Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 13:32:47
ага :yes: Ты какую ставил? По ходу мне опять с прокладкой уплотнительной не повезло :cigar:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 28, 2012 13:59:24
санек52 писал(а):ага :yes: Ты какую ставил? По ходу мне опять с прокладкой уплотнительной не повезло :cigar:
"Замок топливного бака 95.00.00 Дааз ТУ 37.3553005-93", а ты поставь вторую прокладку с прошлой и посмотри будет ли эффект :clap2:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 28, 2012 15:35:35
Опробывал новую губку для полироли, ну и собственно саму полироль, результат есть :clap2: :clap2: :clap2: , теперь когда стираю нету развода от неё) :fear: поверхность по лучше выглядит.
Стал замечать что после каждой мойки автомобиля сколов больше вижу :cry: :cry:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:03:14
Dorash56 у меня металлическая с кодом. прокладка с ней жесткая. Если вторую ставлю - слишком толсто.
А родной ВАЗовской у меня нет. Предыдущая была без прокладки....
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 28, 2012 16:07:26
санек52 писал(а):Dorash56 у меня металлическая с кодом. прокладка с ней жесткая. Если вторую ставлю - слишком толсто.
у тебя на горловине бензобака внешняя или внутренняя резьба???
если внутренняя как у меня, то как вариант аккуратно канцелярским ножиком разрезать пополам, и родная вазовская стоит у меня 61 рубль
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:12:37
внутренняя
стоковой ВАЗовской ненадо: пусть лучше бенз испариться, чем его сольют пионЭры :cigar:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 28, 2012 16:23:33
санек52 писал(а):внутренняя
предлагаю откуда прокладку взять) или сам из резины вырежь)))потому как гад он испаряется прилично
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:29:01
стоит прокладка от дешевой китайской крышки. ща вроде перестал вонять....Может затянул со всей дури.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 28, 2012 16:31:55
Dorash56 писал(а):щас когда мыл, решил покрыть воском, но такая гадость получается, он как будто сразу впитывается в ЛКП , после того как другой тряпкой прохожу, остаются ужасные разводы
все верно.у тебя ЛКП не в лучшем состоянии.и куда воску деваться?вот и остаются разводы.или другое---сильно много воска нанес.поэтому и растирать нужно долго и тщательно.и еще одно---на солнце нельзя восковать,затрахаешься разводы убирать.да и при сильной жаре тоже.вывод.несколько раз тщательно полировать.а уж потом,когда немного восстановится ЛКП,можно и восковать.удачи! :beer2:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 28, 2012 16:34:16
Главное чтобы откручивалась)) :boss:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн май 28, 2012 16:38:26
Dorash56 писал(а):Главное чтобы откручивалась)) :boss:
...трубным / газовым ключом :thum1:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср май 30, 2012 18:53:51
Народ такой вопрос, это нормально что когда движок заглушен,я спокойно переключаю передачи с 1ой по 5ю не выжав сцепление????(заднию не катит так, даже порой когда сцепление включено)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 30, 2012 18:59:38
Dorash56
Гораздо более не ясно зачем ты это делаешь, а то что переключается это нормально.
У шестерни задней передачи зубья иные, зуб на зуб попал и всё, не включить если валы без движения.
Всё норм.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср май 30, 2012 19:05:54
четвёрковод писал(а):Dorash56
Всё норм.
:relax: отлично тогда, да что то сидел в машине и решил проверить
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс июн 10, 2012 16:57:08
И так что то давно я не писал тут, все работа да работа :psih: .
Сегодня заменил крышку на масляной горловине движка, достало что подтекает оттуда :no:. Сегодня попробовал разогнать до предела её, итог было 4200 оборотов и 151 км/ч, дальше еле еле да и не хотелось дальше гнать, кидает потихоньку начало(ветер боковой был).
есть так же пару вопросов к вам с :smsha:
1)как убрать эту щель на водительской двери, на большой скорости при закрытом окне раздражает шум воздуха
щель
2) стоит ли сделать фанерный короб для них снизу??? отобразиться ли это на качестве звучания?
блины задние
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июн 10, 2012 17:29:45
На счёт колонок, не советую коробы ставть, наоборот пространство багажника усиливает басс и звук. Пробывал. ;)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июн 11, 2012 7:46:39
так не кто и не подскажет как убрать ту щель???? :cry:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн июн 11, 2012 8:08:11
разбери дверь, с передней части стекла есть планка-регулятор, она у тебя низом ушла к шарнирам двери
ослабь, отрегулируй и хорошенько затяни с гроверной шайбой
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июн 11, 2012 12:29:02
он и так в крайне левом положение там
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 12:44:27
Dorash56 писал(а):как убрать ту щель????
Снять карту с двери.
Отпустить крепление держателей стекла на тросиках.
Натянуть трос теклоподъёмника.
Затянуть держатели.
Поднять стекло вверх до упора.
Если щель есть - приопустить стекло, отпустить левое крепление держателя стекла на тросике, подать рукой стекло вверх на высоту щели и затянуть болтики держателя.
Проверить, при необходимости процедуру повторить.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июн 11, 2012 15:24:17
JET писал(а): Снять карту с двери.
Затянуть держатели.
ну примерно так и делал, щель уменьшил, но все чуть осталось, ощущение как будто все стекло сдвинуто не много вправо (к дверному креплению)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июн 11, 2012 15:28:54
подтянул ручник свой не много, а то чтобы он держал машину я в самый верх его поднимал.
не много :smsha: как это делал
вот так задрал машину чтобы забраться под неё, с другой стороне стоит на блоке+кирпич
вот как подкрутил, это предел или еще можно?
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 15:30:59
Dorash56 писал(а):ощущение как будто все стекло сдвинуто не много вправо (к дверному креплению)
Возможно стекло меняли и неправильно выставили центра креплений к тросику.
Еще посмотри уплотнители в направляющих, может какой развалился и мешает.
Dorash56 писал(а):ну примерно так и делал, щель уменьшил, но все чуть осталось
Еще подай чутка.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср июн 13, 2012 15:33:03
хороши цифры)
начали скрипеть тормоза???? зависит ли это от того что ручник подтянул немного(фото как подтянул выше) или что то еще?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 13, 2012 15:42:12
Dorash56
скрип - или колодки такие, или перегреваются тормоза и скрипят. по грязи/воде недавно ездил?
