Моя ласточка ВАЗ 21051
Rivelrite
Модель авто: ВАЗ 2107 (2001 г.в) 1.5 л (СТОК)
Благодарил (а): 30 раз
Re: Моя ласточка ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт июн 14, 2012 18:30:33
DJTigra писал(а):Rivelrite
ну если еще не ставил, то можно поменять, думаю поймут продавцы, что не тот радиатор взял. у тебя сейчас под механический вентилятор, а можешь поменять под электрический. сделать разводку под электрический вентилятор - минут 10 работы, метра 3 провода 2 квадрата, с десяток разъемов типа мамы, обычное реле, и разъем под предохранитель(максимум 300руб). ну и сам вентилятор (около тысячи рублей)
Спасибо за совет, подумаю над предложением.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 18:39:08
Rivelrite
дело стоящее. Радиатор можно и старого образца. Датчик ставится в верхний патрубок радиатора. Надо купить переходник в запчастях для газели, стоит копейки. Менять датчик проще. Работает отлично. Где-то даже фотки у меня были.
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт июн 14, 2012 19:04:54
Антон80 писал(а):Rivelrite
Да я скорее всего просто завтра поеду и обменяю радиатор. Он ведь ни разу в работе не был. А где он лежал: на складе или у меня дома разницы нет.
Последний раз редактировалось Rivelrite Чт июн 14, 2012 19:39:58, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 19:07:10
Антон80 писал(а):Радиатор можно и старого образца
если можно поменять, то зачем так издеваться? вот только нужно потом патрубки смотреть, медный и алюминь отличаются верхним патрубком
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт июн 14, 2012 19:39:43
DJTigra писал(а):Антон80
Я купил медный и менять буду тоже на медь. У меня к вам вопрос. Ведь когда я заменю механический вентилятор на электрический мне придется и ремень заменить? От какой модели ВАЗа ставить????
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 19:45:03
Rivelrite
от семерки, там один в один. хотя разве нужно менять ремень? как-то просмотрел, что поставил гену 80ку. снова-таки, почему не от нивы? там не нужно шкив менять... есть фото как проходит везде ремень? из блока шкив, далее на помпу и на генератор?
Последний раз редактировалось DJTigra Чт июн 14, 2012 19:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт июн 14, 2012 19:48:57
Спасибо. Да, желательно, он у меня уже старый (5-7 лет как минимум)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 14, 2012 19:55:27
Ремень тот же, снимаем с помпы крыльчатку и всё... Болты разве придется поискать покороче.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 20:01:41
Rivelrite
у меня такой стоит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 20:20:38
DJTigra писал(а):если можно поменять, то зачем так издеваться?
Датчик проще менять
Rivelrite писал(а):мне придется и ремень заменить?
:no:
LЁLIK писал(а):Болты разве придется поискать покороче.
А вот это обязательно :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 20:40:07
Антон80 писал(а):Датчик проще менять
датчик - расходник? через сколько его менять? я только два раза заменил, и то, по глупости раз, реле накрылось, а я на датчик грешить начал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 20:56:48
Не спорю. Но... :hmmm: Я такого мнения.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 14, 2012 21:08:28
Я вот тоже хочу карлсона электрического ставить :rolleyes:
Радиатор менять не буду, придется врезать датчик в патрубок :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 14, 2012 21:14:43
Rivelrite
только сразу берите 8ми лопастный, переплатите копейки, но оно того стоит, сам поставил бы, но жаль тратиться, а крыльчатку отдельно пока не нахожу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 14, 2012 21:22:23
DJTigra писал(а):только сразу берите 8ми лопастный
ХЗ, но у нас такого в продаже нет...
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Пт июн 15, 2012 17:33:29
Съездил сегодня в магазин, заменил радиатор. Фирма Kraft ВАЗ 2106
фото радиатора
Непрочитанное сообщение JET » Пт июн 15, 2012 17:36:14
Rivelrite
Могу ошибаться, но по моему у 06 радиатора крепление не такое как на 05 :hmmm:
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Пт июн 15, 2012 18:07:53
JET писал(а):Могу ошибаться, но по моему у 06 радиатора крепление не такое как на 05 :hmmm:
Не-е-е,встанет как родной.
Rivelrite писал(а):Я купил медный и менять буду тоже на медь.
Чето смотрю обменял не на медь.
Вот -медный.У меня такой стоит.
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс июн 17, 2012 9:00:29
Увы не было нигде медного под термодатчик, а где был, стоил под 2800-3000 - есть у нас один такой магазин, где все дорогое.
Василий 11RUS
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Василий 11RUS » Пт июн 22, 2012 16:52:43
доброго времени суток, а не поделитесь фото переходника и (или) тем как он стоит на а/м в живую (фото), ну и конечно будет неплохо узнать подходит ли стандартный вазовский датчик в такую кострукцию (резьба) ?
Вся суть проблеммы в том что под крыльчатку вентилятора попал камень и размолотил радиатор (алюминька) а на замену радиаторы есть только без датчика ((( вот и мудрю как в эту схему(радиатор без датчика + электро вентилятор) датчик прикрутить без кардинальных переделок в электрической цепи или системе патрубков )) Заранее спасибо за дельный совет :beer2:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 19:19:26
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс июл 01, 2012 15:54:36
Новое охлаждение двигателя.
Ну вот наконец-то свершилось! Вчера установил новый радиатор с датчиком температуры и электровентилятором. Работает как часы. Правда по-началу смотрел на температуру по приборам, было немного сыкотно, что не сработет вентилятор или еще что. Из плюсов могу отметить так это:
1. Быстрый прогрев двигателя
2. Меньше напряг двигателя.
Пока выкладываю фото подготовленного к установке радиатора с вентилятором. Позже выложу новые фото в установленном виде :)
А и чуть не забыл, пришлось заменить крышку помпы, т.к сломалось крепление шкива помпы (в общем по моей вине :cry: ). +620 р сверху.
Перед установкой
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 01, 2012 17:55:29
Rivelrite
а зачем герметиком намазал так датчик? я без герметика поставил и не течет
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс июл 01, 2012 20:25:43
Так надежнее, да и лишним не будет :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 01, 2012 21:32:26
