serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср май 23, 2012 18:03:59
не болтались. люфтик был где-то в 1 мм.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 23, 2012 18:05:12
serg214121032107
На подшипнике или крае колеса?
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт май 24, 2012 12:13:55
Да надо будет посмотреть.Завтра раскрою тайну...
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт май 24, 2012 13:10:58
а у меня трагедия....... :cry: ......помогииииииииитееееее
на кочечках у меня Конфетка скрипеть стала... сёня утром не скрипела, а вот после работы ехала, вот и начала что то подскрипывать( чего может быть? амортизаторы? и чего мне делать? подскажите, пожалуйста :innocent:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 24, 2012 13:27:46
скорее всего аммы, но могут быть так же и сайлентблоки ;)
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт май 24, 2012 13:44:09
а что делать если всё-таки аммки? и что такое сайлентблоки? :i
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 24, 2012 14:05:32
Суматранская тигра писал(а):что такое сайлентблоки? :i
сайлентблоки - это резинометаллические шарниры.
Суматранская тигра писал(а):а что делать если всё-таки аммки?
менять :sad:
сайлентблок под номером 3
бублик22221
Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Чт май 24, 2012 16:12:23
Добрый вечер!Вообщем есть такая проблема:когда едешь по кочкам появляется стук где-то а задней части авто. стук очень похожь на не плотно закрытую дверь. замки регулировал и все уже облазил,но толку ноль. тяги в норме резинки тоже.Я думаю может из-за пружин,у меня зад выше переда
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 24, 2012 17:08:57
Суматранская тигра
обычно это шаровые или сайленты надо диагностировать
не амортизаторы точно.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 24, 2012 17:55:46
D.I.M.A.R. писал(а):Суматранская тигра
обычно это шаровые
:yes: :yes: :yes:
бублик22221 писал(а): стук очень похожь на не плотно закрытую дверь
Проверь крепление троса ручника в резинках кронштейнов на лонжеронах днища
бублик22221
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Чт май 24, 2012 19:55:16
С этим все норм
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 25, 2012 4:13:41
бублик22221 Тормозной барабан снимал? Колодки зафиксированы всеми пружинами и пружинками?
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб май 26, 2012 19:51:52
Люди добрые спасайте!:)
Вообщем дело вот в чем... глушитель крепится хомутом к коробке. В отсутствие этого хомута при повороте на право гремел глушитель причем очень не приятно(частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя). Купил хомут, поставил его на нужное место. Глушитель сидит мертво, хомут затянут намертво. Но вот беда-стук то все равно есть!!! Подскажите, в чем дело?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 19:57:17
глушитель вообще заколебал, оторву его нафиг :eptel: долбится об трубку над мостом :slap: отгибание трубки помогает ненадолго :eptel:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб май 26, 2012 20:02:25
Kirill58 писал(а):Люди добрые спасайте!:)Вообщем дело вот в чем... глушитель крепится хомутом к коробке. В отсутствие этого хомута при повороте на право гремел глушитель причем очень не приятно(частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя). Купил хомут, поставил его на нужное место. Глушитель сидит мертво, хомут затянут намертво. Но вот беда-стук то все равно есть!!! Подскажите, в чем дело?
А ты уверен что это глушак,уменя этого хомута нет с покупки машины и там нечего не стучит притом с
Kirill58 писал(а):частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя)
Посмотри по внимательней что именно стучит
Вованн писал(а): отгибание трубки помогает ненадолго
А развернуть глушак не пробовал?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб май 26, 2012 20:12:49
Fiks 032 писал(а):А развернуть глушак не пробовал?
что-бы он под мостом проходил? :D
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб май 26, 2012 20:17:36
Вованн писал(а):что-бы он под мостом проходил?
Ну так кординально не надо а малость в сторону должно помоч :yes:
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб май 26, 2012 21:06:48
больше просто ничего не может греметь... звук очень своеобразный
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб май 26, 2012 21:33:53
[quote="Kirill58"] как вариант посмотри маятник при полностью вывернутых колесах... Мне кажется это он тебе мозг .. Вернее не маятник,а криво согнутые штаны.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс май 27, 2012 6:57:10
NS-ChestoR писал(а):
Kirill58 писал(а): как вариант посмотри маятник при полностью вывернутых колесах... Мне кажется это он тебе мозг .. Вернее не маятник,а криво согнутые штаны.
Т. е ты хочешь сказать что просто не ровно стоят штаны?? или рулевой механизм за них задевает при правом повороте?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс май 27, 2012 7:12:22
Kirill58
Сперва визуально определи точное место контакта. Потом сам до всего дойдёшь. А так мы тут долго будем гадать , что там у тебя обо что у тебя долбится.
lomonosov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение lomonosov » Чт май 31, 2012 14:04:46
Всем доброго дня! подскажите, на кочках, даже на маленьких, появился сзади слева стук, даже не стук наверно, а как будто фанера, или пластик что ли вибрирует, что то очень похожее. Снял спинку заднего сиденья, фанера под ним проклеена нормально, нигде не отошла, панель тоже не расшатана, честно говоря даже представить не могу откуда шумит
Synergetik
Модель авто: ВАЗ 21053i
Непрочитанное сообщение Synergetik » Пт июн 01, 2012 12:20:53
Привет всем! Являюсь гордым обладателем классики.
Вчера заметил хруст, переходящий в скрежет, на переднем левом колесе. Сначала в движении на кочках, а потом и при повороте руля стоящего авто. Хруст явно прогрессирует. Сегодня же поеду смотреть - очень напугала перспектива оторванного по дороге колеса. Подскажите, пожалуйста, как правильно и точно диагностировать неисправность. По теме нашел только отрывки, а на систематизацию нужно время. Помогите, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 15:27:01
Снизу взглянуть на подвеску и тут же отсистематизируется.Всё.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт июн 01, 2012 17:07:52
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема. При движении на маленькой скорости (30-40 км/ч) в руль начинает отбивать сильно. Он дергается то влево то вправо, с интервалом в 2-3 см. на большой скорости стуков не заметно, и прям чувствуется как потрясывает саму машину. Резина стоит старая (разная). Денег пока нет на новую. Может это быть из-за резины? При покупке машины хозяин сказал, что шаровые только поменял. У кого не спрошу, все говорят что 90% из-за резины. Вот решил посоветоваться еще и тут. У кого такое было, подскажите пожалуйста. Поиском попытался воспользоваться, но ничего путного не нашел. Заранее спасибо всем кто ответит.
Вернуться в «Ходовая»
