поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ваз 2105. Включаю зажигание - ноль реакции.
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт фев 09, 2012 18:53:23
ни кола писал(а):Doggi
опана, у нас с тобой одинаковые проблемы :hmmm: Только я не парюсь, а ты....
Подождем профессоналов
я тоже не парюсь особо, просто хочется что б всё было как у нормальных жигулей) что б всё горело и работало)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 18:57:12
мне вот кажется, вдруг она не должна гореть. Ведь, как правило, красная лампа - это признак аварийности. может у нас все чики-чики :)
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт фев 09, 2012 19:04:06
ни кола писал(а):мне вот кажется, вдруг она не должна гореть. Ведь, как правило, красная лампа - это признак аварийности. может у нас все чики-чики :)
одна должна в "тестовом" режиме должна гореть, а когда машина заведена, она не должна гореть. еслит она не горит на не заведёной машине, это плохо, и плохо если она горит на заведёной...
кароче всё плохо :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 19:37:53
Понятно, завтра посмотрю внимательней схему про тест-режим
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 20:10:55
посмотрел. Нет там тест-режима. Или горит, или нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 09, 2012 23:07:29
Лампочка быть должна, гореть при включении зажигания а так же при отсутствии тока зарядки должна.
А к вам вопрос, родные ли генераторы у вас стоят, парни, не стоит ли сверить схему машины и схему подключения генератора, соответствуют ли они друг другу?
А ответы на эти вопросы в соответствующей теме точно есть, ну и свою версию можно там описать. :-J
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 10, 2012 3:10:02
я вот тоже об этом стал подумывать
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работает)
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Вт фев 14, 2012 14:28:21
Хочу сразу сказать в машинах я не очень силён)...У меня ВАЗ 2107 95 г.в.
Доброго всем времени суток)..У меня свершилась такая беда. При повороте ключа в замке зажигания панель не подаёт признаков жизни(а именно:1.Не горит лампа давления масла;2.Не горит лампа подсоса;3.Не показывает температуру двигателя;4.Не работает уровень заряда аккумулятора)..5.Поворотники тоже отказали; 6.Некоторое время работали аварийки,затем и они погасли(Здесь я думаю дело в реле поворотников)... вроде дело в панели, но не так всё просто) Питание на панель приходит - при включении габаритов загорается подсветка, при включении дальнего света - горит лампа индикации дальнего света...
Сейчас внимание!)) При мёртвой панели завожу двигатель - начинает заводиться и глохнет, выдёргиваю подсос - заводиться нормально на повышенных оборотах работает..подсос убираю - глохнет(При езде, перед тем как переключить скорости чуть выдёргивал подсос добавляя обороты, ибо на нейтралке глохнет..ладно накатом заводилась - как с толкача)
А теперь мои домыслы, вымыслы и рассуждения..просьба ногами не бить)
1.Почему глохнет на малых оборотах. Я заметил на карбюраторе имеется что то вроде датчика, я думаю это датчик холостого хода что ли? :i .. Раньше из любопытства я отключал проводок идущий к нему, и результат был такой как я описал выше при работе двигателя..на малых оборотах - глох...
Вывод: На этот самый датчик сейчас не подаётся "плюс"
2. как в принципе и на датчики Масла, температуры двигателя...только с зарядкой не всё понятно...
Сперва мне "подсказали" поменять замок зажигания типа в нём что то замыкает..Разорился на 400р...Поменял...ничего не дало!!!..
В общем подводя итог..Я думаю что где то пропадает питание, но я не уверен...Может дело в ЧЯ(блок электроники)...Предохранители вроде в порядке...
Заранее спасибо всем кто проникнется данной темой...Готов выслушать даже стёб))..Ибо я уже не знаю что делать...панель я снял так что недра проводов открыты для меня...Жажду лишь подсказки, или пинка к действию))
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Что то замкнуло?
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 14, 2012 14:30:51
Смотри предохранители, помнится мне клапан ЭПХХ и приборка висят на одном предохранителе (если мне память не изменяет то на 10-м).
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Вт фев 14, 2012 14:47:37
fragment писал(а):Смотри предохранители, помнится мне клапан ЭПХХ и приборка висят на одном предохранителе (если мне память не изменяет то на 10-м).
хммм...посмотрю ещё раз...Но там вроде всё цело..хотя теперь я уже сомневаюсь...ща пойду гляну..отлучусь минут на 30..до горожа далековато идти...)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 14, 2012 14:50:22
LAOOAL
про торпеду- если есть питалово но не горит - ищи массу, либо обрыв
про карб, прогревать всегда на подсосе, по мере роста оборотов - утапливаешь, регулируй ХХ
остальные советы в темах http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=1643
а эту прикроют
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 14, 2012 15:01:00
LAOOAL писал(а): Питание на панель приходит - при включении габаритов загорается подсветка, при включении дальнего света - горит лампа индикации дальнего света...
Нет, не приходит, эти цепи по-другому запитаны.
fragment писал(а): (если мне память не изменяет то на 10-м).
Абсолютно верно.
Сусанин писал(а):а эту прикроют
Да пока нет, пожалуй.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт фев 14, 2012 15:07:37
Смотри девятй или дестый предохранитель. Подергай фишки монтажного блока!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт фев 14, 2012 15:13:24
У меня так постоянно было на старном монтажном блоке, лапки не прижимали предохранитель (поворотники вроде). Машина на холостых глохнет все датчики не работают :fear: . Смотри предохранитель 10-й или 9-й не помню, может фишка отходит. Если не помогло можно разобрать монтажный блок посмотреть дорожку, при необходимости пропаять!!! ;)
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Вт фев 14, 2012 15:22:26
ВСЁ ВЕРНО!!!!!! СПАСИБО!!!!....всё дело в 10 предохранителе!!!....Только что из гаража вернулся...А фишка вот в чём была - я просматривал нити предохранителей,они были целыми, а вот с одного конца предохранителя пластмасска оплавилась слегка с внутренней стороны, так что на первый взгляд вроде и не видно...В итоге стал плохой контакт между лапкой и предохранителем и он попросту вылетел...хотя внешне - сидит в гнезде нормально)))
Ещё раз ОГРООООМНОЕ спасибо!!!)))) Сам бы я долго голову ломал....
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 14, 2012 15:34:36
всегда пожалуйста
Оффтопик: создавай темку про машину... посмотрим, посоветуем, пофлудим :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 14, 2012 16:52:30
LAOOAL писал(а):Ещё раз ОГРООООМНОЕ спасибо!!!))
Не усмотрел ни одной "спасибки" ни у одного советчика ;)
LAOOALкнопку Спасибо видишь в правом нижнем углу каждого сообщения? Сообрази.. :wacko:
сергей26
Модель авто: Ваз 2105
Re: Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работае
Непрочитанное сообщение сергей26 » Ср мар 07, 2012 18:09:20
Могу тебе сказать у меня такая же проблема приключилась с моей лошадкой! не загорается панель приборов при повороте зажигания или загорается и вскоге гаснет! Незнаю что делать! Мои подозрения на реле! Я бы советовал посмотреть и лучше попробовать поменять! Я тоже попробую....!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 18:12:33
сергей26
странное изложение проблемы, но если проблема связана с поворотом ключа -менять ЗЗ, потом проверить массу на щиток, релюшку твою
Studentichok
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Studentichok » Пн мар 26, 2012 20:11:20
LAOOAL писал(а):Хочу сразу сказать в машинах я не очень силён)...У меня ВАЗ 2107 95 г.в.
тоже приборка и повороты не работает только у меня 2105, 84-го года, сначала перегорал 10-ый предохранитель при повороте замка, потом перестал перегорать, работает аварийка, завтра хочу блок с проводкой снимать, буду тестировать.... может у кто та имеет какие то мысли????
parovoz
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение parovoz » Вт мар 27, 2012 4:17:59
Смотри рле зажигания, это оно скорее всего накрылось. оно находится за панелью приборов, сними панель, и сразу увидишь прикручено. Цифры на реле могут быть или 90.3747-10 или 113.3747-10
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт мар 27, 2012 8:27:57
parovoz
:hmmm: как поломка реле зажигания может быть связана с перегоранием 10го преда? Реле либо работает, либо нет, а если перегорает пред, то это скорее всего где-то коротыш. Следовательно в первую очередь надо бы искать места оплавления проводов/колодок.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 17:28:59
Studentichok писал(а):тоже приборка и повороты не работает только у меня 2105, 84-го года, сначала перегорал 10-ый предохранитель при повороте замка, потом перестал перегорать, работает аварийка, завтра хочу блок с проводкой снимать, буду тестировать.... может у кто та имеет какие то мысли????
Studentichok!
Ты не с прицепом случайно ездил? :D
Studentichok
Непрочитанное сообщение Studentichok » Вт мар 27, 2012 22:58:03
Studentichok!
да нет
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Ср мар 28, 2012 3:44:07
причем тут прицеп? :hmmm:
