Непрочитанное сообщение гость » Пт май 18, 2012 18:50:09
Ничего не понял про качан кукурузы, как им можно заменить мою крышку? LOL :hmmm:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 19, 2012 3:45:47
Вить, чё тут мутного? Пробка радиатора без воздушного (маленького) клапана превращается в крышку, так как и паровой(большой) клапан становится ненужной деталью. А раз это крышка, то её можно заменить
Буйный писал(а):кукурузиной/ крышкой из-под кефира/теннисным мячиком/голой пяткой..
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 6:26:31
Буйный писал(а):Вить, чё тут мутного? ... А раз это крышка, то её можно заменить
Ну да, если кукурузиной только сверху заткнуть, глубоко не засовывая, то да. Типа, можно крышечкой из-под майонезной баночки закатать и ездить.
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Сб май 19, 2012 7:53:56
Ещё хотел спросить, а крышки для разных радиаторов (алюминевые, медные) одинаковые?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 9:41:49
reload писал(а):крышки для разных радиаторов (алюминевые, медные) одинаковые?
сейчас в продаже только одна (21073-1304010) на алюм. и на медный, а вообще разные были
2101-1304010
2105-1304010
короче одинаковые
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 19, 2012 9:55:11
И от ГАЗ-24 пойдёт.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Сб май 19, 2012 11:47:42
собрался менять патрубки, пока гену не убили, а заодно сменить тип ОЖ ( с тосола на какой нибудь другой антифриз) . подскажите нужно ли промывать систему и чем.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 11:54:49
Dean писал(а):... подскажите нужно ли промывать систему и чем.
А ты посмотри для начала, есть ли грязь.
Dean писал(а):собрался ... сменить тип ОЖ ( с тосола на какой нибудь другой антифриз) .
А смысл?
Dean
Непрочитанное сообщение Dean » Сб май 19, 2012 12:41:29
сменить тип ОЖ..да так.. может семерки надольше хватит.. после смены патрубков хочется надеяться на долгую службу СО без наблюдения утечек и постоянным контролем уровня ОЖ( вдруг такое бывает). че там в бачке не видно, стенки отчего то покрыты чем то малопрозрачным. получается грязь только во время слива увижу. но вероятно ОЖ стоит заменить по сроку службы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 19, 2012 15:51:30
Dean писал(а):че там в бачке не видно
Так его проще сменить на новый, недорого.
Dean писал(а):подскажите нужно ли промывать систему и чем.
Водой пару-тройку раз пролить не помешает никогда
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Сб май 19, 2012 17:25:04
гость писал(а):Клапан должен открываться при определенном давлении.
истина в последней инстанции :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 18:13:52
0,5 атм
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб май 19, 2012 21:12:40
привет всем. у мну такая проблемка, езжу по городу температура в норме, в пробках срабатывает вентилятор, все как положено, а вот как тока выйду за город на трассу и дам ей скорость 110-120 так температура ползет вверх. останавливаюсь откр капот расширительный полный! постою немного двиг при этом не глушу, все сольется постепенно в радиятор и тока после этого еду дальше. в последней поездке было замечено что температура растет тока если обороты двига превышают 3000. вентилятор работает исправно, датчик температуры тоже.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 19, 2012 21:17:00
Aleks_Kormin, у меня
то, что на фото - это работает вентилятор. На трассе - на границе белой и зеленой зоны на этих оборотах, правда, на 4-й передаче.
Кстати, ЗР писал, что при движении в режиме максимальной скорости вентилятор может работать непрерывно.
Последний раз редактировалось гость Сб май 19, 2012 21:24:34, всего редактировалось 1 раз.
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб май 19, 2012 21:24:07
так в том и прикол что фотал сеня на трассе. вент работал всю дорогу пр скорости 110-120 на 5 передачи. уже не знаю че с ней делать. :crazy:
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Сб май 19, 2012 22:13:49
доброго времени суток. вот такая проблема: стою я как то в пробке, тут мой взгляд упал на температуру ОЖ (фото 1). вообщето меня давно беспокоило поведения двигателя и это наверно стал критический момент и так как компрессия была от 5.5 до 8.5, было принято решение откапиталить двигатель, отдал в сервис, через время забрал, обкатку в основном прохожу вечером, но сегодня в час пик стоя в пробке, температура опять начала ползти вправо. термостат и помпу не меняли, сказали все в исправном тех. состоянии и вообще в сервисе сказали что так и должно быть из за того что детали притираются и соответственно температура растет, при загородней езде все отлично. тогда вопрос: чего еще надо проверить? карбюратор, принудительное.
была вот здесь
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 22:44:34
y279m писал(а):при загородней езде все отлично
радиатор не очень чистый мне кажется
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вс май 20, 2012 11:23:41
Такая проблема.
Менял помпу, в радиаторе маловато было ОЖ, долил, стала греться сейчас опять, посмотрел - в радиатор опять не до верха, долил нормально так...
В раширительном уровень на одном и том же месте.
Куда девается? Выкипает? Течь вроде не течет. Если только испаряется сразу...
Немного забиты соты мухами, надо почистить, может из-за этого?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс май 20, 2012 11:36:30
striker
воздух в системе был, скорее всего. Мне так кажется..
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 19:44:34
striker писал(а):... стала греться сейчас опять ...
striker, это вряд ли. Влияет, но определяющим не является, поэтому уж точно не с этого надо начинать.
Если продолжает греться после удаления воздуха (ты об этом не писал), то проверяй термостат по стандартной методике.
Don_Dimon
Модель авто: 2107, газ,бск,карб от 08
класиководы помогите советом греюсь
Непрочитанное сообщение Don_Dimon » Чт май 24, 2012 16:51:58
В общем такая проблема: двигатель нагревается мин за 5 максимум минут через 7-10 начинает кипеть(на холостых, на ходу все в 3 раза быстрее) радиатор сначала был половина холодный половина теплый, и не так быстро грелся двигатель, подумал что термостат, поменял не помогло(( теперь картина такая патрубки и радиатор холодные когда начинает "кипеть" то они становятся чуть теплыми, и еще куда то уходит ОЖ из бочка причем бывает что он после непродолжительной поездки оказывается почти пуст (сейчас залил воду) сейчас думаю на помпу. Подскажите может было так у кого или слышали что... может ссылочку кто даст... гуглил и искал на форуме но результата 0(( плз помогите, за ранее спасибо.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 24, 2012 17:32:58
Don_Dimon пройди все патрубки, ищи откуда льётся, просто так испариться ОЖ не может!
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 24, 2012 17:40:29
а дым из трубы белый не идет?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 24, 2012 17:58:17
Don_Dimon писал(а):искал на форуме но результата 0((
мда...
Сначала определяемся с утечкой.Тосол из движка уходит двумя путями - наружу (видны потеки) и внутрь (белый сладкий выхлоп,постоянные пузырьки воздуха в тосоле).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 24, 2012 19:42:33
Было несколько случаев пробоя прокладки ГБЦ:потихоньку уходил тосол в камеру сгорания без пузырьков в расширительном бачке, масло не портилось и наружу не текло в течении трёх месяцев.Очень индивидуально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
