Рулевые наконечники!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 23, 2009 5:05:54
Patapich писал(а):Что нужно менять
Нужно для начала поставить диагноз.Необходим помощник и яма.Сам всё увидишь!И услышишь!
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт сен 11, 2009 11:52:50
Есть рул.тяги в сборе. На одном коротком наконечнике палец стоит криво, т.е. не под 90 градусов. Возможно ли его выправить на место,руками пробовал вообще не двигается. На других тоже не двигаются.
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 25 секунд:
Все нак-ки двигаются медной трубкой кроме одной на средней тяге. Колотил молотком ни в какую не хочет. Мог ли быть пережатым он при сборке или так заржавел внутри?
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 8 секунд:
В другой теме прочел что один должен жестко стоять на месте. Таки да или нет?(позже сам себе отвечу :-) . )
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт сен 11, 2009 12:11:06
Duke™, Ромыч правильно написал:
Ромыч писал(а):пошевели за тяги они не должны люфтить
. Например на наконечник понажмай тыльной стороной ладони, люфта быть не должно.
А если
Duke™ писал(а):который не помнит когда он менял что-то либо в рулевом
смени лучше всю трапецию.
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Пт сен 11, 2009 12:30:44
SEMERIK
По моему мнению лучше всё сразу менять - ВСЮ ТРАПЕЦИЮ.
А диагностика простая - на яме рукой люфты проверить. Если есть даже - незначительные - лучше менять. И потом обязательно на развал ехать. При таком варианте и управляемость отменная будет резину не будет поджирать.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
S_Horton писал(а):Здрасьте! У меня вопрос,как у начинающего ремонтника,как поменять рулевые тяги? надо ли для этого какие приспособы или можно обойтись обычным инструмом и такой-то матерью ?
- можно молотком (только тяжелым, обычным будешь оооочень долго тяги сбивать), удобнее и быстрее съемником ( стоит копейки, а комфорт при ремнте ощутимый).
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт сен 11, 2009 13:21:49
Андрей_Коррида писал(а):можно молотком
им можно пальцы на тягах замять и тогда придётся болгарина звать на помощь..
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Рулевые наконечники!
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Чт апр 26, 2012 18:25:00
вот тоже задался вопросом,какие поставить рулевые наконечники....ваши предложения)
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср май 02, 2012 11:42:53
Белмаг не бери, меняли тут на 12-шке нак-ки, один нормально, а второй стали гайку затягивать, а палец вместе с ней прокручивается... Сняли, пошатали палец, а он ходуном ходит. Старый, разбитый наконечник, который прошел 180 тыщ и то тяжелее крутился.
Прикол ещё в том, что когда приехали менять в магазин, продавцы с умным видом заявили, что пальцы даже на иномарках вращаются. :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 02, 2012 13:48:34
Свободное,безлюфтовое вращение пальца не есть дефект.Туго не значит хорошо.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср май 02, 2012 16:39:47
А как тогда гайку затягивать, если даже от небольшого усилия (резьба новая) палец крутился?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 02, 2012 17:07:33
Driver52 писал(а):А как тогда гайку затягивать
Засадить конус пальца в своё гнездо, предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности. Ну, и поджать от проворачивания монтажкой донце наконечника.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср май 02, 2012 17:20:07
Tray72RUS писал(а):какие поставить рулевые наконечники
КЕДР второй сезон стоЯт, пока полёт нормальный.
Хорошо, что не стал писАть про монтажку и помошника, Анатолий как всегда раньше успел! :beer2:
Tray72RUS
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс май 06, 2012 13:34:47
Сегодня в магазе посоветовали ТРЕК,как думаете насчёт трека?
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Вс май 06, 2012 14:20:23
Tray72RUS писал(а):Сегодня в магазе посоветовали ТРЕК,как думаете насчёт трека?
в прошлом году поставил просверлил дырки под тавотници и всё отлично
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 06, 2012 14:44:21
Centurion писал(а):просверлил дырки под тавотници и всё отлично
зачем они в рулевых наконечниках?? :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 16:52:38
При нормальных пыльниках тавотницы не нужны.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Вс май 06, 2012 16:56:45
как зачем раньше были это потом от экономичности их перестали делать. Что думаете там где их делают смазки туда не желеют....как бы не так. Вот тот же трек купил просверлил дырочки и офигел смазки почти нет......
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Вс май 06, 2012 16:58:24
zombie177rus писал(а):При нормальных пыльниках тавотницы не нужны.
это где у нас нормальные пыльники то, чуть небольшая дырочка и всё вся влага там. А когда там смазки в достатке то и дырочка небольшая пофиг
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 06, 2012 23:17:11
У моего авто пыльники путёвые.В тех же магазинах и беру.Знаю,что брать.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн май 07, 2012 2:09:30
спорить не буду ,но батя купив свою шоху в 84 г. сразу тупым метчиком нарезал резьбу во всех шарнирах рулёвки,ввернул маслёнки и раз в год на яму на шприцевание(ниж шаровые,рулевые,шлицевое соединение кардана) так вот с 84 г рулевые ни разу не менял,инструментальный контроль проходит на ура ,так што чем больше маслёнок,тем меньше проблем..... :beer2:пробег машинки за 240 т км перевалил....
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Пн май 07, 2012 5:52:11
вот и я про это же.....щас на всём экономят и на смазке то уж тем более
akrobat68
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение akrobat68 » Чт май 10, 2012 17:15:45
Доброго времени суток. История такая, прошлой осенью появился стук металический был в городе заехал на диагностику, "мастер на все руки дядя вася" поднял мою машинку на подъёмнике постукал подёргал и выдал трапецию менять ну сходил в магазин купил трекавскую за 1250 р. заменили за 300 р. Выехал радуюсь (пока дорога хорошая). Денька через два на рыбалку и опаньки вотон стук назад вернулся. В сервис не поехал с другом прокатились вроде как шаровая жадничать не стал взял все четыре тоже трек поменял а стук не пропал, забил я на это дело по принцыпу хороший стук всегда наружу вылезет, так и проездил до весны . Месяц назад достало решил разобратся всё до безобразия просто. Маятник рулевого у меня на подшипниках снял разобрал пастели под подшипником накернил (денег на новый нет) всё наместо запресовал, собрал не езда а сказка. Вот она диагностика и советы умудрёных опытом, пока сам не разберёшся хорошо не поедешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 18:23:19
Советчики разные есть.А так это самый толковый подход к делу. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 22:28:58
Centurion писал(а): ... как зачем раньше были это потом от экономичности их перестали делать. ...
:no: На Жигулях никогда их не было.
Centurion
Непрочитанное сообщение Centurion » Сб май 12, 2012 14:36:55
если не видел не значит что небыло...я видел ранее в магазинах продовались этак в 90тых годах
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 14:44:20
Centurion писал(а):я видел ранее в магазинах продовались этак в 90тых годах
Стоковые были всегда без шприцев, а то кооперативные.
Вернуться в «Ходовая»
