это как до максимума ??пока резьба слазить не начнётfeniks писал(а):вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку
Насколько закручивать гайку ступицы
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
- byran
Всем привет! Не могу найти, что если через крышечку в ступице давит смазку наверх, и кидает по диску и резине, почему так происходит кто в курсе!?
Иного ответа нет, за исключением мятого посадочного места колпачка.гость писал(а):Может, много смазки заложил?
- артур с
перегрев
ступицы от заклинивших торм цилиндров
.....как вариант
- byran
может на герметик посадитьБуйный писал(а):Иного ответа нет, за исключением мятого посадочного места колпачка.
цилиндры в нормеартур с писал(а):перегревступицы от заклинивших торм цилиндров
Не-а. Лучше на клей.byran писал(а): может на герметик посадить
Колпачёк стОит четыре рубля в базарный день.byran писал(а):может на герметик посадить
- артур с
я как то купил колпачек,он по диаметру больше оказался ....кооперативный что лиБуйный писал(а):Колпачёк стОит четыре рубля в базарный день.byran писал(а):может на герметик посадить
- Alex**
Да ладно вам... Смазка такая значит фуфельная. Нормальным литолом набить - и можно вообще без колпачка ехать.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Перегрев в результате перетянутой гайки подшипников. Сам сталкивался 100500 раз. Небольшое ослабление решает проблемуbyran писал(а):Всем привет! Не могу найти, что если через крышечку в ступице давит смазку наверх, и кидает по диску и резине, почему так происходит кто в курсе!?
mik58
немного болгаркой или напильником снять фаску будет хорошо заходить и плотно держатсяартур с писал(а):я как то купил колпачек,он по диаметру больше оказался
- byran
После поездок все холодное! Тем более ни шума, ни стукапрапор писал(а):Перегрев в результате перетянутой гайки подшипников.
А как же положенный момент затяжки и люфт ступицы в результате?прапор писал(а):Небольшое ослабление решает проблему
Набит советским солидолом, всегда им набивал...проблем никогда не было.Alex** писал(а):Нормальным литолом набить
Набивать не надо. Надо положенный объем закладывать.byran писал(а): Набит ...
Солидол не подходит. Он для велосипедов разве. В авто менять надо часто.byran писал(а): ... советским солидолом ...
- Alex**
Вот как-то сразу подумалось о солидоле , как только про брызги прочитал.гость писал(а):Солидол не подходит
byran
Вымывай нахрен весь солидол из ступиц под чистую и закладывай туда - Литол-24. И всё будет шикарно.
- прапор
byran
Если перетянута, то ослабление как раз будет нормой.byran писал(а):прапор писал(а):
byran писал(а):А как же положенный момент затяжки и люфт ступицы в результате?
Если так, то может дело и в солидоле. Он для консервации больше подходит, чем для этих целей.byran писал(а):После поездок все холодное!
Это вообче не обязательно. Стук из-за люфта появляется, а если всё затянуто, то и стучать ни чё не можетbyran писал(а):Тем более ни шума, ни стука
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Там стоит упорная шайба,весьма герметична.Смазка у людей годами не выходит и перегрев тут маловероятен,скорее сальник пропускает,потому как смазка не выйдет-вакуум образуется лишь при исправном сальнике.byran писал(а):Всем привет! Не могу найти, что если через крышечку в ступице давит смазку наверх, и кидает по диску и резине, почему так происходит кто в курсе!?
- D.I.M.A.R.
странный метод и не очень понятный, я затягивал как пишут тут: Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колесаFox писал(а):Если говорить про затяжке,то болт ступицы затягивается достаточно сильно,с несильными ударами молотка по упорной шайбе(через головку) и прокручиванием ступицы для установки подшипником в свои посачные места.Далее гайка ослабляется до такого состояния,когда ступица крутится слегка-слегка имея сопротивление,проще всего это сделать открутив гайку после затяжки и закрутив её одной головкой от руки.Ну а дальше она стопорится и люфт колеса после небольшой поездки снова проверяется и если он отсутствует(проще проверять с колесом),а колесо крутится легко,то дальнейшая проверка производится через 500-1000к пробега.Сопротивление при кручении колеса для проверки люфта могут оказывать колодки.
мене точный способ тут: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Скажем прямо: применять не рекомендуется.D.I.M.A.R. писал(а): странный метод и не очень понятный
D.I.M.A.R.,гость Да удалил я этот опус
. Пусть останется только в цитате Димы.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
С сайта о ремонте:
"Затягиваем новую регулировочную гайку моментом 1,9—2,0 кг-см, при этом вращаем колесо в обоих направлениях для правильной установки роликов подшипников ступицы.
Ослабляем гайку и снова затягиваем ее моментом 0,7 кг-см.
Постепенно отпускаем на 20— 25° регулировочную гайку и покачиваем колесо в вертикальной плоскости, добиваясь появления едва заметного люфта."
Одну ступицу я пару лет назад перебрал на глаз - пока всё работает, а теперь у меня есть динамометрич ключик - нада с ключиком попробовать, а то другая ступица стоит у меня перетянутая немного , если чуть отпучкаешь то сильный люфт. Щас пойду менять наверное.
- X-TAZ
Если это мне, то подш нада давно менять - они уже ещё и шумят! Я и новые давно купил, но вот только надумал поменять...zombie177rus писал(а):Проверь посадку подшипников на цапфе.
- D.I.M.A.R.
это делается при снятии ступицы? или можно не снимая?zombie177rus писал(а):Проверь посадку подшипников на цапфе.
