Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
а у меня трагедия.......
......помогииииииииитееееее
на кочечках у меня Конфетка скрипеть стала... сёня утром не скрипела, а вот после работы ехала, вот и начала что то подскрипывать( чего может быть? амортизаторы? и чего мне делать? подскажите, пожалуйста
а что делать если всё-таки аммки? и что такое сайлентблоки?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сайлентблоки - это резинометаллические шарниры.Суматранская тигра писал(а):что такое сайлентблоки?
менятьСуматранская тигра писал(а):а что делать если всё-таки аммки?
- сайлентблок под номером 3
- vaz-lada-2107-809.jpg (15.69 КБ) 8178 просмотров
- бублик22221
- Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Добрый вечер!Вообщем есть такая проблема:когда едешь по кочкам появляется стук где-то а задней части авто. стук очень похожь на не плотно закрытую дверь. замки регулировал и все уже облазил,но толку ноль. тяги в норме резинки тоже.Я думаю может из-за пружин,у меня зад выше переда
- D.I.M.A.R.
Суматранская тигра
обычно это шаровые или сайленты надо диагностировать
не амортизаторы точно.
D.I.M.A.R. писал(а):Суматранская тигра
обычно это шаровые
Проверь крепление троса ручника в резинках кронштейнов на лонжеронах днищабублик22221 писал(а): стук очень похожь на не плотно закрытую дверь
- бублик22221
С этим все нормБуйный писал(а):Проверь крепление троса ручника в резинках кронштейнов на лонжеронах днищабублик22221 писал(а): стук очень похожь на не плотно закрытую дверь
бублик22221 Тормозной барабан снимал? Колодки зафиксированы всеми пружинами и пружинками?
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Люди добрые спасайте!:)
Вообщем дело вот в чем... глушитель крепится хомутом к коробке. В отсутствие этого хомута при повороте на право гремел глушитель причем очень не приятно(частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя). Купил хомут, поставил его на нужное место. Глушитель сидит мертво, хомут затянут намертво. Но вот беда-стук то все равно есть!!! Подскажите, в чем дело?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
глушитель вообще заколебал, оторву его нафиг
долбится об трубку над мостом
отгибание трубки помогает ненадолго
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А ты уверен что это глушак,уменя этого хомута нет с покупки машины и там нечего не стучит притом сKirill58 писал(а):Люди добрые спасайте!:)Вообщем дело вот в чем... глушитель крепится хомутом к коробке. В отсутствие этого хомута при повороте на право гремел глушитель причем очень не приятно(частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя). Купил хомут, поставил его на нужное место. Глушитель сидит мертво, хомут затянут намертво. Но вот беда-стук то все равно есть!!! Подскажите, в чем дело?
Посмотри по внимательней что именно стучитKirill58 писал(а):частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя)
А развернуть глушак не пробовал?Вованн писал(а): отгибание трубки помогает ненадолго
- Вованн
что-бы он под мостом проходил?Fiks 032 писал(а):А развернуть глушак не пробовал?
- Fiks 032
Ну так кординально не надо а малость в сторону должно помочВованн писал(а):что-бы он под мостом проходил?
- Kirill58
больше просто ничего не может греметь... звук очень своеобразныйFiks 032 писал(а):А ты уверен что это глушак,уменя этого хомута нет с покупки машины и там нечего не стучит притом сKirill58 писал(а):Люди добрые спасайте!:)Вообщем дело вот в чем... глушитель крепится хомутом к коробке. В отсутствие этого хомута при повороте на право гремел глушитель причем очень не приятно(частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя). Купил хомут, поставил его на нужное место. Глушитель сидит мертво, хомут затянут намертво. Но вот беда-стук то все равно есть!!! Подскажите, в чем дело?Посмотри по внимательней что именно стучитKirill58 писал(а):частота стука равна примерно количеству оборотов двигателя)А развернуть глушак не пробовал?Вованн писал(а): отгибание трубки помогает ненадолго
NS-ChestoR
[quote="Kirill58"] как вариант посмотри маятник при полностью вывернутых колесах... Мне кажется это он тебе мозг .. Вернее не маятник,а криво согнутые штаны.
- Kirill58
Т. е ты хочешь сказать что просто не ровно стоят штаны?? или рулевой механизм за них задевает при правом повороте?NS-ChestoR писал(а):Kirill58 писал(а): как вариант посмотри маятник при полностью вывернутых колесах... Мне кажется это он тебе мозг .. Вернее не маятник,а криво согнутые штаны.
- Alex**
Kirill58
Сперва визуально определи точное место контакта. Потом сам до всего дойдёшь. А так мы тут долго будем гадать , что там у тебя обо что у тебя долбится.
lomonosov
Всем доброго дня! подскажите, на кочках, даже на маленьких, появился сзади слева стук, даже не стук наверно, а как будто фанера, или пластик что ли вибрирует, что то очень похожее. Снял спинку заднего сиденья, фанера под ним проклеена нормально, нигде не отошла, панель тоже не расшатана, честно говоря даже представить не могу откуда шумит
Synergetik
- Модель авто: ВАЗ 21053i
Привет всем! Являюсь гордым обладателем классики.
Вчера заметил хруст, переходящий в скрежет, на переднем левом колесе. Сначала в движении на кочках, а потом и при повороте руля стоящего авто. Хруст явно прогрессирует. Сегодня же поеду смотреть - очень напугала перспектива оторванного по дороге колеса. Подскажите, пожалуйста, как правильно и точно диагностировать неисправность. По теме нашел только отрывки, а на систематизацию нужно время. Помогите, пожалуйста.
Снизу взглянуть на подвеску и тут же отсистематизируется.Всё.
- SNEG
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема. При движении на маленькой скорости (30-40 км/ч) в руль начинает отбивать сильно. Он дергается то влево то вправо, с интервалом в 2-3 см. на большой скорости стуков не заметно, и прям чувствуется как потрясывает саму машину. Резина стоит старая (разная). Денег пока нет на новую. Может это быть из-за резины? При покупке машины хозяин сказал, что шаровые только поменял. У кого не спрошу, все говорят что 90% из-за резины. Вот решил посоветоваться еще и тут. У кого такое было, подскажите пожалуйста. Поиском попытался воспользоваться, но ничего путного не нашел. Заранее спасибо всем кто ответит.
