Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
BBrother
Модель авто: Ваз 21051
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 17:34:33
так я не понял, если ЗЯ делать правильнее, то ФИ идёт на качество звука?! получается что если ты хочешь сделать качественный звук, то ты следовательно делаешь неправильно...!!!???))) Во как) :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 28, 2012 17:38:57
Оффтопик: Я всегда считал, что самый "правильный" звук даст головка, врезанная в стену (образно). Т.е. без акустической связи передней и задней части диффузора. В абсолютно жесткую стену. И диффузор должен быть вровень с этой стеной.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 17:43:40
BBrother
почитай пожалуйста автозвук для начала, виды оформления, я уже задолбался оьяснять что из нормального дина можно хреновый звук получить путем неправильноо оформления
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 28, 2012 17:49:42
привет! :) не подскажешь какой ящик и примерно какого обьема пойдет для ART SOUND SE12-04. щас стоит он в корявом левом коробе литров на 45-50 и фазиком на 20гц, просто пока руки никак не доходили перепилить его да и данных на дин маловато :look: так то долбит но что то как то не то после ivolga drive 15c
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 28, 2012 18:34:23
GoBLIN
хммм, тут подумать надо, советую освоить давно мною забытый жбл спикершоп, могу помочь только с басспортом, но в первую очередь искать удачные ящики с этой головкой, литраж и с настройкой короба определиться под свой стиль музики...
в армейке когда было нехрен делать, я завел себе блокнот и кучу времени провел на бассклубе в поиске всех вариантов ящиков для своего дина, по приходе оставалось дело за малым - посчитать порт исходя из высоты короба (уже посчитанного в высоты и ширину) и его максимальной компактности недопустив зажатия сечения порта (порт экспо, в горле максимум 16м/с по расчетам).
так что есть информация к размышлениям, дерзай! :beer2:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 28, 2012 18:36:23
спасибо! дело за малым - найти на все это время :slap:
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Пн май 28, 2012 20:33:25
Medved@790 писал(а):BBrother
тут дело не в неправильном оформлении. просто не устраивает результат. ладно, забей.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 3:55:14
BBrother
пили ЗЯ литров на 40 (у тебяж двенашка?) и потом путем передвежения одной из стенок зажимай обьем. дин подключай на 4 ома и пускай на 50% гейна, но только аккуратно только с наката, и смотри на ход дина. прогоняй синусы. смотри на ход на нужных тебе верхних и нижних частотах. как только ход выйдет процентов на 50 от максимума ты молучши тот максимальный обьем который тебе нужен. дальше включай треки и слушай, и понемного зажимай или увиличивай обьем.
это как бы как я делал, честно незнаю как ЗЯ расчитываютья.
а так для начала зажми площадь порта у сделанного ящика. горб расщириться и он станеть музыкальные. сколько у тебя щас площадь?
GoBLIN усь у тебя какой?
а так я бы напилил литров 60 если усь дает ват 200 на 4 ома.
если усь дает ватт 300-400 то 55л-52л
ну все смотреть по ходу дина. чтоб не убить, если ход большой зажимать в обьеме.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 4:07:40
Bemrik
усулок маленький. иволга bg-1002. объемы для ЗЯ?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 4:44:03
GoBLIN
для зя незнаю, я не умею их считать и даже не представляю примерные обьемы, посмотри что рекомендуют производители и делай +-5л
а так методику по которой я бы делал ЗЯ описал выше, но это лично мое мнение, основанное хз на чем)))
а для фи делай 58л я думаю пойдет, ну а настройку как тебе уже захочется
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 4:47:43
вот в инете нашол:
тут одни обьемы....
http://www.avtozvuk.com/az/2002/01/p14.htm
а тут совсем другой..
http://www.avtozvuk.com/az/2002/11/p90-104artsnd.htm
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 4:50:06
Bemrik писал(а):вот в инете нашол:
тут одни обьемы....
по ссылкам динамик даже визуально какой то другой :hez:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 4:52:02
ну может обновленная версия...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 5:14:13
может быть, может быть
из тога что нашел на него:
Код: Выделить всё
Основные*
Диаметр 12"
Материал диффузора - полимер с минеральным наполнителем
Особенности
Пассивный сабвуфер.
Габариты:d=305мм.
Корзина литая
Акустические параметры
Количество полос - 1
Номинальная мощность - 175 Вт
Максимальная мощность - 300 Вт
Чувствительность - 89 Дб
Сопротивление - 4 Ом
Особенности
Резонансная частота Fs (Гц) 28,9
добротность Qts 0,507
Эквивалентный объем Vas (литр) 67,0
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 29, 2012 6:01:17
GoBLIN
Примерно так
в районе 30 литров должно быть нормально.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 6:17:43
Rush
прога вроде еще умеет размеры корпуса считать, покажи примерные для 30ти литрового. у меня JBLка не хочет работать на win7x64 :sad:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 29, 2012 6:50:36
GoBLIN
не,ну е мое :slap:
в школе геометрию не учил? :D
объем=высота*ширину*длинну
сам и посчитай какой тебе размер нужен. и не забудь добавить толщину стенок
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 29, 2012 7:06:56
Rush писал(а):объем=высота*ширину*длинну
размеры берем в дециметрах и получаем обьем в литрах.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 7:27:25
Rush писал(а):GoBLIN
не,ну е мое :slap:
да, с геометрией у меня рамсы ))) ну всеравно спасибо! :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 8:13:00
Rush
поставил спикершоп на работе. немного графики отличаются от твоих, 2 из 4х
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 29, 2012 8:50:39
GoBLIN
правильно,у меня еще загружен ачх салона. грубо говоря файл поправки
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 29, 2012 8:51:55
Rush
а. все, понял ) ачх жигулей? иди обобщенно-усредненное?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 29, 2012 10:12:41
GoBLIN
BBrother
Непрочитанное сообщение BBrother » Вт май 29, 2012 11:56:22
Bemrik писал(а):пили ЗЯ литров на 40
на 40л не выйдет, сам дин шириной 38см, если брать самы маленький ЗЯ 40*40*40, то получится 64 литра, -4литра сам дин, вот ЗЯ собственно и вышел) с частотой только непонятки))))
Bemrik писал(а):сколько у тебя щас площадь?
360квадратов, да кстати, забыл, объём 130л!
Bemrik писал(а):(у тебяж двенашка?)
нет, пятнашка)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 30, 2012 4:53:30
попробуй площадь сделать 270 квадратов при том же обьеме( наложив фанеры в порт, но не забыть укоротить порт). если не понравиться то уменьшить обьем до 110л сначало, потом до 100л, а если сново не понравиться то попробывать зажать до 240 квадратов порт.
BBrother писал(а):на 40л не выйдет, сам дин шириной 38см, если брать самы маленький ЗЯ 40*40*40,
а что мешает взять 40х40х30 допустим. но если у тебя пятнаха( чтот я думал двенашка) то 60-50л надо, я так думаю.
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 301 гость
