Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Nonamer
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями), плохо работа
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт апр 12, 2012 6:20:54
Что-то как-то я пропустил тему :eptel: , подсказал человеку 1-й шаг, смотрю, а он уже на финише! :thum1:
Повторюсь: Монтажный блок можно спаять. Паяется а данном случае отрезками проводов от "пайки" до "пайки".
НО!: Перед тем как все собрать проверить по схеме что вызвало перегорание и устранить КЗ, если оно еще осталось!
Удачи!
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 12, 2012 10:27:09
наконец-то, снял сегодня тяги. Нужно определиться, что делать дальше. Как видите, они варенные. То есть, таких не найти (сварки нет). Можно ли привести их в нормальное состояние? больше всего меня беспокоит большой (огромный)люфт самих дворников внутри больших гаек. Или это нормально? И пластмаска там сломана на одной тяге. Снял, потому, что, когда они работали, ходил ходуном подоконник. Может, конечно, из-за того, что одно место крепления тяги к кузову было полностью разбито. Но там я поставлю на клепках заплатку
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 12, 2012 10:39:18
Я бы посоветовал выкинуть и купить по крайней мере б/у нормальные. Скорее всего из-за неправильной сварки
ни кола писал(а): когда они работали, ходил ходуном подоконник.
Сразу смажь от души и забудешь про них надолго
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 12, 2012 10:42:31
да где ж я такие б/у куплю ? ((( Эксклюзив....мать его. Англия ((((( А люфт внутри - это нормально? или.. Душа большая, поэтому Солидол Ж, Циатим, Литол - в большом колличестве. Чем лучше для всех погод? Есть немного графитовой -берегу для контактов.
С таким трудом снял. Хочется и сделать, чтобы работало. Без дворников очень тяжело. Уже испытано на трассе ( Вот дырка
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт апр 12, 2012 11:13:35
ни кола писал(а): Эксклюзив....мать его. Англия (((((
:slap: Ёпр май!!! Повезло. Тогда так. Те пипки, которые торчат наружу, я смазываю ШРБ4 она водой не вымывается, а то что внутри, шарниры, можно чем-нибудь помякше. Я графиткой мазал. Там много не уйдёт, пол чайной ложки, самое большое.
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Чт апр 12, 2012 19:28:30
Запаял плату блока, в итоге дворники и насос ожили :thumbsup: Настроил положение дворников как писал Nonamer. Теперь всё работает отлично :) А причиной кз было скорее всего то что я сдуру желтый провод с синим закоротил не сняв минус с акума
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 12, 2012 19:29:05
посмотрел схемы штатных трапеций. У меня далеко ни то. Может кто-то имел англичанки? Как выходили из этой ситуации, чтобы надежно работали дворники
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт апр 12, 2012 19:43:18
Traktorist
проверь номиналы предохранителей
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт апр 13, 2012 16:25:26
прапор
спасибо. Смазка творит чудеса :clap2: :clap2:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 16:31:10
ни кола писал(а):прапор
спасибо.
Кнопочка такая есть :yes:
ни кола писал(а):Смазка творит чудеса :clap2: :clap2:
Ну вот и ладненько!!! :beer2:
gubernatorov174
Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Сб май 05, 2012 6:28:39
кто подскажет, уважаемые Форумчане, можно дворники подключить через реостат регулировки света приборной панели, чтоб частоту взмаха регулировать,как в тойотах?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб май 05, 2012 6:36:05
Нет. Реостат сгорит. И то, в теории так можно регулировать не паузу между взмахами, а СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЩЕТКИ ПО СТЕКЛУ.
А как регулировать паузу- тут тем полно. Поищи и обязательно найдешь! ;)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 05, 2012 6:39:19
gubernatorov174
есть отдельная тема,как это сделать . Уже все форумчане так себе сделали другим способом
gubernatorov174
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Сб май 05, 2012 7:29:15
спасибо, буду искать
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 05, 2012 7:35:40
gubernatorov174
http://www.semerka.info/content/regulir ... histitelya
Да чо там искать..
alex238
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение alex238 » Пт май 18, 2012 6:47:25
Добрый день! Проблема такая- как дождь- и дорога длинная, дворников хватает гте- то на полчаса, что- то щёлкает, но движения нет, отдохнут минут 15 и снова работают. Что за ерунда? Реле пробовал подтыкать - не помогает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 18, 2012 6:51:15
alex238 писал(а):Добрый день! Проблема такая- как дождь- и дорога длинная, дворников хватает гте- то на полчаса, что- то щёлкает, но движения нет, отдохнут минут 15 и снова работают. Что за ерунда? Реле пробовал подтыкать - не помогает.
Моторчик дурит :) Можешь попробовать смазать, почистить, если не дает эффекта - менять :) Попутно можно смазать тяги :rolleyes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт май 18, 2012 7:20:10
+1
Эффект будет. В нем защита срабатывает от перегрева.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 18, 2012 7:22:57
Nonamer писал(а):+1
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Ср май 30, 2012 13:21:41
Пожалуюсь... :i
Питание к моторчику дворников приходит. Дворники не реагируют. Съездил на СТО, поменял по гарантии всю трапецию с моторедуктором. При проверке было всё отлично. Где-то через месяц-два началось - дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек. Поскольку машинка ещё на гарантии - в отпуск пойду, съезжу на СТО, пусть меняют.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 31, 2012 16:20:49
senatora писал(а):дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек.
У меня так было, поменял вот этот регулятор паузы дворников, который слева под панелью где руль, и всё норм стало.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 04, 2012 5:49:43
Z-i-V писал(а):У меня так было, поменял вот этот регулятор паузы дворников, который слева под панелью где руль, и всё норм стало.
Тоже вариант. В общем или редуктор или реле. Подумаю.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб июн 09, 2012 8:23:57
Прикольно, прерывистый сам собой наладился!!!
Теперь жди подвоха :i
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 09, 2012 9:41:19
senatora писал(а):Прикольно, прерывистый сам собой наладился!!!
Ага, причем, во время дождя вдалеке от дома.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб июн 09, 2012 10:15:22
гость писал(а):Ага, причем, во время дождя вдалеке от дома.
Главное, что постоянный, тьфу-тьфу-тьфу, работает.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
