Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 18:52:15
1 и 3 обычно дает о себе знать, 2 у меня имеется люфт 5гр где то, точно не скажу, но на мой взгляд не значительный и я его не слышу, а шлышу стук хвостовика ( глухой и резкий похожий на реактивную тягу) у хвостовика имеется люфт который я боюсь убирать, но думается подтянуть чуток придется иначе ушатаю планетарку
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 03, 2012 20:31:39
серго
у тебя похожая тема со стуком, да?
Я еще вспомнил что меня сальник и в коробке со стороны кардана! как там обстоят дела с фланцем, может ли он тоже стучать слегка?
Слазил в яму и пощупал кардан, пока единственный люфт который очевиден ето во фланце на эластичной муфте и кардане!
Еще вопрос, какой момент затяжки гайки хвостовика при пробеге более 50 тыщ., шайб не менял, только сальник и гайку? И нужен ли определенный момент на фланце КПП?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 03, 2012 21:01:30
На фланце КПП максимальный момент до срыва резьбы гайки.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 03, 2012 21:27:58
zombie177rus писал(а):На фланце КПП максимальный момент до срыва резьбы гайки.
так и было при замене сальника!
Все таки я склоняюсь к фланцу переднего кардана и самого кардана, луфтит там :sad: да и стук только если с 1й на 2ю и то рывком, плавно все норм! На ходу на нейтрали, торможение двигателем с подгазовками и т.д. все тихо!
серго писал(а):1 и 3 обычно дает о себе знать
тут думаю собака
серго писал(а):2 у меня имеется люфт 5гр где то
у меня 3-5
серго писал(а):но на мой взгляд не значительный и я его не слышу
да его почти не слышно, но я то знаю что он там есть, вот и прислушиваюсь... :slap:
Обязательно ли вытаскивать полуоси если проверять момент затяжки гайки хвостовика по мурзилке :question:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 04, 2012 7:13:49
Лучше полуось вытащить:точнее и лучше будет.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 04, 2012 14:53:13
byran всетаки ты решился хвосторик тянуть, там по мурзилке при определенных моментах только тянут, а если мол не тянется, то каюк редуктору, вобщем придумали дур дом, да и не уверен я что на СТО сделают правильно, попробую чуток у себя подтянуть, а может и у кого нибудь динамометрический ключ одолжу, надо тоже делать
zombie177rus а как тянуть с вытащеной полуосью? ведь хвостовик все равно держать я так понимаю...или это для поверки динамометром на прокручивание????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 04, 2012 16:17:25
Изобрети,как фланец зафиксировать.Только помни:момент затяжки и момент проворота-не одно и то же.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 04, 2012 17:00:31
JET писал(а):На фланце и корпусе редуктора ставлю метки, затем вращая влево/вправо фланец (выбирая зазор в зацеплении), отмечаю эти метки.
можешь поконкретнее описать :question:
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 04, 2012 18:03:02
byran писал(а):можешь поконкретнее описать
Смотри по рисунку.
Откидываешь кардан, колеса на месте, авто не поднято.
Ставишь метку на фланце, соответствующую ей на корпусе редуктора (1).
Далее проворачиваешь фланец против часовой стрелки выбирая зазор в зацеплении, ставишь метку 2.
Затем проворачиваешь по часовой и ставишь метку 3.
Метки ставятся до разборки и проверятся после. Когда-то мне эту методу подсказал трансмиссионщик, пользовался не раз, все гуд.
По моментам прально отписали :yes:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 04, 2012 18:16:42
JET ЭТО получается мы крайними метками обозначаем люфт, а центральная это его середина???а дальше какие действия?
zombie177rus :beer2: ну я по мурзилке это знаю, сперва тянем гайку с моментом, а мотом проверяем динамометром (веревку в отверстие и тянем) смотрим момент при котором он начнет проворачиваться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 04, 2012 19:23:03
Смотри по рисунку.
Смысл такого контроля?При перетяге гайки окружной люфт не изменится.
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 04, 2012 21:12:53
zombie177rus писал(а):Смысл такого контроля?
При перетяге гайки люфт увеличивается.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 04, 2012 21:14:53
Как я понял из всей массы информации. У меня есть вот такой динамометрический ключик без которого и не следует туда лесть.
Вывешиваем зад машины и вытаскиваем полуоси, после чего проверяем как вращается ведущая шестерня. Не должно быть закусов и заеданий. После чего проверяет момент затяжки гайки хвостовика динамометром и должен он быть в пределах 117,6–254,8 Н·м (12–26 кгс·м), должен сказать ето достаточно сильно! Попутно проверяя вращение хвостовика, который должен быть плавным без рывков.
Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 156,8–196 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 36,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Вот етот момент больше всего не понятен! Как я его понимаю: После затяжки гайки гайки нужным моментом не придерживая фланец надеваем динамометр на гайку и крутим им хвостовик, показания должны быть в районе 4-6 кгс·см. Я правильно понял :question: или такой ключ не годится для данной операции. :question:
зы. точно не помню, но когда менял сальник гайку закрутил усилием в 6 кгс·см, если разобраться ето же слабо я затянул... (!) :question: но масло не течет...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 04, 2012 21:18:42
JET писал(а):Откидываешь кардан, колеса на месте, авто не поднято.
спб. способ теперь понятен, но мне надо сделать все с нуля, так как прежнюю затяжку я не запоминал :pinch:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 04, 2012 21:20:30
byran писал(а):динамометрический ключик
и
разные вещи.
динамометр:
(по сути безмен(весы))
вот как это все правильно делается с картинками:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... terni.html
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 04, 2012 21:31:46
byran писал(а): Я правильно понял
:no:
Момент сопротивления проворачиванию определяется динамометром.
Наматывается веревка между фланцем и пыльником (жестянка) и безменом за один конец тянешь вниз. Далее конвертируешь результат в нужные тебе единицы.
Эт если динамометра нету.
D.I.M.A.R. писал(а):вот как это все правильно делается с картинками:
:yes: :thum1:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 04, 2012 22:08:40
все понял! теперь что делать если нет динамометра :no:
Язь
Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Язь » Чт апр 05, 2012 6:36:52
Всех приветствую!
Вчера во время поездки на дачу после того, как проехался по небольшой грязи/тырсе, в правом переднем колесе появился скрежет/скрип, частота которого усиливалась по мере увеличения скорости движения. При небольшой скорости звук напоминал скрежет ножа о сковороду, при 80-90 км/ч высокочастотный скрип. При наезде на неровности непосредственно во время наезда скрип кратковременно усиливался. Этот скрип отличался от типичного скрипа тормозов. Остановился, проверил: никакого запаха гари не было, ничего не нагрелось. Спустя 5 км. езды по трассе скрип исчез и больше не появлялся. Что это могло быть?? Может быть грязь попадала в подшипник? Автомобиль новый, пробег 4600 км. Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Язь Чт апр 05, 2012 6:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт апр 05, 2012 6:39:06
камушек попал в колесо, а потом выпал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 05, 2012 16:22:47
С чего бы люфту увеличиться?На сколько и при каких условиях вырастет?При таком подходе окружной люфт это не способ восстановления натяга в подшипниках,а способ "лишь бы уехало".Результат-смерть РЗМ.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт апр 05, 2012 17:46:21
byran писал(а):все понял! теперь что делать если нет динамометра :no:
тоже интересует такой вопрос, я думал что можно попробовать бытовым механическим безменом все это сделать и перевести килограммы в ньютоны :eptel: ток я физику не помню, хотя в неет найти можно
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 05, 2012 18:34:34
zombie177rus писал(а):При таком подходе окружной люфт это не способ восстановления натяга в подшипниках,а способ "лишь бы уехало".Результат-смерть РЗМ.
Ну вот представь себе еще ни один редуктор после замены сальника с помощью дин. ключа и меток не завыл и не помер... :hmmm: :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:46:38
byran писал(а): теперь что делать если нет динамометра
Купить его,одолжить.В принципе,лучше купить,не так дорого стоит.Пригодится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 05, 2012 20:06:55
Хорошо,если так.Но,как метод,ХАЛТУРА.Исследования на проверку момента проворачивания после затяжки гайки проводились?Да-огласи цифры.Нет-ХАЛТУРА.
Язь
Непрочитанное сообщение Язь » Чт апр 05, 2012 20:47:02
Ещё такая у меня проблема. В районе переднего правого колеса при повороте руля на месте и во время езды по неровностям возникает стук, сравнимый со стуком фалангами пальцев по деревянному столу. Прислушался, стук не в самом колесе, а где-то изнутри, может быть рейка? Какие варианты?
Вернуться в «Ходовая»
