиме средних оборотов - расход последний раз составил немногим меньше 10и литров, греем на бензине обязательно (иначе кака в карбе). Больше 4000об. мин. и не крутим, клапана могут погореть т.к. газ медленно горит.
на бензине ваще нравится, люблю погоняться иногда, но главное было - ровная работа от холодного прогрева на 1000-1200об. мин. до бесперебойного режина в на любых оборотах без детонации.
как то так :confused: отлично работает.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Feklistov » Чт мар 15, 2012 19:19:51
Medved@790 писал(а):Йа_с_варонай.JPG
Это сорока!)
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 19:25:29
А что вакумы разборные есть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 19:27:38
115р купленый лежит на полочке для 07
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 19:32:14
Ты все под газ подгонял, а если я на бензе езжу?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 19:33:22
dimas777
а ты внимательно прочитай пост чтоб лишнего не писать, особенно заголовок крупными буквами
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 19:36:34
Да я читал :) Еще, что нужно для установки 10 гены?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 15, 2012 19:46:16
dimas777 писал(а): Еще, что нужно для установки 10 гены?
здесь был http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 19:48:17
руки, планка (я сдвоенную сделал т.к. болт не вертикально, а вперед), болт родной, крепление под него - полностью подошло...и все
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 15, 2012 19:51:29
Medved@790 писал(а):кг35 на акб от гены
зачем от гены на акб такие жирные????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 16, 2012 13:57:09
D.I.M.A.R. писал(а):зачем от гены на акб такие жирные????
избавлялся от просадок
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 16, 2012 14:59:04
Хороша машинка :thum1:
Medved@790 писал(а): документ, внимание на выхлоп
Неплохо
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 16, 2012 17:00:23
Medved@790 писал(а):избавлялся от просадок
каких?
35 квадратов хватит на 120 А постоянки и то с запасом, даже дохлый в 0 акум возьмет гораздо меньше (да и гена максимум 80 А).
От гены в монтажный блок идет какой провод? 6-ка или 10-ка, так какой смысл тогда 35 от АКБ до Гены? просто лишняя медяха :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 16, 2012 17:02:53
менял с 16 на 35 кв с замерами просадок на усилке на одной и той же песне и громкости. спорить не собираюсь - для себя проверил на практике, а не в теории.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 16, 2012 17:14:49
я тоже долго думал и поставил себе 35 мм. ненара(дуюсь)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 16, 2012 17:23:20
Medved@790 писал(а):замерами просадок на усилке на одной и той же песне и громкости.
(какой ток он жрет или мощность?)
До усилка длина большая, потому и просадки, там 35 нормально
а от АКБ до гены, длина меньше метра.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 16, 2012 17:31:15
ну разница в просадах будет до 0.3в
имею кабель 35квадрат соединяющий акб под капотом и в багажнике. на заведеной под капотом 14.5 в багажнике 14.4(и то вольтметр округляет в плюс до десятки)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 16, 2012 17:36:31
D.I.M.A.R. писал(а):(какой ток он жрет или мощность?)
1750 в 1ом
4 преда по 40А
кабель по 5 метров
от АКБ до гены очень важно какой кабель
Дим, не спорь с нами, ибо чем тоще - тем лучше :shifty:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 16, 2012 17:50:55
от АКБ до гены провод ни так и важен. Важен до стартера
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
